1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Yarorthodox, 16.03.14.
  1. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Здравствуйте, очень нужен совет, но денег нет)
    Прошлое лето занимался плитой на своем участке. Подразумевалось построить на этом фундаменте дом проект 55-60 http://www.plans.ru/project.php?id=1858 из газосиликатных блоков с кирпичной облицовкой. В связи с тем что не успел залить плиту до морозов, оставил это мероприятие на весну, и наверное это было промыслительно. Дело в том, что зимой уровень воды в рядом стоящем колодце поднимался до уровня верхнего уровня земли и это как то напрягает. Весной на участке УГВ гуляет в пределах 50 см, к лету вода отходит. Что можно придумать в данном случае, какой вы видите выход защитить фундамент?
    Другой вопрос возник недавно, почитав некоторые статьи, немного поразмыслив пришел к мысли что газосиликат дело рискованное в плане ненадежности, и сейчас смотрю в сторону поризованной керамики или кирпича, но по массе кирпич выходит намного тяжелее газосиликата, а вот поризованная керамика не намного, может стоит пересмотреть материал изготовления стен, какие еще плюсы минусы и подводные камни могут вылезти в этом вопросе?
    В начале строительства фундамента было задумано строить буронабивные сваи с ростверком, но меня друг убедил не строить его т. к. он часто играет и дом будет трескаться, и обещал помочь с бетоном в строительстве плиты, на что я согласился.
    Плиту строил так:
    1. Вырыл котлован по разметке глубиной 1,60м,
    2. засыпал песок послойно с трамбовкой в 20-30 см. до уровня - 0,3м.
    3. Залил подбетонку 5 см.
    4. сделал опалубку,
    5. Сделал гидроизоляцию линокромом.
    6. Сделал 2-ю арматурную конструкцию из арматуры толщиной 12-10 мм на стульчиках, внизу с шагом 20 см, в верхней части 25 см., расстояние между рядами 25 см., Плита подразумевается толщиной 35-40 см.
    Жду потепления и когда растает снег чтобы откачать воду и заливать.
    По фундаменту так же тревожит факт того, что не положил геотекстиль на дно котлована, узнал что так делают уже поздно, насколько это страшно?
    Благодарю за ответы, комментарии и советы
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, А что за почва на глубине 1,6 метра была? От этого несколько зависит правильность ваших действий.
  3. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    почва у нас глина, точнее 30 см. плодородный слой, потом идет суглинок с небольшими прослойками песка, около 2м плотный грунт. Делали 1,6 м. на глубину промерзания, у нас глубина промерзания 1,8 м, но реально в самый большой мороз 1,5м
  4. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Меня волнует то обстоятельство, что если я буду дренажом отводить воду из под дома, а у меня в плите есть приямок, он же будет как дренажный колодец, то песок будет размываться и появятся пустоты
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, ИМХО достаточно было 30-40 сантиметров песка, если утепленную плиту делать.
    Геотекстиль не критичен. Если у вас подземные реки не текут - все будет хорошо.
    Из общих советов - каменные дома не любят деформаций, так что плита меньшей толщины с ребрами под стены выглядит более оправданным решением. 40 сантиметров явный перебор.
    Пустоты если и будут -то не под самим домом, максимум будет отмостка проседать. Ведь под самим домом воды не будет, неоткуда ей там будет взяться. Так что отмостка из гравия, и может лет через 10 досыпете немного :)
  6. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Воде есть откуда взяться, весной 50 см, тем более в песке будет, думаю дренаж сделать вокруг дома, но когда вода поднимается насос будет работать не выключаясь, так думаю
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, Если по границе участка дренаж есть - очень много воды не будет.
    При 50 см песка поведение воды под домом очевидно:
    под отмосткой дренаж, по нижней границе песка, так что песчанная подушка под домом остается без воды.
    Песок проводит воду быстрее обычных грунтов.
    При выкопанной яме 1,6 - возможны варианты.
  8. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    не совсем понял ваш пост, не уловил
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, Я тоже не совсем понял, зачем было яму в 1.6 копать. Плита создает минимальное давление на грунт. На моей памяти только в торфе плиты тонули.
    И как будет выглядеть приток и отток воды в этой яме вам никто не расскажет.
    Хотя скорее всего ничего страшного и не произойдет. Все же давление на грунт совсем небольшое.
  10. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Глубину 1,6 делали чтобы глина не пучилась при промерзании с запасом, минимальное вертикальное движение. По поводу притока оттока, сначала ничего не будет, но через лет 10 неизвестно.
    По поводу кирпича и керамических блоков вместо газосиликата кто-нибудь подскажет? с моими данными фундамента выдержит такие нагрузки?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, С плитой то ничего не будет. А вот будут ли трещины в стенах, это считать надо. Каменные дома хрупкие, им любые изгибы плиты будут критичны. Тут пару примеров уже есть, с трещинами в стенах, при абсолютно целой плите.
    Если в планах только дом из газосиликата - все же рассмотрите плиту с ребрами. При отапливаемом доме по центру плиты и 20 сантиметров будет много, а вот ребра можно и побольше.
  12. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    если я все-таки решу делать из керамических блоков, мне помогут ребра? Где можно ознакомиться про ребра, как их делать? И могу ли я сейчас без переделки устраивать ребра?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Yarorthodox, В плитных фундаментах все есть. Ребра безусловно придадут большую жесткость фундаменту на изгиб. В вашем случае возможно только ребра вверх. Добавляете выпуски арматуры под ребра, заливаете плиту. Затем ставите опалубку и заливаете ребра.
    Хотя, при нормальном уплотнении грунта и утепленной отмостке, возможно, все это и перестраховка.
    Но я бы подстаховался. Не дай бог что-то пойдет не так, и грунт под фундаментом все-таки замерзнет.
  14. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Elfa10 скиньте пожалуйста ссылку по ребрам, если не трудно
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
