Проблема утепления потолка неотапливаемой веранды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lafspb, 05.03.14.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    В доме есть веранда, стены как и у дома – пенобетон. Дом используется только по выходным. Веранда зимой не отапливается. Вход в дом через веранду.
    И чтобы уменьшить поступление зимой холодного воздуха в дом - прошлой осенью решил утеплить стены и потолок веранды (пароизоляция/вата 100 мм/пароизоляция)
    И вот буквально вчера заметил на потолке, что кое-где вагонка выгнулась буквой V (фото1). Полез на второй этаж (он тоже неотапливаемый), снимаю верхний слой пароизоляции, убираю вату и вижу скопление конденсата на нижнем слое пароизоляции (фото2). Влаги много… вагонка, бруски и брус частично пошел гнилью (фото3 и фото4).
    И что еще интересно – там где не успел положить чистовой пол на утепленное перекрытие веранды – там влаги больше….
    Теперь вопрос – что сделал не так?
    Что нужно сделать так?
    PS у меня только одна мысль: зимой открывая дверь из теплого дома на веранду – влага из теплого воздуха конденсируется на холодном нижнем слое пароизоляции, влага скапливается и никуда не испаряется, так как продухов в потолке никаких нет.
    И чтобы это избежать – думаю врезать изнутри в потолок небольшие вентрешетки по две штуки на каждый прогон потолка (между балками).
    Может у кого еще какие мысли и идеи – подскажите.
    Заранее спасибо!
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Вот еще фото:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ответ заложен в Вашем вопросе
    ...снимаю верхний слой пароизоляции...
    Вот она лишняя, убирайте и все наладится.
    Вагонка именно так себя и ведет при перепадах влажности - температуры.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну хорошо - уберу я верхний слой пароизоляции - ну а с конденсатом на нижнем слое пароизоляции как быть? он куда денется?
    а вот по конкретнее плиз ...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все высохнет без Вашего участия.
    Что конкретнее? Вагонка любит постоянную температуру, соответственно и влажность. Она - дерево :)]
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    большое спасибо за помощь, но все же поясните - почему нижний слой пароизоляции высохнет быстрее, если не будет на вате верхнего слоя пароизоляции?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Stan902
    Stan902
    Stan902
    Челябинск
    Не совсем понимаю почему Вы в итоге использовали пароизоляцию и вату для утепления. На мой взгляд там достаточно было подложки 3 мм (4 мм) из вспененного полиэтилена с фольгой и гидроизоляцией стыков. Возможно, что я не права, но я планировала утеплить потолок балкона именно так.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    в будущем планирую использовать веранду как жилую - отапливать вместе с домом. Поэтому и утеплял перекрытие веранды как перекрытие дома.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо за тему! обязательно как будет возможность - почитаю. А сейчас если не сложно подскажите по вопросам:
    1. имеет ли жизнь идея утепление проходного холодного помещения примыкающего к теплому (из-за постоянного конденсата из теплого помещения)
    2. если имеет жизнь - то пирог перекрытия как Вы писали (снизу-вверх = вагонка\пароизоляция\вата 100 мм\чистовой пол) - достаточно? Зазор между вагонкой и пароизоляцией - 5-7 см.
    3. что делать мне сейчас - разобрать все утепление, просушить и обратно уложить без верхней пароизоляции или просто снять верхнюю пароизоляции и само все высохнет?
    спасибо!
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Имеется веранда. Покрыта профнастилом. Отделки пока нет (голые стропила). Хочется чтобы летом в жару было прохладно (поставлю кондиционер). Вопрос: как утеплить крышу, чтобы не нагревалась веранда. Зимой будет уличная температура.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    1. эффективней утеплить стену дома внутри веранды. Саму веранду надо или утеплять полноценно, с проводкой отопления и организацией вытяжки, либо оставлять холодной, как есть. Полумеры приводят к тому, что вы наблюдаете. Возникает зона с избыточной влажностью и недостаточным утеплением. Зона конденсации всё время будет на нижнем слое пароизоляции, а если не проклеить стыки пароизоляции, то в утеплителе. Итог-кровельное болото.
    2. что значит чистовой пол? разговор вообще про кровлю террасы или про что?
    3. придется разбирать, либо сушить принудительно. Само не высохнет. Хотя если я правильно понимаю (см.п.1), то сушить придётся постоянно.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Господа, тема прошлогодняя) Вопрос выглядит вот так:
    :aga:
  14. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Ну, так то да)
    еще могу добавить к вопросу, что веранда на теневой стороне, по всему периметру пластиковые окна.
