Дешевая гидроизоляция пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Serega7, 01.03.14.
  1. Serega7
    Serega7
    Serega7
    Челябинск
    Здравствуйте! Идея создания пруда пришла года 4 назад. Затем в течении 3 лет постепенно был вручную вырыт котлован, постепенно немного менялись площадь и глубина. В итоге котлован принял неправильную форму, примерные размеры которого составили 5 м - ширина, 7 м - длина, глубина до 1,5 м.
    Долго читал наш форум, изучил много тем. Финансы довольно таки ограничены, поэтому встал ребром вопрос о способе гидроизоляции. Была надежда сделать естественный водоем, то есть без гидроизоляции, но не прокатило. Пруд по весне всегда полный, а летом вода уходит и держит уровень около полуметра (по сути уровень грунтовых вод), к осени, если мало дождей еще понижается. Продумывал кучу вариантов от бутилкаучука до б. у. баннеров. И там и там есть плюсы и минусы, думаю понятно какие).
    Совсем недавно придумал новый план гидроизоляции нашего долгостроя. Но есть много сомнений, так как с этими материалами вообще не знаком. Итак, этот вариант предполагает использование трех составляющих, а именно: геотекстиль, б. у. баннер и мастика (возможно каучуко-битумная). Минимальная площадь покрытия 100 м2. Предполагается мастикой покрыть баннер. Примерные расчеты показали что стоимость материалов минимум составит 1000+3000+3000 (в порядке перечесления материалов). То есть всего около 7000. Но это самый тонкий геотекстиль, да и возможно площадь полотна будет немного больше, так что будет наверно 8-9 т. р.
    Возможно идея глупая, но затем и пишу сюда, чтобы услышать советы от опытных прудоводов по поводу данных материалов, да и вообще реализуемо ли это в жизни).
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А Вы объясните толком, что делать собираетесь? Какой это самый тонкий геотекстиль, какой баннер, что его кусками постелить и мастикой залить? А про экологичность мастики подумали?
  3. Serega7
    Serega7
    Serega7
    Челябинск
    Самый тонкий, вернее у которого плотность маленькая 100 г/м2. Баннер как уже писал б. у., может одним куском, может несколько, тогда придется склеивать - про это есть тема, думаю там почерпну информацию. А вот по поводу мастики - здесь для меня темный лес. Если брать из названия каучуко-битумная мастика, то для меня каучуко ассоциируется с бутилкаучуковой пленкой, про которую ничего плохого в плане экологичности не слышал; битумная - про битум немного гуглил, вроде как не вреден, видел, что кто-то когда-то с помощью него аквариум клеил
  4. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Для каких целей будет использоваться пруд?
  5. Serega7
    Serega7
    Serega7
    Челябинск
    Для купаний вряд ли, а так хотелось бы рыбок
  6. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Для рыбок, да и вообще, нужно еще и фильтрацию предусмотреть, вы сразу продумывайте как ее буде организовывать. Для хорошей фильтрации нужно будет ставить донный заборник 110мм, так что подумайте как использовать с подручными средствами и не окажутся ли в конечном итоге подручные средства дороже той же EPDM мембраны.
  7. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Ув. @Serega7, если Вам очень хочется заниматься ремонтом своего пруда каждую весну, то можете использовать то что Вы писали в первом посте. Ели нет, то рекомендую изоляцию делать бутилкаучуком или ПВХ пленкой 1 мм
  8. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    поселок Колхоз имени Кирова
    У меня та-же проблема только пруд соток на шесть, однозначно решил буду брать каучуковую мембрану, оптом дешевле. Тоже рассматривал разные варианты и собирал информацию, так вот: пруды раньше делали из пленки пвх, продается в маг, парниковой пленки, пруды служат лет по 30 и более. Еще вариант глина, в сочетании с мембраной что то получится, ну а летом его можно наполнять доп. водой. Но помоему в вашем варианте проще заслать пленкой тыс на 15-20 выйдет, и надежно!
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    15-20 тыс. чего, долларов? 100м2 пруд! Это тысяч 400 руб. за бутил. Пишет же, финансы довольно таки ограничены.
    Вариант с методом Хольцера не рассматривали?
  10. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    Николаиччч немного ошибся с нулями, на мой 6соток, (600-700м2) бутила надо при ширине полотна 12 метров, длина 50, а в рулоне у них намотка помоему 60 метров, пристоимости от 350, до 450руб, м2, сумма выходит 200-300тысячч рублей. У него пруд 5*7 метров + берега, =40 метров, ПВХмембрана стоит от150 до 250 руб, всего на 10000 рублей.
  11. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    Текстиль стоит 60-80 руб, м2, баннер может быть безплатным, мастика- зараза недешевая, да плюс еще наползаешся, мембрана вроде дешевле даже?
  12. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    Тока надо помнить, что из земли он набираться по весне не будет!
  13. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    при нормальных подсчетах цена EPDM мембраны с геотекстилем на его размер водоема не составит более 60т.р. там получается 99 м2 даже при стоимости 450 р. за 1 м2 = 44 550р. + геотекстиль если считать 120 м2 по 70р. = 8 400р.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Согласен, ошибся. Но ПВХ однозначно хуже, для такого размера пруда лучше бутил, так что и не 10000 однозначно.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Но тут ещё не всё учтено. Прямоугольные пруды, чтоб только съэкономить бутил, обычно никто не строит, а строят красивой изогнутой формы, в результате бутила на ту же площадь идёт гораздо больше. Каждый, кто строил пруды, знает, какое количество обрезков всегда остаётся.
