Расчет теплопотерь и подбор отопительных приборов - самостоятельно
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lovial, 17.11.09.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Решил выложить для всеобщего пользования Экселевский файл для расчета теплопотерь и подбора отопительных приборов. Файл сокращенный (убрал расчеты по соответствию конструкций нормам, сократил область расчета до 3-х этажей по 10 помещений на этаж и т.д.), тем не менее в заархивированном виде занимает более одного мегабайта.
    Инструкция по его использованию и сам файл находятся здесь: http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
    Пока выкладываю "тестовую" версию, по мере поступления замечаний и предложений буду вносить изменения.
    Вопросы можно задавать здесь, в крайнем случае по мэйлу lovial@narod.ru.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Скачал этот файл, но никак не выходит что-то подсчитать теплопотери для некоторых помещений.
    Вот допустим есть помещение с 2 внешними стенами и 2мя внутренними, оно на 2 этажа идет(лестница там), площадь - примерно 40м2 вся целиком, площадь остекления 8,5м2. Как расчитать требуемую мощность обогревателй? понятно что их надо чуть больше на первом этаже, хотя это помещение едино, но на сколько не знаю. Простые квадратные комнаты расчитал примерно.
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Помещение лестничной клетки разбивайте на два - на первом и втором этажах соответственно. Ограждающие конструкции (стены, окна) вводите тоже для двух помещений. Соответственно теплопотери потом суммируются.
    Для лестничной клетки примерное соотношение мощностей приборов следующее: 66 % мощности - на 1 этаже, 33 % - на втором или на промежуточной площадке. Подбирать приборы нужно по этим вычисленным мощностям, т.е. если всего на 1 и 2 этажах лестничной клетки получилось, например, 5000 Вт, то делим на 1/3 и 2/3 (1650 Вт и 3350 Вт). При подборе приборов на 1 этаже лестницы подбирем 3350 Вт с небольщим запасом (на баланс при это внимания не обращаем), на 2-м этаже лестницы 1650 Вт тоже с небольшим запасом.
    При этом нужно учитывать и открытые пространства, т.е. если на 1 (2) этаже есть помещения (например, коридор), которые от лестничной клетки не отделены стеной (или стена есть, но в ней проем без дверей). Температура в таких помещениях будет примерно одинаковая, и приборы надо подбирать с учетом теплопотерь и этих помещений.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Примерно понятно, буду считать. Помещения кстати сказать у меня все это как общее идет, лестница находится вдоль внешней стены (чтоб не пришлось на лестнице батарею еще ставить небольшую!) но ничем не отгорожена от остального помещения, только опоры идут. Так что все надо считать это единым помещением наверно.
    Еще на 2м этаже будет теплая стена от дымохода, разогревается не то чтоб сильно, но площадь нагрева 3-4м2
    может это тоже как-то надо учитывать в расчетах? Чтоб не получился верхниый коридор намного жарче нижнего.
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А тут сложно сказать. Вернее, посчитать - в принципе, методики есть, но неизвестна температура стены дымохода. Если сможете ее замерить - приблизительно прикинем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Да она зависит от окрудающей и от температуры батарей. Т.е. как чем на улице холодней тем включаем сильнее котел и соответственно горячей труба. Но в среднем можно ее считать за 50-55гр.
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Расчет теплопотерь и ведется на среднюю температуру 5-ти самых холодных дней в году, идущих подряд. То есть теплопотери по результатам расчета - это максимальная величина, в течение отопительного сезона реальные теплопотери будут сильно меняться в меньшую сторону. Если нужны формулы для расчета теплопотерь для любых периодов - день, месяц, отопительный сезон - выложу. По ним, кстати, можно будет посчитать расход топлива (газа и т.д.).
    Что касается нагретой стены - при такой температуре (50-55 градусов) теплоотдача составит около 200 Вт с одного квадратного метра.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Т.е. фактически чуть больше одной секции радиатора алюминиевого. Понятно.
