1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный мелкозаглубленный. но на какую глубину?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексейновый, 26.02.14.
  1. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    Купил участок. хочу построить небольшой домик весной для летнего времяпровождения.
    Дом собрался строить из керамзитобетонных блоков, коробка высотой 2.40-2.60, крыша двускатная с деревянным перекрытием. Дом одноэтажный без мансарды. Вкладываться особо не хочется так как домик Дачный. в дальнейшем возможно рядом буду строить полноценны дом а этот будет использоваться как гостевой домик-летняя кухня.
    Собственно вопрос - на какую глубину делать фундамент?
    если выкопать траншею 50см и сделать песчаную подушку 20см и собственно ленту армированную 30см в земле и 20см сверху. Подойдёт ли такой фундамент или нужно заглублять сильнее или возможно сделать фундамент меньше? ширину ленты думаю 30см. Фундамент буду заливать сам. блоки класть приглашу бригаду.
  2. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    Забыл написать домик 4 на 5
  3. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    Специалистов нет совсем на форуме?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    Да расчёты понятны. но поясняю домик дачный. смысл если я по подсчётам возведу коробку и крышу в пределах 60к выходит и буду делать судя по расчётам за 50к фундамент :)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно и так, кто вам запретит ? Стройте, перестраивайте ...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно на покрышках, дешевле только даром.
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Если делать, то надо хорошо, пусть и дешево, для себя же. Давайте информацию про грунт, уровень воды, глубину промерзания
  9. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    Грунт глина. уровень воды глубоко так как дачный участок находится на возвышенности. насчёт глубины промерзания не скажу. тем более зимы у нас неадекватно разные. один год зимой может погода стабильно стоять немного выше нуля и только на пару недель опуститься за всю зиму до -10. а может месяцок держать -10 ..-20. В этом году одна неделя была -30..-38. но этот год получился аномальный. а так чаще погода средняя за зиму в районе 0..-10. Так что на счёт глубины промерзания даже не скажу.
    Через недели три уже буду мутить с фундаментом. пока склоняюсь к 10-20см подушка из песка, 40см в глубину лента и 20-30 см вверх лента с армированием. ширину 30-40см
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробней и с цифрами.
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нужно прекрасно понимать, что подушка под ленточный фундамент делается только для того, чтобы уменьшить толщину ленты. Когда убирая верхний слой и дойдя до материнского грунта, траншея получается слишком глубокой. Если можно обойтись без песчаной подушки, то это плюс. Не нужно мучаться с качественной трамбовкой песка. Да и вымывать будет нечего, если его там нет.
  12. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Вот тут Вы не правы! Песчаная подушка меняет структуру грунта! Чтоб не было пучения!
    А фундамент делайте так: 60см ширина траншеи, глубина 50см,песчаная подушка 30см,ставите опалубку (предварительно пролив водой или утрамбовав песок) 40см шириной и 60см высотой, армируете в 4 прута, заливаете, курите 5-6 дней, снимаете опалубку. Удачи Разрез Фундамента.jpg
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На с схеме полы по грунту неправильно. Не должны быть защемлены стенами.
    Остальное - согласен.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Согласен что неправильно. Но другого фото нет, а тут про это и не спрашивают
  15. Алексейновый
    Алексейновый
    Алексейновый
    Волгоград
    спасибо за совет.
