Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    дома кондиционера нет. летом было комфортно. сейчас дома держим температуру 30 градусов (жена любит что бы дома был ташкент). плата за отопление практически не увеличилась. хотя и поставил дополнительно 2 конвектора на второй этаж. за ноябрь месяц заплатил 1.000 руб. за электричество.
  2. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Идет вторая зима как заехали. за это время 2 конвектора накрылись медным тазом. поменял по гарантии.
  3. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    С учетом второго этажа это копейки:cool:
  4. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    я это и пытался сказать. дом очень теплый. и летом в жару прохладно. из косяков пол все таки не достаточно утеплен (около 15 см опилки с известью и цементом) под полом не большой подвал. вот здесь надо было по серьезней утеплить. здесь возможно и стоило приобрести современные утеплители. поменять по крайне мере больших проблем со временем не составит труда.
  5. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Но сейчас утеплением пола заниматься не буду. когда ламинат придет в негодность. тогда и разберу. и можно будет поменять здесь утеплитель. или добавить.
  6. Волговятич
    Волговятич
    Волговятич
    Казань
    Стена моего дома в сечении такая - пол/кирпича снаружи, пол/кирпича внутри (кирпич плотный, керамический) между ними в кирпич (25 см) керамзит средней и мелкой фракции, перемешан. Вроде тепло, но есть мостики холода в районе окон - там два кирпича со швом. Ширина стены примерно 52 см. Такие стены делали лет 20 назад, когда плата за газ была нормальная. Сейчас такая конструкция крепко ударит по карману в процессе эксплуатации (средняя полоса России). Решил внутри по периметру стены выложить стенку в пол/кирпича (щелевого, керамического блока 12 см) с удалением от стены 13 см. (площадь дома позволяет). Пространство между стеной и простенком заполню средней и мелкой фракцией керамзита (он у нас по 1500 за куб., мелкий дороже) с проливкой цементным молочком. Если точнее, то лучше не проливать, а мешать в ванне и закидывать в стену по мере её роста). В итоге стена получится под 80 см., что, думаю, вполне достаточно и для её энергоёмкости и для будущего недорогого отопления. Снаружи никаких утеплителей применять не собираюсь, так как фасад у меня "глаз радует" - кладка "под старину". К тому же все эти новоделы либо висят лет через 10 кусками, либо превращают дом в конкретный термос. Если бы сейчас строил заново, то применял бы керамический щелевой кирпич лицевой и керамические щелевые блоки (внутреннюю часть стены из керамических плотных).
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А будет ли это оправдано экономически? Затраты большие, сколько лет нужно, чтобы выйти в плюс?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Очень грубо посчитал, получилось при отоплении электричеством, срок окупаемости около 8 лет, на другом виде топлива еще больше. Но это уже цифра ради которой можно вкладывать деньги.
  9. Волговятич
    Волговятич
    Волговятич
    Казань
    Спасибо за внимание, Юрий. Сам дома строю, практик, малоэтажное строительство. Насмотрелся уже на всякие варианты. Сосед, к примеру, то же самое сделал, но только с силикатным кирпичом. Вдобавок керамзитную засыпку не то, что пролил, а "закерамзитобетонил"! Вселился, запустил газовый котёл - попандос! В доме холодно, углы промерзают (сыро и чёрная плесень). Ему теперь только один выход - резво утеплять снаружи. я не хочу подобных сюрпризов. Кладку проведу сам, уже экономия).
    Если вы, Юрий, просчитали окупаемость электричеством в 8 лет, то газом меньше раза в два-три (электрообогрев самый дорогой). У меня по улице газ. Топить собираюсь газовым котлом. Долго думал, как лучше утеплится, ничего лучше этого варианта не придумал. Подвал мой изнутри уже обложен керамическим кирпичом в кирпич (для чистоты и сухости), нагрузку выдержит.
    Вы, Юрий, не представляете искушения затолкать в простенок вместо кезамзита что-либо более теплоотражающее - полистирол или вату! Но отлично понимаю, что в таком случае я получу конкретно мёрзлую стену. И где её пробьёт конденсат ещё большой вопрос! Не вариант. В итоге у меня получается что-то типа двухкамерного стеклопакета: пол/кирпича - 26 см сухая засыпка мелк. и ср. керамзита - пол/кирпича (местами мостики холода из-за "карманной" кладки - не рискнул без перевязки хотя бы в районе окон) далее 14 см пролитого такого же керамзита и гладкая, ровнейшая стенка в пол/кирпича из щелевой керамики, с перевязками на внутренние перегородки, которую я буду делать уже под крышей, в более благоприятных условиях. я там такую вертикаль поймаю, такую плоскость выведу, что для штукатурки маячки-рельсы можно будет без уровня крепить! Ранней весной, пока не переманили на работу и займусь. Сейчас, по зиме, кирпичи по этажам растаскиваю. Лёгонькие, экологичные, удобные по руке - красота! Очень рад, что десять лет назад строительство дома заморозил - сейчас материал дешевле, разнообразнее, технологичнее. Сейчас строить одно удовольствие!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq::faq:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    :faq::faq::faq:
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Наоборот больше раза в два три.
  13. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Почему газом больше? газ ведь дешевле. хотя мне в принципе не принципиально. и так копейки плачу
  14. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Другое дело. что стоимость подключения, проекты и т. д. Котел, разводка по дому. окупяться не скоро. А конвектор греет и греет. (причем напрямую воздух, минуя батарее. Но конвектора тоже ломаються.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если топливо бесплатное, то утепление ни когда не окупится, а чем топливо дороже, тем быстрее окупается утепление. Электричество, даже при самом дешевом тарифе, дороже газа.
