Фановый стояк в вентиляцию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем avrwww, 28.02.14.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Хочу зусунуть фановый стояк в вентиляционный. Скажем так совместить вентиляцию санузла и ТОПАС.
    Есть ли какие подводные камни?
  2. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Не стОит. Из-за опрокидывания тяги можно в вентиляцию получить "привет из Топаза".
    Лучше разделить! (Варианты с обратным клапаном и принуд. тягой не рассатриваем.)
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    +100500 Мухи отдельно, котлеты отдельно
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Понимаю, что лучше разделить. Но если забыл сделать фановый выход, то надо искать какое-то решение. Какие есть обратные клапаны для вертикально расположенной трубы? Для горизонтальной 12,5СКПО нашел. А для вертикального стояка что есть?
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    У меня вентиляция, фановый стояк из Топаса и дымовая труба от газового котла стоят в одной шахте, а выходы выведены под один колпак. Никаких "приветов" от Топаса нет.
    Полагаю, что страшилкой, типа опрокидывания тяги, пугать не стОит, поскольку простое её произнесение ни о чем не говорит. Нужно посмотреть конкретные условия организации вентиляции и понять, насколько вероятны возможности возникновения обратной тяги. Среди этих условий всего лишь пара имеет статистически вероятностный характер, связанный с погодными явлениями, остальные определяются тем, насколько правильно сделана вентиляция и её вывод, включая расположение колпака и возвышения над коньком крыши. Естественно, важен окружающий ландшафт (высокие дома, деревья). В общем, нужно включить голову. Естественно, что речь идет об отдельно стоящем частном доме, а не о квартирах на последних этажах многоэтажек.
    Обратные клапаны. конечно, есть, но сОит ли их ставить, - вопрос. Особенно если учесть, что из фанового стояка идет влажный воздух, который при морозе может образовать наледи на клапане.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Показываю как я сделал себе на даче. Учился на ошибках соседей, говорят что при сильном ветре с одной стороны, иногда запах с фан. стояка задувает в вытяжку из кухни. Поэтому я фан. стояк заглушил сверху, а вытяжка из кухни и отопления идет в верх. Пока стояк не подсоединил к каналье и насчет запаха точно сказать не могу.
    Трубы сделаны из огнеупорного кирпича и обшиты мраморной плитой, сделал так потому что у соседа штукатурка с труб осыпалась, да и у других тоже. Еще под плитой кирпич не разрушается - тоже плюс.
  7. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Почитайте здесь, практически все про вентиляцию https://www.forumhouse.ru/threads/100983/
    А по сути, даже не думайте. Фановый стояк вообще ни с чем соединять нельзя. Вы задумайтесь что вы себе назад втяните, оно вам надо?
    Главный смысл фанового стояка компенсировать давление в канализации, можно и 50-ой обойтись только пустить ее повыше и подальше от окон.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, если температура ниже нуля не опускается. В Италии, например.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня разведён фановый стояк 110кой до стены (фронтона), и прямо перед стеной сделан переход в 50. Тяга - закачаешься, и сужение лишь повышает скорость выброса воздуха (правда, ценой падения кубатуры). Зимой в -25 - сосульки не наростали снаружи, была небольшая снежная шапка, которая радостно опадала утром на солнышке. Сильно холоднее -25 не было, так что - не считается.
    Сделал я так, основательно начитавшись рекомендаций на нашем форуме, однако ни одного аргумента с доводами против 50ки не было, кроме "может обмерзать", ну и снижение производительности. Кстати, в случае септика некоторое снижение производительности - даже может и хорошо, не так сильно мёрзнуть будет.
    ЗЫ. Ну и сделать 110ку можно почти в любой момент.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Было бы хорошо, если бы можно было дырявить крышу 50 трубой. Уточним про Ваш опыт.
    Сообщите сколько трубы находится на улице (полметра, метр?).
    С южной или северной стороны?
    Не утеплена ли труба?
    Сколько зим стоит?
    Не рекомендуем 50 трубу т. к. больше шансов что она забьется инеем. Сообщите как Вы узнали что труба не забилась? Может она и не пропускает воздух, просто это никак не отразилось на каналье.
    У меня вытяжка из овощной ямы из 50, так внутри вся в инее была, стояла не высоко поэтому я и обнаружил.
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Труба выведена в обрез фасада, т. е. на улице - ноль.
    С западной.
    Труба находится в толще сип-панели, т. е. фактически утеплена.
    Видно темноту отверстия, на холоде видно как идёт пар. Кстати, прямо перед проходом в стену поставил ревизию - можно прочистить если что.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня есть вентшахта в кирпичной кладке стены. Хочу попробовать засунуть внутрь этой шахты фановый стояк из 50-и. То есть вентиляция и фановый стояк будут разделены
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на крышу выйдут рядом?
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    да. могу поднять повыше. сейчас снег на крыше, скользко. в воскресенье сделаю.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо подальше. Если вентиляция не принудительная может затянуть обратной тягой. Фановый выше.
