Подскажите какой септик лучше ставить
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ВячеславBG, 14.03.14.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    УГВ низкое, но весной надо смотреть как будут обстоять дела с верховодкой (талыми водами), а осенью с дождями. Скорее Вам нужен будет септик, но лучше провести всёж таки тест, и копать яму для теста начинать сейчас, так как верховодка сейчас "в самом разгаре" будет. Потом когда снеготаяние пройдет, сделайте в конце мая-начале июня тест на впитываемость, там и определитесь с водопоглощением грунта, а там и площадь фильтрующего посчитать несложно будет
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Об УГВ - можно. О впитывающих способностях грунта - нет.
    В режиме
    септик
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Тоже озадачился выбором септика. Почва на участке глинистая. Дом стоит рядом с грунтовой дорогой. Через дорогу, метров через 10, овраг. До скважины с питьевой водой от предполагаемого места установки септика метров 8. В доме планируется проживание 3-5 человек. 1 ванная, 3 раковины, 2 с/у, стиральная машина. Ну и в дальнейшем хотел баню к этому септику подключить. Проживание не постоянное, но круглогодичное. Как лучше поступить и какой септик выбрать?
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый день. Баню проще будет пустить просто на грунт или в овраг, так как там просто мыльная вода и септику она не нужна. Септик вы себе не поставите, так как для него нужна дополнительная доочистка, что в глинистой почве не сделать. Выбор один - это АУ.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Кажется, что вы путаете людей.
    Везде пишут, что АУ есть смысл ставить только при ПМЖ, что система капризна и требовательна...если не пользоваться несколько дней или вырубили свет на более чем 4 часа, то дохнут бактерии... и после этого система входит в режим 2-3 недели (при пмж). До момента входа в режим, на выходе из АУ будут стоки похлеще чем из септика, т. е. их сброс на грунт или в канаву будет невозможен из-за их запаха.
    Существуют схемы с насыпным фильтрующим полем для септика, если грунт плохо впитывает жидкость. Минус схемы-энергозависимость, т. к. нужен насос, который будет доставлять стоки на насыпь. Но это всё можно продумать...
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А если эти стоки вывести в овраг, за пределы участка? Там сильно грязная вода течёт? Главное чтобы не воняли эти стоки. А то соседи начнут возбухать)
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если сливать в унитаз исключительно парфюмы, то даже цветами будет пахнуть... но если пользовать по назначению, то соседей будете часто видеть...
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    А как насчет Тверь? Тополю и Юнилосу я сам не доверяю, так как за ней нужно следить очень тщательно и если будет перелив, то оборудования каюк. Без кислорода бактерии живут от одного до двух месяцев. Не знаю где вы вычитали про четыре часа.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Если АУ работает как нужно, то запаха не будет и вода будет очищена до 90%.Так же не забываем про прикормку бактерий манкой) В вашем случае лучший выбор будет АУ Тверь. Сток вывести в канаву чтоб не делать дренажный насос.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тверь может быть. Про 4 часа или что-то около того читал в этом разделе. Если 1-2 месяца, то шикарно, но сомнительно.
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Не верьте никому. Бактерии без кислорода и без подпитки живут до трех месяцев.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не буду! :)]
    Вы как-то связаны с продажами монтажами? Откуда такая уверенность?
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Не пугайте человека раньше времени, септик даже в глухой глине будет работать, главное правильно организовать утилизацию стоков. Хотя по мне из АУ Тверь отличный выбор, остальные здесь перечисленные внимания не заслуживают.
    Слив стоков в напрямую овраг, самое простое и чреватое с соответствующими последствиями решение.
    Совет: изучите свои грунты на предмет их состава, водопоглощения, УГВ и поведения верховодки весной и осенью.
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Я себе скоро буду ставить Тверь 1. Нет, я обычный пользователь. Просто была выгребная яма и пользовались как раз этими бактериями.
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Поставить можно всё что угодно, но вопрос в другом - как это будет работать? АУ Тверь лидер среди своих. Присоединяюсь к вашим советам) Если АУ будет нормально работать, то слив в овраг не к каким последствиям не приведёт,но для подстраховки можно между АУ и оврагом поставить отстойный колодец.
