Фундамент для дома на берегу реки
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Тигра полосатая, 23.02.14.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Есть берег реки. Вдоль него на расстоянии 15 метров четыре года назад отсыпали скальный грунт (дамбу).
    Потом между скальным грунтом и берегом сделали засыпку смешанным грунтом. Песок плюс глина вперемешку. По полученному новому берегу стали ездить машины, в том числе и крупные и тяжелые.
    Построено несколько домов из бревна и бруса.
    Настал наш черед.
    Дочь с зятем приобрели участок с домиком-баней из бревна на этом новом берегу.
    Хотят строить еще и дом. Решают из какого материала строить (хотели бы из газобетона), и на каком фундаменте. Также понимают, что, возможно, брус более подходящий для дома материал.
    Копали яму под септик - вода на глубине 1,5 м., в общем в уровне реки. То выше, то ниже.
    Не могли бы посоветовать из каких материалов и на каком фундаменте лучше строить на таком грунте?
    И не лучшее ли решение - винтовые сваи?
    С уважением, Марина.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Раз вода близко - ни о каких подвалах думать не стоит. А если нет подвалов и грунт насыпной - то просто вылейте бетонную плиту. Я бы так сделал.
    Избушку на курьих ножках (сваях) как то стремно делать, завтра ножки поржавеют и обломятся.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @vpaoli, спасибо! Будем штудировать плиту.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, надо Вам ник поменять на "Тигру неугомонную"!:aga:;)
    Еще свой не закончили, и опять в проектах... Вы
    пошлите ...:|:прямо сюда на Форум и пусть тоже осваиваются! :hndshk:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А какие грунты залегают под насыпными и сколько насыпали? От них надо исходить при выборе фундамента. Пока что сразу отметается ленточный фундамент из-за УГВ и винтовые сваи из-за крупнообломочного грунта. Они неизбежно поцарапаются и быстро заржавеют. Остается плита или бетонные сваи (забивные или буронабивные). Но все это рассчитывается, исходя из грунтовых условий и предполагаемых нагрузок от дома.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На этот вопрос пока не знаю ответа.
    А можно ли тут построить на сваях дом и ГБ?
    Или лучше не экспериментировать и строить из бруса?
  8. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Когда копали яму под септик какой грунт был? Предположу что там влажный суглинок.
    Если получится просверлить отверстия для свай через насыпной грунт и опереть сваи на материковый влажный суглинок, то исходите из расчета максимум 2 кг\см2 и считайте вес дома. Но по моему УШП лучший вариант.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или плита на подушке с ГТ или бетонные сваи. Давно насыпь сделали?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Насыпали валуны 4 года назад и на следующий год между валунами и берегом - грунт (песок с глиной и грунтом)
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    гидротрамбование?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Геотекстиль...:aga:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3 года приличный срок, грунт уже должен неплохо самоуплотнится, поэтому плита вполне реальна, но она должна быть обязательно утеплённой до первой зимовки коробки, в которую как правило отопления в доме ещё нет.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну а перед геотекстилем-то песок нужно протрамбовать с проливкой водой? :)]
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, перед - просто выравниваем грунт, без рыхления.
    Потом -ГТ.
    Потом - песок с трамбовкой.
    ГТ нужен, чтобы песок в грунт не всосался ... или я нечего не понимаю...:um:
