1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Начало темы - https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
    Рекуператор ставлю ради комфорта, вопрос экономии эл-ва стоит уже на втором месте, но все же стоит. Приток свежего теплого воздуха зимой при небольших затратах эл-ва стоит того что бы потратиться на рекуператор. У меня в квартире стоит принудительная приточная вентиляция, фильтр за три года ни разу не менял, надо будет заглянуть туда.
    Всю лицевую отделку фасада закончили, теперь приступили к отделке откосов и примыканий. Постепенно рольставни пропадают из вида. Где роллета? А вот нет её!
    Вблизи откос выглядит вот так.
    А вот и роллета показалась вдруг из не откуда!
    Параллельно начали монтировать и оконные отливы, фотки готового окна возможно завтра будут.
    Зашпаклевали и зашкурили помещение зимнего сада, здесь будет пробка на стенах и керамогранит на полу, но это будем делать позднее. А пока строители переедут из дома в зимний сад со всем скрабом, оставив пустыми все комнаты в доме и тогда приступим к их отделке. Кстати, появилась первая отделанная комната в доме, это котельная, вон она светится желтым.
    В котельной покрасили потолок и стены моющейся водоэмульсионной краской и положили керамогранитную не скользкую плитку на пол. Осталось затереть швы, положить плинтус и будем перемещать сюда котел отопления.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    ОЧЕНЬ красиво получается! :super:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дверь как на последней фотки какой модели? В смысле какой код по Херману?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дверь MZ, подробнее писал тут.
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Вместо рекуператора можно поставить 4 в одном
    http://air-trading.ru/prise_klimat.pdf
    Приточно-вытяжная вентиляционная установка КЛИМАТ представляет собой принципиально новый класс вентиляционного оборудования, совмещая систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционер в компактном теплоизолированном корпусе со встроенной системой автоматики. Приточно-вытяжная вентиляционная установка Климат предназначена для прямоточной (без рециркуляции) подачи в помещение очищенного нагретого либо охлажденного наружного воздуха.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не спасибо, такого чуда не надо! У меня в квартире стоит система принудительной прямоточной вентиляции, зимой не пользуюсь практически, т. к. счетчик почти взлетает когда она работает. Это же весь поступающий воздух нагреть надо, а в рекуператоре он нагревается от тепла удаляемого воздуха, практически без затрат на эл. энергию.
  7. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    так в нем же и встроенный рекуператор
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Климате стоит воздушный тепловой насос, он и есть теплообменник - на цену посмотрите, сразу желание отпадет. В казахстане выпускают вент установку с классическим пластинчатым рекуператором и + воздушнный ТН, который выжимает из выхлопного воздуха то, что не выжал рекуператор - таким образом свежий воздух имеет температуру аналогичную вытягиваемому либо выше - как настроить, при этом высокий КПД - за счет пассивного и активного теплообменников. Установка на 800 кубов вроде обьявлена за 2,5 К$ - уже небольшая очередь ожидающих, так как это соизмеримо с установкой системэира с пластинчатым рекуператором. Я планировал обычную, вот сейчас думаю о такой, газа нет и не будет, нужно экономить энергоносители...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не нашел там рекуператора, да и цена негуманная.
    Видел я эту тему тут на форуме, только как я понял, установку эту пока не купить, а так, тема хорошая. Но у пластинчатого рекуператора придется куда то девать конденсат, а у Электролюкса рекуператор мембранный, обменивается не только теплом, но еще и влагой, воздух возвращается увлажненный, что зимой совсем даже не плохо.
  10. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Сколько в месяц после утепления расход злектричества? Если можно в день.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Очень симпатично получается. Сначала мне казалось, что для жилого здания это не самый подходящий способ отделки, но теперь вижу, что очень даже!
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, да вроде и симпотично, я тоже такой вариант рассматриваю. Всю тему не осилил еще, спрошу как крепится обрешетка к газосиликату? Сорри если повторяю вопрос.
    Vzik,
    Кто же даст поменять вводный автомат на более мощный? Он же опечатывается гор (сельск) сетью! На то и выделена 15квт, - вводный на 40А 3 фазы стоит?
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Есть варианты взять побольше...
    Для этого надо ставить у счетчика автомат с тепловым расцепителем. Этот самый тепловой расцепитель в некоторых моделях поддается регулировке, на каком токе он будет срабатывать. А поскольку чисто физически автома может выдержать весьма изрядный ток, то подрегулировать можно с запасом.
    Сам не пробовал, прочитал на этом форуме.
  14. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    вот в чём примущество данного форума-это личный опыт.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока еще рано судить, лучше по итогам года смотреть, а так за полтора месяца набежало 5000 квт., но зимний сад пока топится без автоматики и в нем всегда жарко, а это не правильно.
    Обрешетка крепится через кронштейны, на дюбель пластиковый по газосиликату, писал тут.
    Покупаешь два автомата, один штатный, другой с запасом, перебираешь внутрянку от мощного, маркировку от штатного, обращаешься к электрикам с просьбой о замене автомата по причине того, что тот что сейчас стоит постоянно глючит-выбивает-... без причины, ну или хочу что бы был такой марки, а тот что стоит - гуано.
    Сегодня перевели котел на постоянное место жительства в котельную.
    Завтра затрем плиточные швы, попрячем электрику в короба (свет, розетки) и закончим с котельной.
    Кстати, вот такое "макраме" из труб наварили мне спецы, будем переваривать.
    А эта трубка вдоль "макраме" к расширительному баку отопления. :ogo:
    Сегодня сделали откосы у парадного входа. Для эксперимента купил ламинированный пластиковый F-профиль и надел его на откос двери, теперь думаю, как лучше сделать откосы, с профилем или без. :faq:
    Вот фото дверного и оконного откоса.
    Профиль вроде можно заламинировать в цвет панелей, что бы он не выделялся, а этот профиль купил на пробу из наличия.
