Простая пеллетная горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 13.03.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочется для разнообразия сделать приставку для своего котла - пеллетную горелку.
    Хочу сделать что-то вроди того, что на рисунке. Пока самая большая загадка - это отверстия (сколько, где и какого диаметра нужно сверлить во внутренней трубе горелки?).
    Может кто делал нечто подобное или видит в чём могут возникнуть проблемы, буду предельно благодарен за конструктивную критику.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Никогда не пользовался и не делал пеллетные горелки, но на мой вгляд в вашей конструкции
    может запросто тление распространится на бункер и получится пожар, размеры которого
    будут пропорциональны размеру бункера.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот вам простая горелка пеллетная:hello::hndshk:
    http://www.youtube.com/watch?v=p6KLn1uJJ9E
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера довольно много всего пересмотрел и для себя разделил все пеллетные горелки на два класса - с удалённым бункером, когда топливо подаётся через гибкий "пеллетопровод" и с бункером "на одной трубе с котлом". Та горелка, которую Вы привели в пример как простую мне не нравится тем, что механизм подачи немного сложнее, вся конструкция получается более громоздкая и объёмная и главная проблема - проблема выдувания золы при сжигании пеллеты. В той конструкции, которую я хочу сделать, всё компактнее (горелка, шнек, бункер) и проблемы удаления золы нет - её просто выдавит новой пеллетой.
    Проблему возгорания анализировал и пришёл к выводу, что данная конструкция относительно безопасна, если герметизировать бункер с пеллетой. Бункер я не планирую делать на 300-400 литров, достаточно будет и 100 литров - мне это около 3 дней непрерывной работы даже в мороз, а в межсезонье вообще дней на 5 должно хватить. Подсыпать тоже не будет проблемой.
    Хочу пока сделать без каких либо авторозжигов и сложной электроники. Мотор запитаю от релюхи, которая будет включаться на 3-4 секунды с интервалом в 5-6 минут (подберу экспериментально), а вентилятор отрегулирую вручную. Со временем естественно планирую поставить "мозги", которые будут автоматически регулировать обороты вентилятора и интервал включения двигателя.
    Может кто что посоветовать по мотору для шнека и редуктору? Редуктор лучше мостить ременной или шестерни? Есть движок от старой стиралки около 300 Вт, насколько помню, надеюсь такого хватит. В качестве шнека хочу использовать навитую из стального прута пружину (может стандартную возьму).
    Ещё важный момент с диаметром самой горелки. Мощность нужна будет до 10 кВт. Трубу хочу взять около 89 мм (наружная, внутренняя - 79).
    Может кто-то всё-таки подобное делал? Очень интересно узнать практический опыт изготовления подобных агрегатов.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Теоретически возможно, если в бункер будет подсос воздуха из-под крышки (постараюсь исключить), если тяги в дымоходе не будет при избыточном давлении от улитки, если пеллета зависнет в бункере и из шнека вся выйдет в горелку. Эти все "если" я для себя тоже отметил, но нужна практика, нужно знать как оно на самом деле будет.
    Я когда свою Бубу делал, тоже не понимал почему огонь не идёт в трубу подачи воздуха, а всасывается в неё. Есть некоторые физические законы, которые на первый взгляд сложно понять - вроди работать не должно, а отлично работает.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Напишите ShK.
    Вот здесь он рассказывает о своей горелке, подобной задуманной Вами.
    Ранее эскизы по ней были выложена в его альбоме, теперь почему то их там нет.
    Вот еще темка про горелки на лузге.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Iven, Редуктор вполне подойдёт от нормальной электромясорубки, может даже и вместе с мотором - если основательно усилить его охлаждение. Я для примерно похожих целей берегу старинный сгоревший Тефаль, редуктор там вполне себе высокого качества.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мотор в мясорубке обладает излишней мощностью. Плюс, обычно он с щетками. Ресурс, по идее, не слишком велик. Ведь бытовая мясорубка обычно работает достаточно мало.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Iven, А почему не хотите попробовать гравитационные пеллетные горелки. Как по мне интерестное и простое решение сжигания пеллет. Тот же РТ установить на забор воздуха .
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу, но мне соображалки не хватает как это сделать. Подскажите :|:?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Видел тему про такие горелки на этом форуме, но несколько предложений, который видел, не понравились.
    В пеллетной горелки есть некоторые нюансы, такие как удаление золы и безопасность. Как в гравитационке избежать заваливания золой горелки?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Iven, я сам не пробовал, хотя очень хочется. Но нет времени и пеллеты как топливо не совсем интересуют. Но если будет время, обязательно сделаю. Имхо достаточно прочесть эти две темы и все должно работать. Конечно и свое видение можно приложить. http://www.forumhouse.ru/threads/224357/, http://www.forumhouse.ru/threads/195611/, тут кстати вопросы по удалению золы и безопасности оговаривались и вроде как решались. Нужно внимательно дочитать все до конца. Я так, набегами просматривал. Но мне нравится. Вот такой ролик сегодня случайно просмотрел, что и натолкнуло здесь написать. Единственное, на подачу воздуха я бы поставил РТ.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сжигание в зажатом слое я пробовал на опилке - не сильно понравилось, но возможно на пеллетке будет лучше.
    Время до следующего сезона есть, буду пробовать.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё в гравитационной горелке не понятно как регулировать количество поданной пеллеты. На ум приходит только диаметр трубы подачи, т. е. довольно узкий диапазон регулировки. Либо надо будет топить по 5-6 часов (условно, может больше-меньше, но он не сможет гореть постоянно) и давать системе остыть. Не уверен, что регулировка только количества поданного воздуха даст возможность сжигать пеллету эффективно.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё один вариант придумал - регулировать высотой горящего слоя. Должно б помочь.
