Откатные ворота. Надежные и бюджетные. Какие?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем luckycar, 21.02.14.
  1. luckycar
    luckycar
    luckycar
    деревня Горки
    Есть хорошая ветка про гаражные ворота. А что с откатными? Цены у всех разные сроки поставки. Что с качеством? Давайте поделимся опытом.
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    На первом месте по Вашим показателям - "самовары"
  3. luckycar
    luckycar
    luckycar
    деревня Горки
    "самовары"...
    Сразу два вопроса:
    1. Если "самовары", есть-ли чертежи и что-то типа ТЗ ?
    2. Если НЕ самовары, а готовые ворота, то кто?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    1. Все можно найти тут и тут.
    2. Алюминиевые белорусские.
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я вроде такие делаю. Надежные и бюджетные.
    25 тыс. за каркас без установки. На балке Алютех, труба 40*80 и 40*20.
    Потом возможна обшивка деревом или профлистом с одной или с двух сторон.
  6. firenews
    firenews
    firenews
    Нижний Новгород
    Если готовые, то лучше Alutech и красивее будут чем дорхан и понадежнее)
    Сварные не советовал - гниют быстро, да и тяжелые получаются.
  7. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    В целях экономии диагонали не ставишь? и без ловушки...
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    [quote="firenews, post: 8831130, member: 1226798"
    Сварные не советовал - гниют быстро, да и тяжелые получаются.[/quote]
    это смотря как делать, красить и так далее
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что при сварке килограмм сто электродов туда наваривается, что такие тяжелые получаются :)]. Я варил сам с предварительным прокрашиванием всех составляющих, стоят третий год, нигде нет ни одного пятна ржавчины. После сварки и окончательного окрашивания все стыки элементов промовилил. Полотно ворот 530 см, общая длинна балки 850 см. А на счет тяжести, так у меня их при разблокировке редуктора трехлетний внук запросто открывает. Когда делал ворота, он на балке катался, легко ее толкая сидя на балке.
  10. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Ловушка там уже стоит, она же в комплект входит, да и куда без нее.
    По поводу диагоналей. С одной стороны немного делают жестче конструкцию (но не преувеличивайте значение диагоналей), с другой стороны портят вид (дело вкуса). С третьей стороны, ворота обшиваются профлистом (в данном случае с двух сторон). Профлист придает жесткость с запасом.
    Вон в предыдущем сообщении диагонали не спасли, горбатые вышли ворота. Или фото неудачное?
    Еще все забывают про жесткость на кручение. Именно поэтому мои ворота из трубы 40*80 (а фирменные Алютех вообще из сотки алюминиевой). Разница в цене, если бы я делал из трубы 40*60, всего 300 Р. А эффект на все 3000 Р.
    И не забывайте про жесткость самой балки, приваренной снизу.
    Красим цинконаполненной грунтовкой и в цвет.
  11. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Полотно ворот это ферма самонесущая, где то есть ферма без диагоналей? А балка это по сути рельс, который без шпал работать не будет. Доходчиво?
  12. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Все в мире относительно. Если вы считаете, что в данном случае диагонали необходимы, можно заказать расчет в проектную организацию, убедиться в своей или моей точке зрения. Однако опыт показывает обратное - в данном случае вполне достаточно угловых соединений + сплошная обшивка профлистом с двух сторон.
    Ворота стоят и стоят, держат геометрию, сдвигаются одним мизинцем, спорить не о чем.
    Смысл ставить ненужные диагонали и портить вид. Не преувеличивайте значение диагоналей.
  13. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    А как можно испортить внешний вид диагоналями, при зашивки профлистом с двух сторон?
    А откатную систему вы SG. 01 или SG. 02 используете?
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Каркас ворот - законченный продукт. Иногда его обшиваю я, иногда сам клиент. Вообще-то я в основном делаю кованые ворота от 100-150 тыс. А этот каркас именно для желающих сэкономить на кованых красивостях и приложив свой труд. Но не экономить на надежности.
    Обшивают с одной/двух сторон: профлистом, деревом сплошным или с промежутками, поликарбонатом, всякими профилями, чем угодно.
    Диагонали иногда видно, иногда нет.
    Объясню про диагонали так. Для достижения одной и той же несущей способности и жесткости можно (1) кинуть легкую диагональ или (2) значительно усилить угловые соединения и применить профили большего сечения. Я по многим причинам остановился на втором варианте.
    Использую SG 01.
  15. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Ширина балки SG 01 составляет 70 мм., так что использование профиля для каркаса более 60 мм. минимум эстетически некрасиво, да и на фото непохоже что труба 40х80 (как следует из описания) на ребре стоит
