Как определить качественный керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SaaNek, 28.02.14.
  1. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Уважаемые формучане, подскажите начинающему самостроителю как определить на глаз или с помощью подручных инструментов прочность блока и качественный или нет керамзитобетонный блок? С плотностью блока все ясно, его можно просто обмерить и взвесить.
    Спасибо.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да никак. Покупать блоки на большом производстве, где технологию соблюдают.
    З. Ы. Вы с фундаментом, отмосткой\дренажом - уже все решили?
  3. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    На производстве дорого получается. Доставка золотая. Хотя для себя любимого можно и потратиться.
    Фундамент уже готов и зимует. Весной хочу начать стены. За лето, не спеша, надеюсь сложить.
    С камнями не имел дело, вот и интересуюсь как определить качество. Хочется дом из камня.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    То что выбрали - потребует утепления
    Доп денег и времени + умения утеплять правильно
    Сибит у вас есть - посмотрите кто строил из него - должно быть выгодней керамзит блока
  5. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Traks, вопрос не в том какой материал выбрать, а в том как определить качество материала с помощью подручных инструментов или на глазок. В данном случае керамзитоблок.
    P/S: газобетон/пенобетон не хочу. Хочу керамзитоблок.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тогда на местные заводы там качество искать. Чтоб не ошибиться
    Лучший КББ для ограждающих стен, делают в Питере. Не плохой в Минске. Про Тюмень не скажу - а научить на глаз определять качество ни кто не сможет
  7. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Бросал винзилинский и свой с третьего этажа свой крепче
  8. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Как и любой блок:
    Лучше возьмите несколько у разных производителей и на производство посмотреть.
    1. Геометрия (померить, посмотреть разброс)
    2. Вес (узнаете плотность кг/куб)
    3. Прочность (считаю главное качество для данног материала на которую стоит обратить внимание), раздавить на РБУ, бросить на бетонную поверхность, углы и выступающие части не должны крошиться руками.
    Так как КББ все равно хорошо надо утеплять, считаю что на тепловпровдность особо внимания не стоит обращать
  9. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Значит я правильно сделал что сбросил блоки для сравнения у меня и винзилинские и свои вперемешку и не чего заштукатурятся на свои больше надежды да и геометрия у моих лучше делаю для себя кладу все как положено а на заводе ...кто его знает
  10. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Если я сам делаю блоки, как по их весу узнать плотность?
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @TLT 163, нужно вычислить объем блока. Если они у Вас с пустотами, то отнять из объема блока объем пустот. Затем определяете сколько таких блоков в одном м3. Потом умножаете полученное кол-во боков на известный Вам вес. Получите вес на м3, это и есть искомая плотность.
    Я так искал плотность в своих блоках, с паспортной заводской плотностью все сошлось.
  12. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @SaaNek, размер блока 19/19/39 все это перемножаем, получается 14кг. пустоты 4кг. Чистый вес получается 10кг. (не маловато-ли?) В 1м3 получается 62,5 блока. Умножаем на чистый вес - получаем 625 это норм? Или что-то не то?
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Получается, на глаз, блоки хлипковаты, значит, нужно уменьшить керамзита, а добавить песка?
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @TLT 163, а почему Вы из 14 кг отнимаете 4 кг? Взвесьте блок на весах. Перемножением Вы определите объем крамзитобетона в блоке.
    Я покупал блоки такого же размера и вес у них был 13,2-14 кг., т. е. это плотность 900-1000 кг/м3. Это хорошая плотность для постройки 1-2 этажного дома. А как у Вас получилось что в 1 м3 62,5 блока?
    Объем одного блока 0,39*0,19*0,19 = 0,014079 м3
    1 м3 / 0,014079 = 71,027 шт в 1 м3
    Плотность плотностью, но есть еще понятие прочность, а это уже другая история. Мои блоки по паспорту прочностью М50. Можно ли высчитать прочность на бумаге, не подскажу.
  15. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @SaaNek, блок у меня 2-х пустотный, размер квадратов 120/140/170мм толщина стенок 30мм. Количество в кубе посчитал, тупо складывая размеры блока)
