1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на черноземе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сhvalvit, 04.03.14.
  1. Сhvalvit
    Сhvalvit
    Сhvalvit
    Добрый день, форумчане!
    Прошу совета по строительству фундамента на черноземе в Орловской обл.
    В конце марта, если погода даст, нужно строить фундамент. В финансах ограничен, поэтому строить буду сам. Чернозем примерно 70-100см, далее песок с твердой породой.
    Дом будет сруб- средний диаметр 32-34см. Дом высотой 4,7м по боковой стене. На первом этаже средняя стена переходящая в вронтон, а так же 2 стены от начала тамбура до средней стены.
    Терраса имеет высоту боковых стен 1м и является продолжением бревен боковой и средней стен.
    Кровля начиная от конька спускается на террасу (единое целое).
    В этой связи возник вопрос- как правильно сделать фундамент за разумные деньги.
    Фундамент планирую ленточный с ростверком через 2м. Глубина ленты примерно 30см в землю. Над землей лента около 80-100см.(это связано с возможным выходом уровня реки-когда то давно было).
    Фундамент внутри дома имеет разрывы (в целях экономии и может когда нибудь сделаю цокольное помещение, ну и подлезть к выходу трубы с ванной.).
    Обрешетку фундамента планирую доской 50х150 (в дальнейшем использую для дома).
    Ростверк на глубину 1,5м.
    Подскажите пожалуйста прав ли Я, или нужно по другому делать? И второй воплос- как положить лаги первого этажа 100х200
    Спасибо!
    П. С. Высылаю планировку дома, фундамент и крышу (иметь представление о связи с террасой).
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
  3. Сhvalvit
    Сhvalvit
    Сhvalvit
    Может не так выразился:|:. Бурятся отверстия на глубину промерзания через 2м, все это обвязывается арматурой и заливается лентой 40см шириной.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Тогда ростверк на сваях, но ростверк должен быть висячим или мелкозаглублённая лента без свай. Гибрид не допустим! Почитайте: http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  5. Сhvalvit
    Сhvalvit
    Сhvalvit
    Если не можете ответить- просьба промолчать а не давать ссылки на не понятные споры на 60 стр.
    Я задал конкретные вопросы, прошу ответить по теме. Я написал что планирую в будущем сделать цоколь, так зачем вы мне про висячий ростверк тут пишите.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Молчу
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Как можно связать обе фразы воедино, чтоб мозг не вскипел?...если чо, то я за Winder-ом в очередь встаю (в смысле молчать)...
  8. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Ну всеж грамотные. Увидел человек ростверк на сваях- как называется-так, спрашивает как может. Сами то путаете понятия почем зря. "Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение)
    — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
    Ростверком также называется одиночный или двойной настил из брёвен или брусьев, уложенных на щебёнчатую, песчаную или гравийную подушку, и выполняющий роль фундамента для лёгких зданий."
    Строение с решетками-ростверк. Юмор.
    Вообщем теперь немодно делать мелкозаглубленный фундамент (ленту) со сваями. Мороз пучение-вообщем вылазят из земли.
    Делайте ленту, ленту с уширением внизу, ленту в уровень земли и цоколь из кирпича или блоков. У Вас сруб, хоть на 4 камня ставьте. Вот что скажите пожалуйста, Вы упоминали что когда-то река разливалась, а есть данные про уровень воды или метра цоколя хватит?
  9. Сhvalvit
    Сhvalvit
    Сhvalvit
    Мне все равно как это называется... Вот "Сикер" понял о чем речь и ответил по делу.
    Говорят в 1965г подтапливало так, что рядом с домом лодку привязывали.
    А на какую глубину вы предлагаете ленту и почему цоколь из кирпича?
    Мне кажется из кирпича дороже выйдет, дольше по времени и менее долговечно. Опять же если подтопит, монолит себя лучше покажет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Сикер, прикольные картинки, откуда?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Это да, а блоки класть проще и ждать не надо пока прочность наберут. А то лента-перекур, цоколь-перекур и здравствуй новый год. А насчет насколько копать я по черноземам не спец. Но вроде надо его весь под лентой заменить на песок. А лучше- Ройте на 1,5 метра канаву и заливайте ленту 30 см на нее уже выкладывайте цоколь. Это потому что может цокольное помещение потом отроете. Ширину ленты и армирование надо считать по грунту и по нагрузке. Вот Винтер спец. :|:.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    П. Юрмалайнен Строим сами деревянный дом 1992 Перевод с финского Ю. В. Попова -Расскажешь про мою сваю-буду искать ссылку. ;) Да на http://bib.convdocs.org/v12489/?download=1
    :victory:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая из этих ссылок потеряна? :)]
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Шустёр как винсерфёр. Расскажи про сваю:hello:
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Песок с твердой породой это здорово, если оно так и есть. А метр чернозема эту радость огорчают. Сруб ведь нелегкая. Раза в 1.5 будет больше газоблока весить. Вы прикидывали давление под Вашей сваей на грунт? Если проходите, то с висячим ростверком еще что-нибудь слелаете, если забирка не достанет. Всеми нашими действиями правят бюджеты.
    Подсчитайте стоимость МЗЛФ и свай, ростверком, полов. Сравните. Это будет основа для толчка.
