1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Плита с ребрами вверх под кирпичный дом 10 х10 ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ХаусАлекс, 05.12.12.
  1. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Добрый день форумчане. Планирую строить дом из теплой керамики в 2 эт. 2-й мансардный. Был изготовлен фундамент на насыпном песчаном грунте 1 м песка и щебня с трамбовкой. Мучают сомнения, будет ли такая конструкция держать дом весом в 200 тонн. и сможет ли она сопротивляться морозному пучению т. к. УГВ высокий.
    Плита 10х10х0,3 армирована D12 ячейка 20 см в 2 слоя, бетон B22,5 М300 (Нижний слой арматуры выпущен на 1 метр под отмостку, все заливалось за раз)
    цоколь В 50 см. х Ш 54 см. бетон B22,5 М300
    Пол по двутаврам 16 арматура D12 ячейка 20 см, бетон В25 М350
  2. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    71 просмотр а мнений нет. Уважаемые строители отзовитесь!
  3. al185
    al185
    al185
    Будет. От 700т и более, если модуль деформации грунта не хуже 10МПа. Сравните СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж (Утепленная "не шведская" плита)
    Требование к непучинистой подсыпке 2/3 промерзания выполнено.
    Непонятен смысл сих гигантских затрат. Я бы с материалами под Вашу задачу уложился до 200тыр. с полом.
    И любой, воспользовавшись Расчёт фундаментной плиты
    Г-да, приглашаю заглядывать в FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты и FAQ - FAQ по фундаментам
  4. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Спасибо al185. Насчет сил и затрат согласен, по неграмотности в строительстве.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Будет. Судя по фотографиям, площадь, на которую передается нагрузка от стен, около 1.5 м в ширину. Умножаем на периметр фундамента 58 м. п. (40 п. м. собственно сам периметр и крестообразная заливка под внутренние несущие стены условно 18 м. п.) - получаем площадь подошвы 87 м2. При весе дома в 200 тонн (и с учетом фундамента, думаю тонн 150) нагрузка на см2 получается 350 000 / 870 000 = 0,4 кг/см2.
    Перезаложено примерно втрое, ИМХО.
