1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Здравствуйте, форумчане! Облазил весь интернет, но так и не нашел ни чего по самодельным горелкам на пеллетах. Заводские стоят очень дорого. Может быть у кого есть какие нибудь наработки по этому вопросу, поделитесь пожалуйста.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    К сожалению ни чего не нашел. У меня есть много видео горелок, но хотя бы приблизительных размеров нет. Днем можно подкидывать дрова, уголь и т.д., а вот ночью проблема.
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    у меня в профиле есть картинка самоделки на 16 квт, если такое устроит?, раскажу про размеры.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Отлично! То что надо.
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    1. Гильза горелки изготовлена из куска чугунной трубы ду 150, длина 300 мм
    первичный воздух 70-80 отверстий 3 мм
    вторичный 8 отверстий 6 мм (по касательной к образующей трубы для завихрения потока)
    и 15 отверстий 4 мм по окружности в 25 мм от среза трубы (для формирования факела)
    Регулировка воздуха общая-шибером, соотношение подберете после первых топок рассверливанием части отверстий вторичного воздуха.
    Добавил картинку в профиль.
    2. шнек навит проволокой 6 мм, вал шнека-труба 1/2", кожух 3", шаг навивки 70 мм, проволока в три наката.
    3. привод шнека - червячный мотор-редуктор 10 об/мин 180 Вт.
    4. на ведомом валу прикреплен кулачек, замыкающий "микрушку" которая сбрасывает реле времени и доводит шнек до полного оборота.
    5. привод включается по сигналу реле времени (пауза 20-180 сек.)
    6. на котле термостат, при наборе установленной температуры, отрубает питание вентилятору и реле времени.
    7. вентилятор - бытовой осевой, канальный диаметр 125 около 40Вт.
    Описал как смог, смотрите картинки думаю будет понятнее.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Большое спасибо! Буду разбираться. Наверно достаточно круто, по деньгам, топить на пеллетах?
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    ShK, хорошо было бы посмотреть фото горелки, как говорится живьем,со всех сторон.Выложите куда нибудь или мне по адресу viknik8@yandex.
    С уважением, Виктор.
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    ShK горелку на угле пробовали? Дымовые газы в бункере бывают? Чугунная труба как крепится к кожуху шнека?
  10. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    - на угле не пробовал.
    - в бункер не дымит.
    - никак не крепится, она просто лежит в полукольце приваренном к задней стенке кожуха, вес ее и держит, планировал сделать штифт в полукольцо и гнездо в трубе, но обошлось.
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Так горит гречневая лузга- fayloobmennik.net/196702
    это около 1/3 от максимальной мощности.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Горит супер! Воздушная заслонка регулирует весь поток воздуха или только первичный? Вентилятор наддува применяете? Предусмотрена ли очистка горелки от золы под отверстиями чугунной трубы?
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Воздушная заслонка для всего воздуха, соотношение первичного и вторичного подбирал рассверливая отверстия подачи вторичного воздуха.
    Фото вентилятора добавил в альбом.
    Люк чистки есть, но не пользуюсь, все равно трубу вынимать раз в 2-3 недели для прочистки отверстий.
  14. sam_mebel
    sam_mebel
    sam_mebel
    Чернигов
    Очень мало информации. Опишите пожалуйста принцип работы.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Неужели ни у кого нет размеров пеллетной горелки типа РВ 10/20 или аналогичной.
