Нужна помощь в расчете фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bobi1978, 25.02.14.
  1. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Здравствуйте, первый раз создаю тему, если что не так извините. Приобрел участок рядом с рекой (до будущего дома 35 метров) берег высокий метров 10. Поэтому за уровень грунтовых вод думаю беспокоится не стоит. В наследство от прошлого владельца достались блоки ФБС больше 100 штук, беда в том что они хоть и новые но разных размеров (в основном по ширине 400 и 300мм) высота одинаковая 600 длинна 2380,1180 и 880, солянка та еще. Дом планирую 7 на 10,5 где жилой сруб 7 на 7 и частично открытая зона барбекю 7 на 3,5 под одной общей крышей. Т. к много блоков решил строить подвал 7 на 7 по осям под размер основного сруба, столбы под зону барбекю (4 шт) столбчатый фундамент глубиной 1,2 метра. Хочу разместит в подвале небольшой (3 на 2,7) бассейн на уровне пола. Сначала планирую залить чашу под бассейн (глубиной 1,6 метра) потом залить плиту толщиной 300 мм и сверху ставить блоки первые 2 ряда ширина 400 мм, затем монолитный пояс толщиной 200 мм, потом 2 ряда блоков шириной 300 мм и снова пояс 200 мм потом ж/б перекрытия. Чаша толщиной 20 см, до плиты будет зазор 10 см по всем сторонам. Блоки думаю ровнять по внешней стене. Имеет ли данный проект право на существование? Дом 7 на 10,5.png Подвал 7 на 7.png
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если вы не поняли - геология нужна
  4. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Понятно, смогу сделать только по весне, в прошлом году у соседа смотрел котлован, вроде как песок или супесь (русло реки Днепр), но в общем плиту под фундамент считаю перестраховкой при любых грунтах, или я не прав?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при срубовых стенах, жёсткость основания не так критична. Даже можно одними ФБСками обойтись. Но нужно уточнить геологию
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Если будет использоваться подвал, то Вы специально ровняете блоки по внешней стороне? Внутренние выступы будут использоваться в дальнейшем как основа для упирания чего либо?
    1.2 метра - это глубина промерзания почвы в вашем регионе?
    Для деревянного дома такой фундамент - излишество. Дополнительный армопояс между блоками явно перебор. Но если есть желание предусмотреть надежность фундамента плюс 300% к несущей способности - хозяин барин.
    Бассейн в подвале под деревянным домом - очень плохая затея. Избыточная постоянная влажность стремящаяся вверх к дереву из подвала - это минус 300% к сроку службы дома.
  7. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Блоки по внешней стороне для последующей гидроизоляции и утепления (думаю по ровной стене будет надежней) внутри планировал обшить гипсокартоном, глубина промерзания почвы - средняя 74 максимальная 150, понятно что для деревянного дома такой фундамент излишний, но я специально написал что блоки достались с участком, армопояс после 2 ряда - из за опасения выдавливания блоков внутрь, в подвале планируется баня от туда и бассейн (скорее купель), при правильной гидро пароизоляции и вентиляции думаю для деревянного дома не очень опасно. Дом планирую использовать как дачу и очень хочется чтобы все было под одной крышей. Баня в подвале.png
  8. kan74
    kan74
    kan74
    если будет теплоизоляция, то шанс, что выдавит блок внутрь подвала - минимален, скорее сомнет теплоизоляцию.
    Внутри гипсокартон - только влагостойкий.
    Если глубина промерзания 150 см, то яму делайте на 160 см, и хотя бы тогда 40 см песко-гравийной подсыпки, чтобы блоки не приподняло с северной стороны. Хотя при наличии такого кол-ва блоков я бы их опустил на 2 метра, а высоту подвала (от пола до потолка делал бы не менее 220-240 см.
    Как планируете прогревать подвал, чтобы вода в бассейне не замерзла?
    Поскольку бывал в домах, где есть бассейн - то влага в них всегда присутствует. Стены и потолок постоянно текут, или же все время там поддерживать температуру от 20 гр. и мощная вытяжка.
  9. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Высоту подвала планирую 4*60 (блоки) + 2*20 (армпояса) = 280см, в дальнейшем подшить потолок и спрятать вентиляцию, глубину 1,2 указывал для столбчатого фундамента под 4 столба зоны барбекю. Углубиться хочу на 200 см. В качестве обогрева планирую эл. теплый пол, ну и печь с каминной топкой. Баня и туалет в подвале и задуман чтобы ни чего не замерзало. Бассейн на хранение буду накрывать. Разжился пенетроном большая на него надежда.
  10. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    У нас все ленточные фундаменты делают на 1,2 м, максимум промерзания до 1,5 считаю маловероятным
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Столбы для зоны барбекю к фундаменту дома привязывать собираетесь?
    А эл. теплый пол будет постоянно работать?
    Планируемая периодичность пользования бассейном?
  12. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Столбы привязывать не собирался, обогрев во время пользования (как обогревать без моего присутствия не представляю), бассейн по выходным, зимой реже.
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Тогда у Вас будет несколько проблем...
    1. Теплым полом прогреть подвальное помещение - это очень много времени понадобиться, особенно если греть всю плиту пола, да еще и зимой в мороз.
    2. При таком режиме использования бассейна - он быстро начнет цвести, придется химию использовать, если же вода халявная, и дебет не ограничен, то проще бассейн будет заливать перед каждым использованием. Это же позволит убрать лишнюю влагу из подвала.
  14. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Зачем греть всю плиту, только комнату отдыха и место возле бассейна + парилка и душевая. Была мысль использовать осушитель и фильтрацию с химией, но это очень дорого, хотя место оставлю мало ли разбогатею) По поводу использования бассейна и влаги думаю Вы правы, вот только 12 кубов накатать тяжело наверно будет. Подскажите по поводу столбов связка нужна или нет?
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Наверное цель должна быть - прогреть помещение, а не пол. А если между плитой и теплым полом по всей площади не будет разделяющего утеплителя, то по умолчанию будет прогреваться вся плита...
    Если планировать единый фундамент для дома и барбекю, то естественно привязка нужна, да и фундамент должен быть одинаковым.
    По Вашей схеме столбы под барбекю вообще не связаны с домом и между собой - следовательно они будут плавать и вся конструкция будет плавать. Следовательно всю структуру барбекю ни в коем случае нельзя привязывать к дому
