1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Укрепление пруда габионами - опыт реализации
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем FreddyBear, 15.06.11.
  1. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Хочу поделится опытом использования габионов для укрепления стенок пруда.
    Было - прудик кубов 40 на участке. Участок представляет собой косогор с небольшим уклоном, где-то 5%, почва - глина. Прудик был всем хорош, но берега сползали и периодически - обваливались. Цель прудика - купание, глубина должна быть 1,5 метра, и декоративная, также в нем живут рыбки. Берега у двух сторон близки к отвесным, у двух других - склон, в одном случае 1,5 метра высотой.
    Это в некоторый момент надоело, и в 2009 году решили укрепить берега пруда. Начался поиск альтернатив, что бывает и что делают. Постепенно вырисовались следующие варианты:
    • Бетонирование берегов
    • Укрепление бетонными плитами или блоками
    • Деревянные сваи
    • Габионы
    • Пленка
    Бетонирование и блоки не подошли по эстетике, да и экологичность оставляет сомнения.
    Деревянные сваи (в основном предложение из лиственницы) забиваются по периметру берега - ценник космический... :ogo:
    Пленка - используется для гидроизоляции, берег формируется с естественным уклоном, просто уменьшает размывание. Не понравилось, что потребуется увеличить площадь склонов.
    Остались габионы как наиболее компромиссный вариант.
    После чего начал изучать - какие габионы бывают. Остановились на габионах из решетки Маккаферри - двойного плетения - они лучше держат форму, и матрацах Рено. Габионы использовали для отвесных берегов, матрацы - для наклонных. Также потребовалась вязальная проволока из оцинковки, диаметром 2,5 мм, и геотекстиль.
    Приехали габионы, и началась работа. Пруд был спущен, углублен и расширен - чтобы в нем поместились габионы. Габион имеет габариты 1х2х1 м, то есть уменьшает пруд с каждой стороны на метр. Завезли камень - размером 60-80 мм - в карьере неподалеку крупнее не было.
    Затем на берега уложили геотекстиль, чтобы сквозь габионы меньше прорастали береговые растения. Началась установка коробок по стандартной технологии, силами наемных рабочих. Сложного ничего в этом нет, только нужно контролировать выполнение технологии. Технологию подробно опишу позднее.
    На наклонные берега укладывали матрацы. Тоже ничего сложного, два матраца раскроили болгаркой, чтобы получился стык в углу пруда. В этом удобство - можно моделировать форму и размер как хочешь. Матрацы клались на песчаную подушку в 10 см, затем - геотекстиль и кладется сам матрац. По углам матраца вбиваются колья, чтобы он при заполнении не смещался, расправляются перемычки между отсеками и заполняется камнями снизу вверх.
    Итого - за 5 дней было сделано укрепление 43 погонных метров пруда, обустроен перелив.
    Пруд уже живет без особых проблем 2 года. В габионах прорасли цветы, в основном ирисы, ромашки и купальница, остальное мы выпалывали. Зиму такой берег пережил отлично, заметных смещений линии берега пока нет.
    За 2 года камни немного улеглись, и верхняя кромка габионов провисла и опустилась на 5 см. Лечение - простое, берутся камни, что еле пролезают в отверстие сетки, и резиновым молотком забиваются внутрь на места.
    Фотографии, технологию установки и бюджет - напишу позже.
    Резьме - очень хороший способукрепления берега, высокой квалификации от установщиков не требует, относительно недорог. Можно делать не только прямые линии.
    Мы довольны результатом.
    Несколько фотографий
    Начало процесса. Увеличение пруда.
    Отвесный берег, перед установкой габионов
    Установка габионов, нижний слой
    Заполнение камнями. Справа внизу видна стяжка внутри габиона.
    Постепенное заполнение камнями, в нескольких габионах.
    Готовая стенка
    Установка матраца Рено. Справа видны установочные колышки
    Результат - перед заполнением водой
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Последние штрихи
    Пруд готов
    Зарыбление и население пруда
    Инструкции, которые нашел в сети и руководствовался в процессе
    Русская инструкция по сборке от производителя - компании Маккаферри
    Английская инструкция по сборке - несколько более подробная в аспектах технологии
    И английский листок - там все основные действия на одной страничке
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Автору 5 балов.Буду следить за темой. Интересен бюджет и прочие подробности.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Еще информация о проекте.
    Размер пруда - 10х12 метров. Глубина плановая - 140 см, высота стенки - 160 см.
    Использовались габионы 1х2х0.5 метров, и матрацы Рено 3х2х0.23.
    По проекту получилось - 22 габиона и 10 матрацев.
    Также нужна проволока вязальная оцинкованая 2,7 или 3 мм, где-то по 500 грамм на габион и 900 - на матрац. Было куплено 20 кг, этого оказалось с запасом.
    Габион стоил 1210 рублей, матрац - 2290.
    В процессе работы были следующие затраты (в стоимость материалов включена доставка):
    • Трактор для формирования пруда - 15 тр
    • Камни крупные - 20 тр
    • Камни средние - 45 тр
    • Песок - 12 тр
    • Габионы, матрацы, проволока и геотекстиль - 61 тр
    • Оплата работ - 55 тр
    • Труба и прочие материалы и инструменты - 3 тр
    Итого - работ 70 тр (трактор и работы), материалов - 140 тр.
    Общий бюджет - 210 тр, или получается 4,67 тр на погонный метр пруда.
    Что представляет некую проблему - покупка камней. Для габиона нужны камни не менее 100 мм (в крайнем случае не менее 80 мм), в карьерах неподалеку такие не встречались или были дороги. Если у вас крупные камни недороги - бюджет можно сократить. Красивые камни ломаные плоские - покупать не стал ввиду их дороговизны.
    Нужно понять, что камней много. У меня ушло 35 кубов камней,
    это было 7 камазов. Собственно, за счет массы камней габион держит сползающий склон.
    Требований к рабочей силе - немного, сборка габионов - довольно неквалифицированный труд, в основном - засыпание камнями. Делалось вручную, ведрами - иначе трудно подобраться к пустому габиону.
    Есть технология, нужно следить за ее выполнением, поэтому один работник должен быть средней квалификации. Следить за выполнением технологии нужно постоянно, самому.
    Инструменты - у каждого работника должны быть пассатижи для работы с проволокой, нужно несколько фомок (минимум 3), кувалда, ручная лебедка.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень классно. Респект...:hello:
    Пленку-гидроизоляцию--не увидел, пруд будет естественный?
    Зоны мелководья тож не заметил--как вода жить будет?
    И (на мое имхо) сложный овал в форме матрешки был бы органичнее..
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Спасибо за отзывы :)
    Пруд - естественный, глина у нас на 5 метров вглубь такая, что на печки подходит. Проблемы впитывания в землю не стоит.
    Зона мелководья - по 2 сторонам сделан наклонный берег, уклоном 15%, до дна. Занимает около 20% зеркала. Но - это не совсем то, замечание принимается.
    Форма - :|: - да, есть недоработки, проект был сделан в 2008 году когда форум еще активно не изучал. Можно было сделать и более красивую форму. В этом есть удобство габионов - из них легко можно делать криволинейные поверхности, методом подрезания и связывания.
    Вообще, в планах - изменения, создание зоны пляжа с мелководным заходом и устройство биоплато рядом, с подачей туда воды эрлифтами.
    Вода в пруду цветет первую половину мая, сейчас - прозрачная, можно стайку карасей пересчитать :)
    С уважением, Анди
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    За отчет подробный, отдельная благодарность автору. Как это все по времени, в какие сроки можно уложиться?
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Длительность по времени - примерно была такая (по памяти):
    • Выбор и закупка габионов - 3 дня
    • Спуск пруда (параллелльно закупкам) - 3 дня
    • Углубление пруда экскаватором - 1 день. Это было именно углубление, пруд уже существовал.
    • Установка габионов - 4-5 дней
    • Отсыпка габионов, уборка - 1 день
    В общем, подготовка 3 дня и активная работа - 7 дней.
    С уважением, Анди
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Решил написать о тонкостях технологии укладки габионов, на практике...
    Начнем еще раз с инструкций по установке:
    Русская инструкция
    Английская инструкция в картинках, на 1 странице - главные моменты
    Все основные моменты написаны в русской инструкции, в английской - чуть больше тонкостей (которые почему-то опущены в переводе :(
    Укладка на своем опыте.
    Габионы приходят сложенные или свернутые - так оно компактнее. Но их нужно разложить на ровном месте, и разровнять развертку - действительно, удобно делать это сапогами :) (как в английском листке:) Затем с помощью бруса загинаем их, придаем форму и как показано на картинках - "прошиваем" проволокой.
