Новый фундамент рядом со старым
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Парлампия, 03.04.14.
  1. Парлампия
    Парлампия
    Парлампия
    Выборг
    Помогите советом. Есть старый финский фундамент (не загруженный лет 20). Будем строить каркасный дом рядом со старым фундаментом, т. к. хотим использовать старый фундамент в качестве открытой терассы с выходом прямо из дома. В связи с этим возник вопрос, как правильно залить ленту нового фундамента? Лен. обл. глубина промерзания 1,5 метра (фактически 90см) Фундаменты между собой естественно не будут связаны, большого расстояния между ними не хочется. Старый фундамент 8*8, а новый 10*10, т. е. 8 метров близкого "общения". Можно ли откопать стену старого фундамента, проложить пеноплекс 5сми заливать новую ленту? Лента должна быть глубиной как у старого фундамента? Или нужно эту часть старого фундамента одеть в железобетонную "обойму" и потом лить новую ленту через пеноплекс? P/S/ Поставить дом на другом месте нет возможности из-за геологии участка
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Пока все правильно, разве что можно потолще пенопласт взять.
    а зачем под карскасник ленточный фундамент, это уже другой вопрос
  3. Парлампия
    Парлампия
    Парлампия
    Выборг
    У нас очень сложный участок. Сразу за старым фундаментом идет уклон (на 5 метров уклон 0,9м). Поэтому планируем делать ленту, засыпать внутренне пространство с трамбовкой и сверху армированная плита см 10-15. Грунт-глина вперемежку с валунами, сваи нам не подходят. земля оттает, будем аккуратно раскапывать площадку под застройку и отталкиваться от увиденного. Могут оказаться большие камни. Просто на склоне другого фундамента здесь и не сделать или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть хороший конструктив. Как раз для легких и средних домов на участках с большим перепадом.
    Колонный фундамент.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Громозека, что-то мы строили и зашли в тупик. Мордовия, грунт см 70 как чернозем, потом суглинок и глина. Структура мелкая.
    2 недели тому назад залили ф-т под хозблок 30м2 и возвели стены из газосиликата. Ф-т ленточный монолитный, глубина 60см,ширина 30см.
    Теперь решили рядом поставить баню 20м2 под общей крышей с хозблоком. Баня будет бревно. Ф-т хотели сделать такой же, как под блок.
    Можно ли под одной крышей, но на разных ф-тах?Не поведет крышу? Крыша металлочерепица.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно. У вас строения получатся примерно одного веса на 1м2 площади основания .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @arvi, обосновать минус ?
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Порвет эту крышу с высокой вероятностью, рано или поздно.
    скорее надо советовать швы деформационные, через ВСЮ конструкцию строения.
    технически это несложно, но гораздо надежнее, зачем создавать напряжения в кровельной конструкции ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    3 - 4 см перепада обычная обрешетка даже не заметит .
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    может да, а может нет, зачем закладывать изначально сомнительные решения ?
    если в результате будет горизонтальная деформация на уровне мауэрлата порядка 3-4 см, то скорее всего вырвет анкера, или расколет саму балку, а по обрешетке этого и видно не будет, до сильного ветра.
    зачем сознательно закладывать в проект техническую авантюру ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где вы увидели авантюру ? Два строения рядом, с одинаковым давлением на грунт на одинаковой глубине. Где подвижка ?
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    тут рядышком тема висит, весьма наглядно проиллюстрирует как это бывает, с кажущейся одинаковостью:
    https://www.forumhouse.ru/threads/275698/#post-10574508
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Даже не близко .
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А подвижка может быть вызвана, хотя бы неравномерным оттаиванием земли на всей площади составного строения. Это действительно авантюра.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот оставлять грунт не утепленным это действительно авантюра !
    Но заметьте, я этого не предлагал, а вы предположили как само собой разумеющееся.
    Ну и кто авантюрист ?
