Разрушается фундамент забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Массара, 29.03.14.
  1. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Добрый день!
    В прошлом году построили забор: мелко заглубленный ленточный фундамент из раствора с НЕБОЛЬШИМ количеством керамзита, примерно 50 см заглубили. Участок с наклоном.
    Поверху бетонного основания 2-3 ряда кирпича полнотелого (в зависимости от уклона), столбы опорные на фундаменте через 4 м из кирпича, облицованы декоративной плиткой под кирпич. Забор между опорами проф лист коричневый. Лента фундамента покрыта метал. крышкой в тон забора. Вертикальные стенки фундамента облицованы искусственным камнем, на клей, с заполнением швов этим же клеем. Сейчас, после зимы отваливается плитка, иногда отдельно от клея, иногда вместе с ним, иногда еще (в том месте где самый низ уклона забора) и крошится само бетонное основание фундамента забора, прямо осыпается. Помогите советом, что делать?
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Задам похожий вопрос. Кирпичный забор на бетонном фундаменте. Разрушаются три нижних ряда кирпича с обеих сторон по причине воды и мороза. Что сделать для остановки этого процесса, чем закрыть низ забора?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Гидроизоляция кладки поверх фундамента в обоих случаях есть ?
  4. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Прокладки в виде гидроизоляционного материала нет. Фундамент обработан каким-то составом черного цвета. Таким же составом обработан и низ кладки. На фундаменте это покрытие держится, на кладке отваливается вместе с кирпичом.
  5. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Гидроизоляции нет.
    Я думаю, нужно снять всю плитку, пристрелить сетку по фундаменту, выровнять фундамент бетоном, затем обработать гидроизоляционным жидким составом. Или как то еще? ?
    Будет ли потом на гладкой поверхности держаться искусственный камень?
    Еще думаю потом от забора снаружи сделать бетонную небольшую отмостку
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Отмостка и обработка поверхностей гидрофобизатором.
  7. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    А если закрыть нижние 3 ряда кирпичей листовым металлом в цвет кладки на монтажную пену и саморезы? Или вода всё равно будет просачиваться вверх на кладку с фундамента и разрушение продолжится только под металлом?
  8. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Какой гидрофобизатор рекомендуете?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Так выбор небольшой, поищите в сети. Я не вижу, где вы живете. В нашей местности продают ТИПРОМ.
    Вообще, это щелочные отходы производства, которые разливают и продают предприимчивые торговцы...)
    Кремнийорганические соединения (силоксаны и силиконаты), которые разводятся водой или органикой.
    При нанесении на поверхность происходит реакция с выпадением кристаллов кремния, которые заполняют все доступные промежутки в материале и препятствуют попаданию воды.
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Спасибо за совет. Живу в Сыктывкаре, Республика Коми. Почитал в интернете про Типром. Сначала наверно надо удалить весь раскрошившийся кирпич и остатки жидкой гидроизоляции черного цвета. Потом, думаю, обработать гидрофобизатором. А чем закрыть дефекты кладки от разрушенного и расслоившегося кирпича? Местами кладка разрушена на глубину 2-3 см.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Я бы залил резино-битумной смесью (мастикой). А сверху клинкерную плитку, к примеру. Или дикий камень.
  12. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Total59, на резино- битумную смесь чем крепить плитку? Камень искусственный не годится в качестве облицовки? Живу а Московской области
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Понятия не имею. Главная задача - герметизация, защита от воды того, что осталось. На остальное предлагаю включить фантазию и крепить хоть на клей, хоть на цемент. И камень любой сгодится, на Ваш вкус.
  14. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Спасибо за совет
  15. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Советуют мне сделать опалубку и залить бетон на высоту разрушающегося кирпича шириной 10 см. Как предложение, стоящее?
