Какой глубины нужен фундамент под такой забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AlexMan1977, 04.04.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Всем доброго дня!
    Планирую сделать забор как на фото, но не знаю какой глубины и ширины нужна лента под такой забор. Общая длинна забора будет 43 метра, в которые нужно еще "вписать" калитку и ворота рулонного типа (откатные не хочу, да и нет особой возможности разместить). Почва суглинок.
    Всем кто откликнется, Спасибо!
    Да, может кто подскажет сколько кирпича нужно еще? :|: По моим подсчетам пролеты по три метра и 16 столбов нужно:um:, высота гофролиста 2 метра вроде
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Столбы на глубину промерзания, между ними ростверк.
  3. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Под кирпичные столбы обычно бетон на 1,7м.делаю в землю, ростверк, судя по фото, шириной 38см до земли, глубоко не надо, лучше песочком подсыпать, не забудьте между бетоном и кирпичом проложить рубероид или гидроизол.
  4. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Так а ростверк на какую глубину в землю? На сколько копать?
  5. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    см60, 10см песок, утрамбовать, обязательно связать арматурой Д12 ростверк и фудамент под столб, с Г-эшками, бетон М250 лучше, обязательно с вибрацией
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Это типа так?
  7. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    да, только песочек не забудьте
  8. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Спасибо! Теперь все понял) Песка см. 10 думаю хватит с трамбовкой.
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Осталось сделать расчет по кирпичу и по работам стоимость
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    И еще вопросик. Какой облицовочный кирпич используют? Просвятите плиз. Понятно что они разные, мне понять размеры и пустотелый можно или нет
  11. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    кирпич облицовочный, пустотелый, красивее на такой размер столбов одинарный, размер 250*125*65, лучше брать крупных производителей, желательно обработать гидрофобизатором потом
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    А какие производители хорошие из Российских?
  13. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Стараюсь брать по месту обитания - завод в голицыно, украинский неплохой
  14. кит80
    кит80
    кит80
    Не советую делать как нарисовано на рисунке. Фундамент должен быть либо ниже глубины промерзания, либо выше так называемый не заглубленный плавающий. Лучше конечно ниже промерзания, но цена вопроса. Кирпич TEREX с неплохой геометрией, но нужно просчитывать на весь забор сразу и брать с небольшим запасом бывает небольшая разница по цвету от партии к партии этим грешит большинство отечественных производителей (если кирпич цветной) красный в принципе стабильный.
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @кит80, так он итак ниже уровня промерзания
