Нарисовал двухтрубную тупиковую СО для 2-х этажного дома. Что скажете?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yur.OK, 26.03.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Приветствую всех! :)
    Ну что ж - пора делать отопление и водопровод в доме. Сразу скажу, что монтаж системы будет осуществляться самостоятельно!
    Исходные данные:
    1. Каркасный дом, общей площадью 150 м2.
    2. Наружные стены: плоский шифер - утеплитель Paroc Extra (20 см) - ГВЛ.
    3. Внутренние стены: ГВЛ - утеплитель Paroc Extra (15 см) - ГВЛ.
    4. Пол 1 этажа - утеплитель Paroc Extra (20 см), доска, фанера, пол 2 этажа - утеплитель Paroc Extra (15 см), доска, фанера.
    5. Крыша - металлочерепица, утеплитель Paroc Extra (20 см), ГВЛ.
    6. Пол в гараже и котельной - бетонная плита 20 см, залитая на пеноплекс 5 см.
    7. Окна - двухкамерные стеклопакеты.
    8. Турбированный котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240Fi.
    9. Магистральный газопровод.
    10. Естественная вытяжная вентиляция. Приточки не будет (только через окна!
    Нужно получить недорогую, надежную и эффективную СО для частном дома. Без наворотов. Дом строится для ПМЖ, поэтому режим работы - 24/7.
    Долго я метался между 1 и 2-х трубной СО. В итоге остановился на более комфортном, рациональном решении.
    Радиаторы: пока что тут думаю, я не могу определиться. Либо стальные панельные Kermi, либо алюминиевые секционные от Global. По количеству - примерно по 10 секций. На кухне и в ванной - радиаторы меньшей высоты из-за монтажа большого количества труб (канализация, ГВС, ХВС).
    Кстати, водоснабжение ещё не реализовано и будет делаться параллельно с отоплением.
    Расчет теплопотерь обязательно делать?
    Трубы: ППР. FV-Plast (Ekoplastic). Армированный стекловолокном. Хотя столько читаю про загазованность, что сомневаюсь, не начать ли смотреть в сторону армирования алюминием? Но тут линейное расширение больше. В общем нужна ваша помощь.
    Теплоноситель: тут вообще не знаю - делать водой или применить антифриз. В случае стальных радиаторов, так почти точно 2-ой вариант.
    Схема СО и планировка дома прилагается.
    В файле формата PDF собраны планировка дома, 3D виды СО и дома в целом.
    Фотографии дома и помещений можно посмотреть тут:
    Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5 (снаружи)
    Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5 (внутри)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обязательно. Любым правдоподобным способом. Не бояться запаса, т. к. "правильный" расчет ведется на такую Т*мин., которая будет вашем регионе лет через 50. :faq: И всего 5 дней.
    Весь остальной срок "жизни" система отопления будет работать "по среднему", с тепловой мощностью до 50%.
    Схема кажется нормальной по диаметрам, для воды.
    Для антифриза, имхо, увеличить "базовую" разводку.
    С балансировкой по радиаторам - трудности 4-х веток сразу.
    Возможно удобнее сделать "одинаковыми" последние радиаторы в каждой ветке, после чего "выровнять" радиаторы в каждой.
    См. о балансировке http://www.forumhouse.ru/threads/168558/#post-4450317
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, посмотрел все ссылки нас расчет теплопотерь в FAQ'е - что-то всё слишком "мудрено". В интернете есть калькуляторы, где задаются размеры помещений, окна, двери, материалы стен и он выдает теплопотери помещения - таким пользоваться нельзя? Просто в теорию я вникать не хочу.
    Программа от Valtec подойдет?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Я тоже.
    По поводу расчета теплопотерь - пас(!). Давно это было, нудно и лично не нужно.
    :close:
    Здесь грамотно: http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
    http://www.forumhouse.ru/threads/47839/
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Загазованность из-за отсутствия кислородного барьера в трубах, армированных стекловолокном не доказана. А вот пузыри на ПП трубах, армированных алюминием - это факт.
    Как раз линейное расширение больше у труб, армированных стекловолокном.
    а вот с алюминиевыми радиаторами и неподготовленной водой как раз может возникнуть загазованность.
    Также у теплоносителя должен быть рн не больше 8,5
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    С радиаторами я уже определился - буду ставить Kermi 12 и 22 типа.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так, теплопотери я посчитал. Вот что получилось.
    Так мне осталась и не понятной инфильтрация воздуха через стены и проемы - почему не задаются различные пароизоляции и гидроизоляции, ведь они существенно уменьшают количество инфильтрующегося воздуха через стены?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот нарисованные помещения с теплопотерями и применяемыми радиаторами.
    Мощность радиаторов из таблиц Kermi с режимом 75/65.
    В PDF систему можно посмотреть крупнее.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что скажете? Схему с радиаторами немного переделал, завтра выложу.
    Чем дальше заниматься? Как точно подобрать диаметры труб?
    И ещё - можно ли поставить запасы по радиаторам с реальным запасом, но после этого их "удушить" вентилями? Просто разница в стоимости 12 и 22 типа стальных радиаторов очень уж маленькая, и хочется везде поставить 22 тип. Чтобы одинаково было. Ширина и высота тем более будут одинаковые.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Почему бы и нет? Система настраивается балансировочными вентилями, а температуру радиатора можно регулировать вентилем на подаче, не нарушая настройки системы.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне главное суммарной мощностью радиаторов не перебрать мощность котла?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не переберешь. Мощность радиатора напрямую зависит от температуры в радиаторе.
    Так, например, "короткий", но горячий радиатор выдаст ту же мощность, что и длинный, но с меньшей температурой.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но я же не могу воткнуть 20 радиаторов по 1,5кВт на котел в 24 кВт? Всё по крайней мере будет функционировать не так, как должно.
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Можете, только получите не больше 24 кВт от системы в целом.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Можно на ты, Алексей)
    А что скажешь о схеме в целом, из первого поста?
    Твой сайт буду завтра изучать.
