1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Усиление дома из пеноблоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buyan77, 24.03.14.
  1. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Коллеги. Подскажите советом. Как усилить дом из пеноблоков.
    Имеется 2-х этажный дом из пеноблоков на ленточном фундаменте. Нужно усилить конструкцию, чтобы разгрузить стены.
    У самого 2 варианта: 1) Сделать бетонные колонны, опирающиеся на фундамент по углам.
    2) Металлический каркас внутри из швеллера.
    В 1-м варианте, я не очень пойму как заливать. Какая толщина колонны должны быть и как ее лучше опереть на фундамент (который выпирает только на 10-12 см). Как ее привязать к стене, чтобы снять с нее нагрузку.
    2-й вариант более понятен, но скорее всего будет значительно дороже. Так же не пойму в этом варианте, как разгружать стену. Делать типа гребенки или буквы "Е", а горизонтальные части вставить в стену?
    Буду рад любому совету.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У вас стены перегружены сжимающими нагрузками? Интересно.
    Полагаю нужно сетку металлическую на небольшом расстоянии от стены привязанную к ней, например анкерами. Часть колонны залить в опалубку, часть уже доложить сверху без опалубки или с опалубкйо с одной стороны.
    10-12см уже кое что. Планируемая колонна ж/б наружная или внутренняя?
    Со швеллером... Если закрепить анкеры в стене и к ним приварить не получится?
    Посмотрим кто еще что подскажет... Если тема уже неактуальна - прошу сообщить, и по возможности отписаться о предпринятых мероприятиях.
  3. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Тема уже не актуально. Все сделали еще в мае. Снаружи и внутри по углам поставили 100 уголок, пустили горизонтальную металлическую полосу через каждый метр также внутри и снаружи. Внутреннюю и наружную часть связали с помощью шпилек. Поставили по периметру через каждые 2 метра швеллер, опирающийся на фундамент, анкерами притянули к фундаменту, полосы и уголки сварили с этим швеллером. Получилась такая клетка металлическая, связывающая весь дом. Потом все оштукатурили по сварной сетке. Получился монолит. Достаточно ли сделали время покажет)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сталь сквозь дом с наружным и внутренним радиатором... Мостики холода. Или холодное помещение?
    Спасибо что отписались :)
  5. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Дверь конечно жилой. Стену утелили с помощью специальной штукатурки "Термофикс". У нее коэффициент теплопроводности 0,06. 10-15 см получилось. Т. е. сплошной покрытие и бес швов. Металл от улицы закрыт. Внутри другой теплой штукатуркой грюндбанд. Но уже сантиметров 5.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Buyan77, Все продумано. Молодцы!
  7. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Практика - критерий истины. Время только покажет.
