Правильная установка воздушного клапана для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NewHome, 22.02.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Собираюсь вместо фановой трубы установить воздушный клапан, который надевается на 110ю трубу. Санузлы на первом и втором этаже и разводка труб не то чтобы сложная но и не совсем тривиальная. Хотелось в связи с этим уточнить -
    правильно ли я понимаю, что этот клапан можно установить в любом месте на втором этаже просто вставив в горизонтальный участок трубы тройник и поднять его вертикально трубой выше всех устройств?
    Вот такой клапан имеется в виду: http://www.tur-internet.ru/firms/026348/cards/16023.html
  2. denisli
    denisli
    denisli
    Да, и отвод повыше и подальше, чтоб брызги не долетали. Лучше на чердак, если теплый. А то он хрюкает неприятно, испугает кого еще...
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Про то что хрюкает я не знал :ogo:
    Я собираюсь поставить его за фальшстеной - 2 слоя ГВЛ + плитка. У меня там намечена скрытая разводка коммуникаций - ну и клапан туда же. Может не будет слышно сильно?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А ниже можно ставить или будут проблемы в случае подпора стоками? Я хочу поставить в подвале до унитаза, но после рукомойника, вставив его в тройник в вертикальную часть. насколько так можно ставить?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если другой фановой трубы в доме нет и система канализации дома автономная, то ставить воздушный клапан нельзя, нужно выводить фановую выше крыши.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Плюс есть большая вероятность, что со временем этот клапан начнет фанить и придется его промывать.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это что может залипнуть или не сработать это понятно. в данный момент вывести стояк нет возможности.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Возможность должна предусматриваться на стадии проекта.
    И не забыть про вентиляцию туалетов и кухни.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Конечно, если бы такая стадия была :) Вопрос не про то, что бы ставить или не ставить клапан, а как его поставить...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Она должна быть, хотя бы в голове.
    Если это единственный стояк в доме, то он должен быть фановым.
  11. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Ставьте вертикально, стоит уже год, ничего пока не хрюкает, проблем нет никаких!
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вертикально - это понятно, по другому работать не будет, т. к. он закрывается под действием силы тяжести. Ниже сан. тех прибора его можно поставить - в подвале...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Читал, ответа на свой вопрос я там не нашел.
    У меня не стоит выбор между фановым стояком и клапаном...
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если не сложно, объясните принцип его работы, а то тоже не предусмотрел фановую трубу
