Пруд на неровном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Alexehnot, 25.02.14.
  1. Alexehnot
    Alexehnot
    Alexehnot
    Чехов
    Перечитал почти весь раздел, но не нашел ответа...Хочу построить пруд, но участок террасный с перепадом 0,7 метра. Вопрос к сенсеям форума: из чего построить подпорноу стенку? Знакомый строитель посоветовал армированную бетонную стену толщиной 30 см и с заглублением на 50 см и по 2 метра врезаться в более высокий участок (на рисунке синим). А с наружи укрепить вынутым грунтом. Но у него опыта нет...А вот соседи у меня есть...не хочется их по весне смыть...)
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. Alexehnot
    Alexehnot
    Alexehnot
    Чехов
    Спасибо, я эту ветку уже смотрел...но там габионом укрепляется берег...не мой вариант. Мне поднять нужно на 0, 7 м., а вот чем? Может и габион выдержит...но хотелось бы быть уверенным в этом.
  4. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Для того чтобы ответить, нужно хотябы видеть фото участка с разных ракурсов.
  5. Alexehnot
    Alexehnot
    Alexehnot
    Чехов
    Посмотрите, снимок свежий, перепад виден, если нужно с другого ракурса то пожалуйста уточните с какого.
    P. S. прошу на "красоту" за забором не обращать внимание...окультуривание впереди. DSC_0128.JPG
  6. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    На данном участке я вижу несколько вариантов устройства пруда, все зависит от предназначения пруда (декоративный, плавательный или для карпов кои)
    1 вариант (наверное будет самым дешевым) перепад высот который сейчас у Вас по центру участка переместить к правой границе участка (при выемке грунта с участка А сделать отсыпку на участке Б и тем самым выровняв участок) а склон который образуется у правой границе участка зафиксировать камнями или посеять хороший газон.
    К примеру на фото перепад высот 120 см отсыпка только грунт стоит с мая 2010 года и никаких проблем.
  7. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Забыл сказать отсыпка делалась послойно с уплотнением и проливкой водой, каждый слой.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Вариант с бетоном вполне нормальный. Если сам пруд будет не в виде бетонной чаши, а пленка или т. п., то можно стенку сложить и из кирпичей, а пруд не подводить к ней близко, а отсыпку сделать изнутри. Тогда у вас будет красивая кирпичная стеночка (или из камня, например песчаника). Ваш перепад в 700мм. очень незначительный. Мой пруд будет примерно так и сделан как вы описываете, но подпорной стенкой будет фундамент забора снаружи обвалованный насыпной глиной (делал для выравнивания участка). Пруд до забора не дойдёт примерно 1-1,5м. Между прудом и забором будет небольшая посадка низкорослых растений и уже есть дренажная система отсыпанная гравием.
  9. Alexehnot
    Alexehnot
    Alexehnot
    Чехов
    @Shadow017, @DimaVSmith, спасибо за советы. Я не очень разбираюсь в видах прудов. Хочу его сделать с перепадом глубин от биоплато до 3 метров, с обычным карпом (кои меня не цепляют). Вроде в таких и плавать можно... На пленке, хоть грунт и глина, но в 30 метрах речка (на фото справа за деревьями), она ниже и думаю без пленки он туда стечет.
    В Ваших ответах речь идет о уплотненной земляной насыпи (+ кирпичная стенка у @DimaVSmith), я не силен в физике, может кто подскажет. В моем случае 20 х 10 х 0, 7 = 140 куб. метров будет давить на эту насыпь, не поплывет? Или я не правильно считаю? Глядя на каркасный бассейн в котором 20 кубов и держит все это резиновая стенка, есть ощущение что ошибаюсь... блин но не могу понять в чем.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Alexehnot, для того, что бы не поплыло, конечно, надо приложить голову. Я в Москве живу рядом с Каналом имени Москвы. Не знаю сколько там тонн давит на стенки из насыпи земли, но ничего не течёт (а вы знаете, что канал где-то прорыт, а где-то его стенки насыпаны. Насчет того как правильно сделать эти насыпи и трамбовку можете почитать тут же на форуме. Например, правильная отсыпка и трамбовка очень важны для той же УШП, да и вообше для фундаментов. Обсуждалось и не раз. У вас сейчас сделаны террасы и они же не текут (земля не растекается). Тут важно использовать такой грунт которым это можно сделать: глина, суглинки и можно втрамбовывать гравий и песок. Не забывать про геоткань и достаточную ширину насыпи - 50см. не удержит пруд, а вот 2м. думаю вполне. У вас не весь объем будет давить на стенку, а только верхняя часть воды находящаяся на уровне насыпи, а это не очень много. Кстати не забывайте, что вынимая пруд из уровня грунта вы увеличиваете глубину его промерзания (смотря, конечно как сделать, но хочу отметить). А ещё не в тему, но хочу напомнить о необходимости аэрировать воду в зимнее время. Тут была пара интересных тем про то как это сделать силой ветра.
