Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergVM, 28.10.13.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Начну отчет по установке, надеюсь в итоге кому-то поможет, как помогли мне начать подобные темы.
    Еще раз спасибо @Алексей Телегин, @SuperGSM, и всем остальным за тонны информации оставленные в разделе.
    Как известно, дьявол в мелочах, лучше сразу напишу побольше.
    Дом сруб 8x8, пятистенок, поставлен в 2009 году,. Внутри обшит имитацией бруса по направляющим. Дальнейшая усадка стен не исключается, но уже небольшая. Перемычка фундамента проходит под местом установки камина, но в уровень пола не выведена, вес конструкции думаю будет до 500кг. Общий план:
    Куплено:
    - топка Keddy SK 205, по пачпорту 12квт, размеры ш/в/г 600/460/425, (210 VG надежнее, но захотелось большое стекло)
    - облицовка Andalusia Imperador пристенная, (песчаник + клееный мрамор на пенобетоне)
    - конвекционный кожух из нерж. на топку, подробно про него тут Камины Keddy. Есть отзывы?
    - стартовая чугунная труба Keddy №1, (будет куплена еще №7)
    - дымоход вулкан: сэндвич 160 изоляция 50мм, (DTH 1000), проходка кровли (DKH 20/45 и Юбка DUH)
    кронштейн (DOSH), шибер, зонт, мелочевка.
    - теплоизоляция: суперизол 1000х1200х30, 600х1000х30, Rockwool Firebatts 50мм, Rockwool WiredMat 80.
    - воздуховоды гор. воздуха гофра "тепловент компакт" ф150 и ф 125, тройники У-образные ТМУ-150.
    - клей "Камин термо" "Good Мaster", (клей Гарант+ или Боларс каминФикс в Питере не нашел вообще)
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    - Намечаем вертикальную ось, центр всей композиции. Далее разобрана/распилена вагонка потолка, проем под проходку перекрытия сэндвичем, размер квадрата 680х680, считаем так: внутренняя труба сэндвича ф160 + 260мм в каждую сторону до защищенного дерева.
    - Слева от дымохода в стене делаем отверстие для разводки гофры горячего воздуха (ф150) в соседнюю комнату, размер квадрата в бревне (оно под вагонкой) 260х260, на другой стороне будет где-то 21х21 (под размер решетки).
    - Т. к. балки идут с шагом 600, то одну (слева) придется отпилить. Подпираем балку вместе с вагонкой снизу временным бруском, и долго и мучительно ее пилим, высверливаем (сверху в балку везде прибит гвоздями пол). Затем среднюю балку крепим перемычкой к соседним балкам при помощи мет. уголков. Этот этап сфоткать забыл, просю пардону.
    - Квадрат в стене изолируется суперизолом, при этом следим чтобы короб суперизола не доходил до вагонки, т. к. бревно может дать усадку относительно обшивки.
    - Делаем основание: лист ЦСП + керамогранит на клей Плитонит В+
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    В проеме потолка короб из суперизола, собирал прямо по месту, крепил внешний квадрат саморезами по 4шт на каждую сторону, все на клей "Камин термо".
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Далее по стене противопожарная стенка, в направляющие для гипрока вставлен rockwool firebatts 50, ширина стенки 1200. Вся конструкция не доходит до потолка на 40мм.
    Делаем каркас для второго слоя, боковые стороны и расстояние до потолка тоже закрываем firebatts.
    Зашиваем лицевую часть суперизолом, боковые стороны гипроком. Снизу оставлена щель для вентиляции стенки. У потолка также будут выпилены 2 отверстия. Общая толщина стенки 190мм
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Примерка облицовки, по месту кладем насухую две опоры из кирпича буквой Г, на них два швеллера и ножки топки, прикидываем высоту установки топки в проем облицовки.
    внизу виднеется шаблон контура топки, который очень пригодился при разметке.
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Сложил кирпичи на тот же клей, т. к. по итогам примерки по высоте оказалось, что кирпичи надо ставить без шва. Топку ставили вдвоем, поднимали лебедкой за 850р.
