1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Klimatec21
    Klimatec21
    Инженер-проектировщик ОВК
    Klimatec21
    Стало скучно на работе решил зарегистрироваться на форуме :)
    С удовольствием отвечу на ваши вопросы! :hello:
  2. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Вопрос я уже здесь задавал, но внятного ответа не получил. Можно ли использовать меж.потолочное пространство для вытяжки, тоесть не прокладывать воздуховоды, а просто в подвесной потолок врезать решётки, а в основной вентиляционную трубу.
  3. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    В случае монтажа в подвесной потолок нужно использовать гибкие воздуховоды и диффузоры.
  4. iluchas
    iluchas
    iluchas
    В деревянном доме стоит вообще заморачиваться по вентиляции? Или там и так все естественным образом будет вентилироваться? :)
  5. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Зачем?:faq: Почему просто не использовать всё меж.потолочное пространство?
  6. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    Есть такая формула: скорость воздуха в канале=расход воздуха/(3600*площадь поперечного сечения канала). т.е. чем больше сечение канала (в данном случае площадь поперечного сечения межпотолочного пространства), тем меньше скорость воздуха.
    Проще говоря, вам нужно будет поставить вентилятор большей мощности, чем при использовании воздуховодов, чтобы получить необходимый воздухообмен в помещении
    Я думаю, в деревянном доме заморачиваться с вентиляцией не нужно :). Кроме помещений санузла, ванной и может быть кухни!
  7. iluchas
    iluchas
    iluchas
    Спасибо за ответ, теперь мои догадки утверждены специалистом ОВиК ::
  8. N-V
    N-V
    N-V
    Здравствуйте буду очень признателен в помощи.
    Хочется получить от вас совет по устройству естественной вентиляции.
    Имеется двух этажный дом, первый этаж кирпичный, второй деревянный (полу- мансарда высота стен 1,5 м) прилагаю план дома по этажам и разрезы.
    1. Приток осуществляется через окна, двери.
    2. Вент канал из туалета (1этаж) соединяется с вент каналом из ванной (второго этажа) и выходит на крышу.
    3. Вент канал кухонной вытяжки прямиком на крышу, в вытяжке наверное будет встроен вентилятор.
    4. Вент канал из детской прямиком на крышу.
    5. Вент канал гостевой комнаты (1 этаж) общий с вент каналом кабинета (1 этаж) и вент. каналом спальни (2 этаж).
    6. Вент каналы наверное 125мм из оцинковки. Выводы на крыше утепленные от Vilpe
    Помогите не хватает знаний для проектирования.
    1. Наверное нужны какие-то устройства для балансировки системы при соединении в один канал нескольких комнат? Будет ли вообще тянуть из дальних комнат при такой схеме?
    2. А может можно все каналы (кроме туалета и ванны) в один и вывести в одну трубу на крышу и установить на нее вентилятор Vilpe. (В итоге получу 4 трубы – канализация, вент туалет и ванна, вент жил комнат, вент кухни)?
    3. Нужны ли какие-то приспособленья на заборных решетках комнат ограничивающих отвод воздуха, чтобы сильно не выстужать зимой помещения.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я ж вроде довольно внятно вам объяснил.
    Если не хотите над потолком себе бактериологическую бомбу, то проложите воздуховоды.
  10. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    1. Для балансировки расхода воздуха в данном случае можно использовать алюминиевые регулируемые решетки, либо другие решетки с регулируемыми жалюзи. Тянуть будет!:) Вопрос в какую сторону - на улицу или с улицы) При естественной вытяжной вентиляции необходимо учитывать высоту вытяжных каналов над уровнем кровли, избегать горизонтальных участков воздуховодов. Не стоит забывать про естественный приток воздуха.
    2. Объединить можно. Отдельно жилые комнаты, отдельно кухню и отдельно санузел с ванной. У меня нет информации про вентилятор Vilpe. Можно поставить крышный вентилятор, либо маленький канальный вентилятор.
    3. Поставить регулируемые решетки:)
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    любопытно, в теме говорят в основном о вытяжке но ни слова о приточке, с чем бы это могло бы быть связано? С отсутствием понимания процессов воздухообмена?
  12. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    Будут вопросы о приточке, отвечу и по приточке)
  13. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Вы вентиляцию с рекупирацией делаете?
  14. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    В смысле монтируем или проектируем? Можем и смонтировать, можем и спроектировать
  15. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    На проект, а тем более на монтаж денег нету. Я про самодельный.
    Хочу распределение вытяжных и приточных каналов делать в подкровельном пространстве (см. рис.) Задумка такая, чтобы в этом утепленном пространстве как можно эффективней сделать теплообмен.
    Есть несколько вопросов:
    1.Какая площадь теплообменника должна быть?
    2.Какой вентилятор по мощности на 180 кв.м ?
    3.Как понял из предыдущих постов, там где будет маленькая скорость потока воздуха, нужно будет поставить бактерицидную лампу т.к. там будут скапливаться бактерии. Я правильно понял?
