РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, в наследство достался двухэтажный кирпичный дом. Как рассказывали историки-строители этого дома, сначала построили 2 этажа дома, а затем решили пристроить 2 х этажную пристройку. Пристройку эту никак не связали с основным домом. Известно, что первый этаж пристройки полностью сложен с блоков фбс, а второй из кирпича. проблема состоит в том, что от дома эта пристройка мягко сказать "отходит". Зазор между домом и пристройкой около 4 см. зазор начал появляться около 14-15 лет назад. Будет ли этот зазор дальше расти с той же скоростью?), и чего мне теоретически ждать? Да и перед пристройкой часто собирается вода в сильный дождь, причем ее очень много, служит ли это причиной зазора ?
и правильно сделали, это называется деформационный шов, только так и надо врятли, скорее всего это происходило в первые 3-5 лет. причиной наврятли, но это не есть хорошо в любом случае, отвести ее некуда чтоли ? отведите воду, будет нелишним сделать теплую отмостку, и закройте щель накладкой, например из жести. для спокойствия поставьте маяки, по ним оцените необходимость более серьезных, и соответственно дорогостоящих, мероприятий
поставьте маяки, понаблюдайте годик, особых оснований для паники пока не вижу. воду отвести по любому лишним не будет, как и устроить теплую отмостку
Мы тоже купили такой дом тоже 2 эт -пристройка тольяко была буквой п и без деф шва -сейчас сделали шо -и незнаем сто дальше делать -.. боимся если будем поднимать пристрой то фундамент вдоль стены, вновь залитый который, будет садиться и от этого сново пойдет трещина