  11. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Если стенка будет сделана из простого кирпича, то года через 2 - 3 Ваша стенка просто посыпется.
    На фото состояние подпорной стенки (построенной из простого забутовочного кирпича) на третий сезон после того как "строители" закончили её строительство, т. е. она простояла всего две зимы и обратите внимание на то что никаких нагрузок на эту стенку не было (высота стенки около 40 см). А теперь представьте что будет с Вашей кирпичной стенкой под нагрузкой...
    Если стенка будет сделана из качественного клинкерного кирпича - то простоит такая стенка долго, но цена на качественный клинкер кусается, бетон будет однозначно дешевле.
  12. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Также рекомендую при строительстве пруда учесть следующее:
    - гидроизоляция пруда бутилкаучук (лучше один раз потратится и не переживать)
    - установить донники - 2 шт.
    - установить хотя-бы один стационарный скиммер (против направления господствующего ветра).
    - место и способ для механической очистки воды (перед подачей воды на биоплато).
    - место для ультрафиолетового стерилизатора (мощность ламп рассчитывается от объёма пруда).
    - продумать место для насоса (удобнее будет обслуживать, не мешают шланги и трубы в пруду).
    - каким способом аэрировать воду.
  13. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Конечно ошибаетесь там далеко не 20 кубов, на фото каркасный бассейн (фасолеобразный) длинной 11м шириной 5,5м глубиной от 1,3 до 2,5 м и объемом воды около100 м3, гидроизоляция пленка для бассейнов, минимальное расстояние отсыпки грунтом, от края бассейна до начала склона около 2,5м.
  14. Alexehnot
    Alexehnot
    Alexehnot
    Чехов
    Спасибо за тех характеристики. Но хочу уточнить - я говорил про свой каркасный бассейн intex, который ставлю на лето, в нем 20 кубов. У родственника такой же, но 40 кубов. И стенки у них - ПВХ. Соответственно мои 140/40=3,5, т. е моя стенка должна быть прочнее ПВХ В 3,5 раза...?
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Странно, тогда и стены кирпичных домов должны так же выглядеть на 3 сезон, но почему-то обычно так не бывает. В данном случае (на приведенной вами картинке) присутствует самый распространённый косяк - непродуманность защиты от влаги. Кирпич оклеили и как всегда некачественно (а кто делал-то?) камнем не подумав, что под облицовку будет просачиваться вода и в момент замораживания расширяться и разрушать кладку. У меня через пару участков человек сложил столбики забора из щелевого кирпича и не сделал сверху правильной крышечки - в результате кирпичи разрывает изнутри водой которая оказывается в пустотах. Такую стенку можно сделать и не из клинкерного кирпича, хотя это было бы более надежно, а из обычного облицовочного, но учесть момент с защитой от таких вот проблем. Как подтверждение своим словам могу предложить проехаться по участкам и посмотреть на десятки кирпичных заборов которые стоят десятилетиями и прекрасно выглядят. Понятно, что если делать подпорную стенку из кирпича. где одна из плоскостей стенки будет контактировать с грунтом и следовательно с водой, то эту стенку надо защищать от влаги так же как и фундамент дома снаружи. Тогда не будет как на фотографии.
    http://www.tegola.ru/production/synthmaterials/06.jpg
