1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
На всеобщие обозрение, ваше слово 10*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kuguar555, 18.03.14.
  1. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    image.jpg Всем доброго времени суток! Пришла пора и моей семье улучшить жил площадь, в новом доме будем жить в пятером (я, жена, две дочки и бабушка (мама жены), в стройке я ноль, так обои дома клеил и так по мелочи вообщем сильно не ругайтесь, первый раз рисую) дом 10*8 на плите 300мм стены газобетон 250мм, перекрытия по деревянным балкам, крыша 2х скатная металлочерепица. Забегая вперед бюджет на все стройку 3.5 млн image.jpg
  2. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    Я так понимаю присутствие тещи вызвало желание построить второй этаж ;). С возрастом желание ходить по лестницам резко уменьшается.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    В таком виде по планировке, к сожалению, мало что понятно. На первом этаже две половины, два входа? Непонятно, как идет лестница, точнее, как вы будете над ней "летать" по узкому коридору второго этажа?
  4. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    :aga:
  5. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    Да забыл добавить что будет два входа, тещина половина с права, наша с лева и второй этаж, ну да согласен коридор узкий, а сколько по ширине надо сделать чтоб удобно и комнаты сильно не укорачивать?
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще нужно посмотреть готовые планировки чтобы вообще не было никаких коридоров. В вашей лестнице вы будете головой о потолок биться при спуске вниз. В кладовке место только под проход, полки там вешать некуда, иначе не протиснешься, да еще и с коробками. thumb_Z101_rzut1.png.jpg thumb_Z101_rzut2.png.jpg
  7. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    А для кладовке ширина 1.2м не хватит? Если стену мансардную начать угол от 1.6, и головой я получается об крышу буду биться?
  8. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    Куда бы еще камин засунуть на первый этаж с левой стороны!
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы будете биться головой о потолок первого этажа при спуске. Нарисуйте где у вас выходит лестница на втором. А еще лучше возьмите Sweet Home 3D и там можно добавлять уровни и будет видно где первый где второй и общий вид. Для прохода человеку нужно 70см. Если человек беременный или у него в руках чемодан, или на нем шуба - тогда 90см. Чтобы двум человекам разойтись надо 135см. Так что при ширине кладовки 1.2 будут полки глубиной 50см и протискиваться на всю длину боком с коробками в руках. Посмотрите готовые проекты на 2 семьи. Straholesie_06.jpg
  10. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    Спасибо посмотрел, но к сожалению ни чего не нашел, кладовку увеличим, а лестница сколько метров должна быть чтобы удобно по не забираться?
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Прорисуйте где будет лестница на первом и на втором. От края ступеньки до потолка должно быть не менее 220см.
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Настоятельно рекомендую за основу взять какой-нибудь типовой проект. Ваша планировка никуда не годится... Если нет тогда:
    1) Вход в котельную из гостиной? Таскать грязь?
    2) Делайте двухмаршевую лестницу и приставляйте ее к внешней стене
    3) Кладовка на втором этаже ужасная... Как вариант вход в нее из спальни по центру (гардероб)
    4) мокрые зоны разбросаны
    5) газовые потребители разбросаны (если газ)
  13. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    А газ то ещё зачем в общую кучу собирать? И на сколько плохо если в разные стороны пойдут две полипропиленовые трубки по 100 рублей метр и недалеко от них пластиковая канализационная труба по 150-400 рублей метр. Экономия 2-3 тысяч рублей? Не подумайте, я не против. Просто интересны истоки этой мантры "у Вас мокрые зоны разбросаны!".
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На мой взгляд, проект полностью переделывать хотя бы из-за лестницы. Удобная ли лестница? http://www.forumhouse.ru/threads/223956/ То, что вы нарисовали, на втором этаже должно выглядеть так: эскиз 4.JPG Имеем крутую лестницу, которая выходит почти у стены (площадка для входа/выхода с лестницы должна быть минимум 1 метр)
  15. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Про газ:
    1. Газ нельзя вести по жилым помещениям (внутри),
    2. Снаружи - нужна ли вам газовая труба вокруг дома.
    3. Вент. труба/дымоход для каждого газового потребителя
    4. На сколько я знаю все по газу делают газовики, а цены у них могут зашкаливать. В итоге ваши 100 руб/метр могут превратиться в тысячи.
    Про воду:
    1. больше линия (ий) - больше стыков, поворотов - больше вероятности аварии. А если трубы идут под полом/в стене...
    2. под это все надо выделить возможно полезную площадь или пожертвовать эстетикой
    3. Вентиляцию, в отдельных мокрых зонах, так же нужно делать отдельную (это я опять про трубы)
    Ну и возможно
    4. Остывание воды
    5. Снижение давления
    6. Ниже очистные
    Вот что сразу пришло на ум
    Ничего, во всем этом, критичного может конечно и нет, но... каждый решает и платит за свои решения сам...