    О прошивке - лучше делать именно так, как нарисовано - через 10 см чередуем одинарную и двойную петли. Проволоку лучше нарезать кусками по 1-1,5 метра - иначе не удобно пользоваться.
    Что еще понадобится - сколотить из досок рамку, чтобы входила внутрь габиона вертикально, в торец. Рамка должна быть довольно прочная. Еще будет нужна ручная лебедка и лом.
    Подготовить нужно сразу несколько габионов, минимум 2. Подготовленные габионы двигаем на место установки, которое до этого выровнено, по желанию - можно подложить на дно и земляную стенку геотекстиль. Там габионы связываем по короткой стороне в плеть. Не нужно связывать все, нужно оставить есто хотя бы в 1 габион.
    Габионы лучше расположить так, чтобы крышка закрывалась из ямы на берег - так их проще связывать, да и потом лучше пользоваться. В крайний габион, который будет заполняться первым, в углы дна вбиваем 2 колышка - для фиксации на месте. Колышки сверху присыпаем небольшим количеством камней.
    Далее - идем к другому концу плети, вставляем вертикально в торец габиона сколоченную рамку (см. выше), за ней забиваем в землю лом или арматуру, и, зацепившись за нее и рамку - лебедкой натягиваем габионы. Натягиваем - без особого фанатизма, чтобы они вытянулись в ровную линию и перестали провисать (пузыриться) по горизонтали.
    Заполняем первый габион на 1/3 от его высоты. Затем устанавливаем поперечные стяжки, как показано в инструкции, их достаточно 2 на погонный метр габиона. После чего продолжаем отсыпать габион, и на высоте 2/3 ставим второй ряд стяжек.
    После чего отсыпаем 1/3 всех следующих габионов, кроме последнего. Ставим у них стяжки. Возвращаемся к первому габиону и отсыпаем его до верха.
    Габион нужно заполнять камнями, чтобы они были выше на 5-7 см его верхнего края. Затем берем фомки или ломы, и с силой натягиваем крышку, фиксируем ее и зашиваем края. Если крышка ложится встык на место без усилий - камней мало, нужно добавить еще.
    Возвращаемся к остальным габионам, постепенно заполняем их камнями. К последнему габиону в плети подвязываем следующие, и продолжаем заполнение.
    Матрасы Рено - отсыпаются аналогично. Отличия в том, что матрас обязательно сверху нужно якорить колышками, и класть их диафрагмами параллельно склону. Подкладывать снизу геотекстиль - обязательно. Заполнять камнями - можно снизу или сверху, я заполнял снизу.
    Если есть более предметные вопросы - задавайте.
    С уважением, Анди
  10. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    Автору респект)
    Аналогичная реализация)
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А зачем на дне габионы? Судя по высоте, это глубокий пруд, типа купального. Можно было отчерпать жижу, постелить геотекстиль и песок - для купания сильно приятнее.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Да, именно так, правда не совсем своими :)... Но и не силами продавцов.
    Бригада - окрестные таджики/армяне. На их умение рассчитывать не приходилось, поэтому потребовалось самому прочитать технологию - см файлы выше - и дальше контролировать работу и бить по рукам при попытке схалявить. Так как в самой технологии ничего волшебного нет - просто ее нужно соблюдать, требования к персоналу довольно низкие. С другой стороны, один исполнитель попался довольно аккуратный и с ним делали раскрой габионов по месту. Кто-то вообще из решетки сам габионы плел...
    Так что если найдете исполнителей и сможете проконтролировать что делают так как требуется - у вас все получится! ;).
  13. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    Матрацы на дне - по краю как основа под коробчатые габионы, в остальном пожелание заказчика - зафиксировать форму чаши водоёма.
  14. AikiNatali
    AikiNatali
    AikiNatali
    FreddyBear, а где Вы габионы Маккаферри покупали? (да еще за 1210 р.) Смотрю у них на сайте - там речь только про проекты и ничего про отдельную продажу габионов... И никаких типа "дилеров" для частников нет...
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Спросите у Яндекса - про габионы. Там кроме самих маккаферри будут и другие фирмы, дальше звоните туда и выясняете цены, наличие, доставку и прочие подробности. Что там сейчас с ценами на габионы - не знаю, так как больше не требовалось.
    Каюсь, в файл с проектом не записал поставщиков, только "Дмитров" и "Москва", первый оказался дешевле и ближе.