    По формулам если не трудно то выложите. К расходу топлива можно перейти от теплопотерь, но приблизительно, котлы то разные, и соответственно кпд разное.
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    КПД действительно разный, но не намного. Нормальный газовый котел - около 90 %, отклонения в 2-3 процента находятся в пределах инженерной погрешности... :)
    Часовой расход газа определяется по формуле: B = (Q • 3600) / (Qнр • η), м³/час,
    где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
    Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
    η - коэффициент полезного действия (КПД) котла, в долях единицы.
    А теперь как, зная максимальные теплопотери, посчитать теплопотери за любой период.
    Qср = Qмакс • (Tв - Тср) / (Тв - Тнар)
    где Тв - температура в помещении
    Тср - средняя температура расчетного периода (дня, месяца и т.д.)
    Тнар - температура наружного воздуха.
    Например, посяитаем средние теплопотери по месяцам для города Днепропетровска, если максимальные теплопотери по расчету составили 7617 Вт:
    Средние температуры для г. Днепропетровска по месяцам (из вкладки «Климат»):
    Октябрь + 8,8
    Ноябрь + 2
    Декабрь -3,1
    Январь - 5,4
    Февраль - 4,8
    Март + 0,4
    Апрель + 9
    Тогда среднее потребление за месяцы составит:
    Октябрь Qср = 7617 • (24 - 8,8) / (24 - (-23)) = 2463 Вт
    Ноябрь Qср = 7617 • (24 - 2) / (24 - (-23)) = 3565 Вт
    Декабрь Qср = 7617 • (24 – (-3,1)) / (24 - (-23)) = 4391 Вт
    Январь Qср = 7617 • (24 – (- 5,4)) / (24 - (-23)) = 4764 Вт
    Февраль Qср = 7617 • (24 – (- 4,8)) / (24 - (-23)) = 3824 Вт
    Март Qср = 7617 • (24 - 0,4) / (24 - (-23)) = 3824 Вт
    Апрель Qср = 7617 • (24 - 9) / (24 - (-23)) = 2431
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Полезный расчет, даже очень! по первой формуле у меня получился расход примерно 3,6 м3/ч для выбранного по мощности котла, но это конечно в пиковый момент когда котел на полную мощность работает(~30кВт). Но если брать с запасом, то соответственно меньший будет расход хотя и не намного.
    Вот не совсем понятно, максимальные теплопотери (что в примере у вас 7617Вт) это потери при максимально низкой температуре на улице? Ну такое условие при расчете берется.
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Максимальные теплопотери - это то, что получилось при расчете в моем Экселевском файле. За расчетную температуру наружного воздуха при этом принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки года (вкладка "Климат").
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    С теплоотдачей приборов будьте поосторожнее. Секция среднестатистического алюминиевого радиатора может выдать около 200 Ватт только в том случае, когда Вы подадите в нее теплоноситель градусов так 95 по цельсию. А такую температуру не каждый напольный котел выдаст, а уж настенный - и подавно...
  14. Йолопук
    Йолопук
    Йолопук
    Украина, Черкассы
    Может кто подскажет где найти формулу для расчета теплопотерь, а данные такие: температура снаружи -15 градусов Цельсия, площадь помещения 40 кв.м., температура внутри помещения с 28 до 18 градусов падает за 12 часов.
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А это уже нестационарный процесс, тут сложнее... В принципе, прикинуть можно, но будет большая погрешность ввиду неизвестности количества тепла, которое ушло с воздухом в вентиляцию, и особенно количества тепла, которое грело воздух в помещении за счет остывания наружных стен...
  16. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Недавно занимался одним расчетом для чайников, за основу брал не тупо площадь помещения, а теплопотери здания:
    teplodvor.ru/raschet_kotla.php
    Пока ссылки не могу ставить, скопируйте в браузер и нажмите на Enter
