Помогите выбрать простой фундамент под гараж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем taneko, 15.03.14.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    :hello:
    Каркасный деревянный гараж 7х7м
    Грунт песчаный, но вода почти на поверхности
    Нужен простой и бюджетный вариант т. к. строим соими руками и опыта нет совсем
    Рассматриваем 2 варианта:
    1) Фундамент опорно-столбчатый, поверхностный из блоков 400х200х200мм. (h=400мм., одна опора - два блока) по бетонной плитке 400х400х50мм. с песчаной подсыпкой 300мм. Гидроизоляция по блокам из рубероида 2 слоя.(см фото)
    2) Столбчатый фундамент из пластиковых труб. Для этого подходят канализационные трубы из ПВХ, имеющие длину в двести сантиметров и внутренний диаметр в двадцать сантиметров. Кроме этого, нам надо взять металлическую арматуру (на каждую опору уйдет по четыре отрезка диаметром восемь-десять миллиметров и длиной по два метра).
    Схема установки проста: надо пробурить скважины диаметром 210 миллиметров, которые должны располагаться от полутора метров до двух с половиной один от другого., после чего на дно насыпается подушка из песка и гравия. Опоры из пластиковых труб с одной стороны закрываются пробкой, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод внутрь трубы, после чего трубу укрепляют на подушке.
    Внутрь каждой опоры крепим по четыре арматурных стержня и начинаем заливку бетоном. Бетонная смесь нуждается в утрамбовке при помощи вибратора либо, при его отсутствии, можно воспользоваться обычной палкой, чтобы из бетона вышли все пузырьки воздуха, снижающие его прочность. После заливки ждем примерно пять суток, чтобы смесь успела высохнуть и приобрести необходимую прочность.
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Точно гараж? На рисунке - домик :)]
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На домик не смотрите, смотрите ниже, на фундамент, там как раз нарисован первый вариант:|:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так и фундамента нет. Эти пластиковые черенки не в счет .
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Такое впечатление, что рисовали в скетчапе. Сами рисовали?
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А 1-ый вариант как?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Практика показывает - еще хуже .
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Получается, что простого фундамента (под гараж или еще какое подсобное строение) нет? Что могли бы порекомендовать в подобной ситуации?
    Я планировал беседку на даче поставить на песко-цементные блоки. Про "пластиковые черенки" уже понял :aga:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Простые фундаменты бывают, но для этого должны быть и хорошие условия. Блочки на песке чистом или скале, "черенки" должны быть жестко связаны ростверком и проходить по расчету несущей способности и т. д.
    Легкую деревянную ? Поставьте на покрышки .
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Легкую деревянную, да.
    Покрышки залить бетоном (где-то на форуме видел)? Боюсь, что весной порывом ветра снесет...
    Может тогда проще столбы закопать в землю на 30 см (низ обработать антисептиком)?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Под беседку можно как раз черенки, вес ничтожный. :)
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мои варианты разбили в пух и прах а своего ничего не предложили:faq: (покрышки для гаража врядли подойдут)
    В интернете про оба моих варианта довольно не прохие отзывы
    Если не сложно, напишите хоть пару слов чем они так плохи по вашему, хотелось бы конструктивную критику, а не просто "пластиковые черенки не в счет":hello:
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В трубы при заливке бетоном можно вставить шпильки с резьбой и потом связать все тубы между собой брусом, который ляжет в основу стен гаража
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно, правильно !
    Только вот на песчаном грунте свая диаметром 20 см может нести не более 900 кг. (Примерно)
    На каркасный дом 7 х 7 их понадобится штук 40 - 50. Если устраивает такой вариант то почему бы и нет ? Тем более сваи в ПЭ трубе не подвержены пучению грунта .
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #11 на подушку 2005069 (732×1000) #10
