Отопление гаража 180 ватт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Perl69, 28.02.14.
  1. Perl69
    Perl69
    Perl69
    Иркутск
    Добрый день уважаемые форумчане. Идея очень простая:
    1. заливаем пол-плиту можно слегка утеплить снизу экструдией 3 см и в эту плиту трубу теплого пола тоже пихаем...
    2. делаем какой либо геотермальный контур (не суть важно какой тут на форуме есть приверженцы различных моделей).
    3. Ставим циркуляционник маломощненький.
    Включаем.
    P. S. можно под крышей (с солнечной стороны) контур для отогрева земных недр летом присобачить.
    в гараже минимум ноль будет...
    идея актуальна для Сибири где в капитальном гараже всего на 10 градусов теплее чем на улице а при -35 не айс. (сорри за каламбур)
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Делать геоконтур только для того чтобы просто водичку циркулировать...сильно
    Посчитайте финансово такое отопление для своего случая и нам расскажите. ;)
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Проще пару тепловых труб заколбасить...:) Где-то было обсуждение ужо.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, если водонос до 15-20 метров и метра 2-3... то стоит пробовать. (я если до пенсии
    доживу себе хочу заколбасить...:)] гараж 6х6м пару труб для поддержания плюса может хватить).
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трубки сам планирую давно попробовать) но не хватает рук блиннн:aga:
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Такая же мысль пришла в голову. ГК+радиатор в гараже. получаем "отопление" зимой и охлаждение летом. Подписался на тему, надеюсь и дальше обсуждение будет.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Можно ссылку, найти не получается.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Проще, но летом с охлаждением облом получится
  10. Perl69
    Perl69
    Perl69
    Иркутск
    А зачем в гараже охлаждаться летом?
    Более того, я думаю если под крышей летней беседки протянуть контур... И так же циркуляционником просто гонять водичку через ГК то два зайца будут убиты - и отогреваться земля будет и кондиционироваться беседочка...)
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