    Внизу кирпичи и суперизол закрыты керамогранитом, чтобы не портили вид в проеме облицовки (дровника)
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Примерка конвекционного кожуха, нижнюю сторону (дно) решил не ставить, чтобы остался доступ воздуха из-под топки.
    Далее будет полная сборка облицовки, верхний короб вокруг дымохода из суперизола.
    Пока все, работа идет один день в неделю, но регулярно. Начал в конце сентября, т. е. на это было потрачено где-то 5 дней.
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Труба Keddy №7 оказалась изрядно кривая по фланцу, из-за наплывов чугуна, и на топку вставала сильно качаясь. (проверяйте при отгрузке!) Пришлось конкретно болгарить ее посадочное место внутри. При этом купленная ранее труба №1 садилась идеально. На фото труба 7 уже на герметике.
    Трубу разводки горячего воздуха (термовент компакт ф150) обмотал до середины wired mat 80, при раскрое резал вату ножницами по металлу. Сеточная проволока на мате отлично скручивается руками и скрепляет разные концы ваты, скотчем дополнительно можно не обматывать. Затем запихал полученную сосиску в проем сколько запихалось, с обратной стороны сделал кольцо из ваты и тоже загнал на трубу. получилось внутри примерно так:
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    После примерочной установки труб дымохода, (а вес там приличный) оказалось, что топка даже с этим весом может двигаться в стороны на своих ножках при небольшом усилии. Низ топки гладкий, ножки тоже. Фиксируем топку уголками к швеллеру с двух сторон:
    Конвекционный кожух пришлось укорачивать по передней кромке, иначе потом не поставить декоративную рамку в проем между топкой и облицовкой (сначала пилил болгаркой, потом надоело и загнул остатки внутрь):
    Надеваем сверху окончательно конвекционный кожух и подключаем через тройник трубу разводки на хомуты. Для разгона горячего воздуха рекомендуют перед поворотом в стену оставить вертикальный участок не меньше 70см от топки. На первом этаже разводка делается трубой ф150, на второй ф125. (Будет сделана разводка в 3 комнаты, 1 внизу, 2 наверху).
    Для посадки ф160 монотрубы из нержи на чугунную №1, по кромке нержавейки слегка прошел болгаркой. Все опять же на герметик mastersil высокотемпературный, постукивая сверху киянкой.
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Теперь можно приклеить мраморные накладки облицовки, на "Камин термо".
    Примерочная установка дымохода. Труба сэндвич начинается за 50 см до потолка, фальшпотолок-отсечка в коробе из суперизола будет за 40 см. Используем максимальную длину монотруб для большего теплосъема.
  11. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Пилим проем на чердак, квадрат тех же размеров 680х680, балку на чердаке перед отрезанием подпираем снизу.
    Дымоход по закону одинокой стропилины придется делать с двумя отводами под 45° и секцией 0,5 метра между ними.
    Если несложно, помогите пожалуйста разрешить вопрос: есть ли смысл сделать вместо этой секции тройник с ревизией для чистки, как нарисовано на правой фотке?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, нет смысла. Есть только с прицелом на отопление чердака, если из него будут попытки жилое помещение сделать. Для установки печки какой нить.
    А для чистки нет смысла.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Низ топки гладкий? Вообще там должны быть 3 углубления под ножки. На старой серии по крайней мере они были.
    Стенку сделали противопожарную - профиля просто к стене прикрутили? По хорошему надо было их на крабы повесить. А так вроде пока все нормально. Буду по возможности смотреть.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Спасибо за помощь, были большие сомнения, как потом чистить трубу с поворотами.
    Переворачивал специально. топка гладкая как колобок, ни намека.
    Да, профиля прямо к обшивке, усаживаться видимо может только потолок. Обрешетка под вагонку компенсирует усадку бревна:
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А, там еще под профилями обрешетка. Все, вопрос снят. По топке - посмотрю новые обязательно, я и не знал что теперь места под ножки не размечены.
