Фундамент под каркас 6Х10,5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gri1977, 22.02.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Добрый день участники форума. Прошу помощи при расчете фундамента. Есть земельный участок в пригороде г. Томска. В этом году есть планы залить фундамент под каркас 6 х 10,5,каркас в полтора этажа, высота 1-го этажа 2,6 ,второго 2,5,каркас будет собираться из доски 50х150,перекрытия пола 1-го и 2-го этаже а также крыши из возможно доски 50х200 ,снаружи OSB 9мм,утеплитель в стенах 150 мм, в полу 1-го этажа 200 мм. В полу 2-го этажа 150 мм, в крыше 200 мм. Внутри гипсокартон
    Участок ровный, квадратный, наклон если и есть то я его не вижу, через 2 участка от меня соседи рыли яму под туалет, вырыли примерно метр, из них примерно сантиметров 45, плодородный слой (черная земля) дальше песок, что глубже метра я не знаю. Также в метра 700 от моего участка проходит неглубокий лог, воды в нем нет. Бывшие колхозные поля. Но в дождь заметил вода плохо уходит. Общался с председателем рядом стоящего дачного поселка, до технической воды они бурили 70 метров. Вообщем фундамент 6 на 10.5 с перемычкой 10.5..Ямобуром бурю 18 свай 350 буром, глубиной 2,7 ,затем по периметру углубляюсь в землю на 35 см. Подушка из ПГС в 20 см. Опалубка из доски 50 на 150 (потом пойдет на каркас) Варю из арматуры 10-12 каркас в виде треугольника в сваи, в ленте арматура в 4 нитки, 2 снизу 2 сверху. Получается высота 45 см, ширина 35 см. Вот думаю хватит для моего каркаса или нужно заглублять фундамент, или наоборот обойтись одной лентой. Кто что думает ? Спасибо
  2. al185
    al185
    al185
    Лента с опиранием на песок с полами по грунту. Сваи не нужны.
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не понятен термин. Сижу читай факи, изучаю Ваши ссылки.
    Не совсем понятно что делать в моём случае, когда один песок, на сколько заглублять фундамент, сколько см подушка, или копать до глины. 3 дня читаю форум, голова пухнет.
  4. al185
    al185
    al185
    На глубине почвы зачищается песок в горизонт, на него льется лента или кладка из пескоблоков, полнотелых керамзитоблоков на слой раствора по песку. Ширина ленты конструктивная от 15см.
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Был сегодня на участке, соседи в прошлом году построили домик из бруса 150 на 150 ,6 на 8 под крышу одноэтажный. Фундамент лента над землёй примерно 35-40 см. Осмотрел фундамент вокруг, трещин нет. Т. е. зиму простоял без проблем. Где бы сейчас этих соседей найти чтоб поподробней узнать про фундамент. Момент строительства данного домика проглядел, быстро построили.
    Для себя решил, снимаю плодородный слой примерно 40-50 см до песка, сколько получится, ширина траншеи 50 см. подушки из песка либо ПГС 25-30 см с проливкой и трамбовкой, затем оплубка из доски 50х15 (2 шт) и 50х200 (1 шт) высота 50 см. На дно рубероид, стены изнутри полиэтиленом для защиты досок. Арматура 12 в 4 нитки, 2 сверху 2 снизу перемычки из 6-ки.Если найду "звёздочки " и "стульчики " буду их использовать. Бетон марки 200, привезённый миксерами.
    Книгу Сажина почитал, некоторые моменты прояснились.
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Наконец то в Томск пришло лето, дорога подсохла и можно проехать к участку. Вчера ездил в контору по производству винтовых свай, посчитали вариант, 15 свай диаметр 108, длина 3 метра, толщина стены 4 мм. диаметр лопасти 300 мм, нагрузка на 1 сваю 4 тонны, закручивают на 2.4 -2.6 метра, внутрь засыпают смесь сухого песка и цемента. Посчитал примерно вес своего строения получилось примерно 43 тонны (каркас,пол,перекрытие ,крыша) как посчитать мебель, отделку незнаю. Даже если прибавить 10 тонн получается 53 тонны. 15 свай х 4 =60 тонн. Пролет получаются 2.6 и 2.87 .Обвязку думаю из доски 50х200 (3 доски на ребро).
    Опять призадумался, не мало ли свай ? не прогнется ли обвязка ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если каркасник, то хватит плиты 10 см и 10 см ЭППС...(УШП)...без ребер.
    У меня такая плита под баней! в два этажа...из оцилиндровки на 200 мм.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот разрез плиты...и фото бани...
  9. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Т. е. сначала ЭППС, потом бетон ?
    И без ребер это как ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пост выше...видно?.специально выставил...:hello::)]
    ровный слой ЭППС...10 см. и ровный слой бетона...10 см.,.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я всю весну читал про ленточный фундамент, взвешивал все за и против, считал, читал.
    Сейчас призадумался про винтовые сваи считаю, читаю. Как писал выше грунт оказался не песок а суглинок, дождевая и талая вода плохо уходят, да и устроители дорог говорят глина. А винтовые сваи для глины как я понял самое то .
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Да видно спасибо. Надо почитать про УШП.
    Лето в разгаре, есть немного свободного времени и энная сумма российских доллоров. Надо начинать, а с фундаментом ещё не опредлился.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...Заодно и *Ремонт фундаментов* проштудируй...:)]Там много есть про них...:(:flag:
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И как люди раньше строили без винтовых свай и УШП...
    и даже без арматуры...
    бедненькие
