Вопрос Знатокам! Оцените, пожалуйста, "Свайно-Ростверковый фундамент"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tirlo, 24.02.14.
  1. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Всем день добрый!
    Прошу совета у людей действительно разбирающихся в этом вопросе!
    В прошлом году (2013) в середине марта было залито два фундамента под баню (8х8 из оцилиндрованного бревна 0,20м.) и дом тоже из оц. б. д=0,22м. (9,5х11,5).
    По словам застройщика фундамент - "Свайно-Ростверковый из бетона М300". Арматура использовалась 12мм. Сваи - асбестовые трубы ш=0,20м. в=2м, которые заливались бетоном с использованием свай и дальнейшим связыванием их с ростверком. Глубина заложения труб - 1,5м ширина ростверка 0,25м., ср. высота ростверка для бани над землёй - 0,62м, для дома - 0,80м.
    Сейчас спустя почти год возводятся стены зданий и была снята опалубка с фундаментов, что под ней оказалось можно увидеть на прикреплённых фотографиях.
    Вопрос, как человека совершенно в этом не разбирающегося - Всё ли нормально? Такой вид фундамента так и должен выглядеть или нужно его переделывать/доделывать? Перед подписанием Актов хотел бы выяснить этот вопрос.
    Извините, что отнимаю у Вас время, но сами понимаете строится всё это не на один день или год и всё это стоит денег, и хотелось бы видеть адекватную деньгам работу.
    Сразу скажу всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваше время а так же советы, подсказки, нарекания, или же наоборот похвалы, если таковые имеют место быть!
    15022014385.jpg 15022014386.jpg 23022014408.jpg 23022014409.jpg 23022014410.jpg 23022014411.jpg 23022014412.jpg
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а что теперь спрашивать, дело сделано.
    почему такой низкий (расстояние от земли до ростверка или минимально или вообще нет).?
    столбы без расширения ?
    под деревянный дом не страшен такой фундамент.
    а низ страшный это нормально =),все равно утеплять снаружи будете вот и спрячете ростверк.
  3. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Да, Вы правы, расстояние от ростверка до земли где-то совсем отсутствует, где-то не более 10см.
    Почему так сделано? Изначально договор был подписан на ленточный фундамент, но перед его залитиаем воды на участке стало очень много, после чего было принято решение выбрать такой вид фундамента. По не знаю согласился и доверился застройщику.
    На счёт столбов (с расширением они или нет) никакой информации у меня нет.
    Вы уж меня извините, может совсем глупые вопросы задаю, но от того, что не знаю и спрашиваю... сделано-то это "дело" правильно? не стоит боятся того самого "страшного низа", как я понимаю?=)
    Или может стоит бежать вызывать экспертизу?
    На вид (глаз,зуб) он нигде не сыпется, везде твёрдый...
    Спасибо за ответ!
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тут сложно сказать правильно или нет, надо считать вес здания и вес ростверка и узнать сколько свай у вас врыто.
    Далее возмите самую низкую несущюю способность грунта 2кг на см и умножте на площадь основания сваи и узнаете не станет ли грунт продавливаться под весом постройки.
    У вас фундамен это сваи, ростверк это просто то что дает возможность собрать сваи в кучу и возводить дом, к фундаменту он отношения не имеет.
    Потом смотрите, дом у вас деревянный, те подвижки фундамента ему не так сильно страшны как каменному, даже если фундамент начнет гулять дому это особенно не повредит, ну до разумных пределов конечно. А гулять он начнет когда заморозки уйдут и почва начнет оттаивать. вот с этого момента вы увидете косяки строителей.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунт - влажный суглинок ?
    Одна свая несет не более 600 кг. То есть скорей всего меньше чем ее доля в ростверке. Не говоря уже о здании.
    Фунд - ленточный со сваями, т. е - хрень !
  6. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Так хорошо, т. е. плохо, что тогда выходит, фундамент никуда не годится?
    Что делать дальше? Лучше сейчас останавливать всё и говорить с застройщиком о переделке? Или есть какие-то варианты его доделки скажем летом?
    Или же самым правильным решением будет оставить всё как есть и посмотреть после весны, что станет со стенами и фундаментом?
    Также вопрос, а почему считается, что фундамент в моём случае это только сваи? Разве при случае "опускания" фундамента, лента не будет являться тоже неким фундаментом, который будет упиратсья в землю? Или это всё только мои нелепые рассуждения?
    Спасибо!
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Либо лента работает, либо сваи. Двигаться они будут по-разному и поэтому добавлением одно к другому не являются.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что
    Ростверк висит (пока) какие варианты могут быть ?
    Вас устроит вариант что с одного угла "лента" останется как есть а другой опустится на 10 см ? Если да то все нормально.
    Есть, но для этого надо перестать нагружать фундамент сейчас .
  9. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Откуда взята цифра 600 кг. Прошу обосновать.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вопрос хоть не ко мне был, но получается: свая диаметр 20, если несущая способность 2 кг/см, то и выходит 600 с небольшим. Конечно если все нормально посчитать, может и больше выйдет. А это так, навскидку.
  11. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Да извиняюсь. Опора диаметром 20 см. это конечно смешно. И правда, усредненно 600 кг (площадь опоры 315 см2).
  12. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Извините, вопрос наверно не в той ветке, но дабы не засорять форум задам его тут. Подскажите, пожалуйста, а это нормально, что только под одним стыком брёвен подложена какая-то не понятная деревяшка (см. фото)? И как теперь от этого избавляться/обязательно ли? К чему может привести?
    Спасибо!
  13. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Приблизил, чтобы было видно лучше.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В этом месте похоже впадина в фундаменте, что плотникам оставалось ?
  15. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Согласен с этим, но на сколько это критично для дальнейшей эксплуатации дома?
