1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. Harius
    Harius
    Harius
    Друзья! читаю форум очень давно... но зарегистрироваться собрался только сейчас...
    в общем захотелось что то вдруг откатные ворота на даче заиметь, но проведя ни один день в инете, не смог найти что то достойное внимания.
    Суть в чем: если заказывать установку под ключ - то сумма приближается к 100 000 -что не реально в принципе. можно найти тысяч за 60... тоже вроде как бы накладно...
    при том, что сам комплект, если покупать отдельно - стоит в пределах 15-18 т. р. + к этому конечно бетон и профнастил и привод с пультом... если постараться, можно тысяч в 30 собрать комплект. эту сумму уже можно осилить.
    и так: фотоОтчёт:
    150 глубиной -120 длиной и 50 шириной. под яму изготовил закладную - фото прилагаются. швеллер 16 и пруток 16. сбоку приварена площадка из того же швеллера под двигатель
    забетонирована закладная изготовленная ранее.
    1 отрыт котлован установлена внутренняя опалубка
    2 установлена закладная. выставлена по уровню, висит на досках, так как котлован 170 а закладная 150
    3 добыта бетономешалка на 140 литров - 1 полный замес - полторы тачки.
    4 процесс бетонирования.
    5 почти готово. Убраны доски, закладная подвешена на тросе, что б можно было установить опалубку
    6 работы по бетонированию завершены. столб вертикален, закладная горизонтальна.
    закладная выставлена в ноль по уровню с землей в районе ворот. установлен опорный столб, на который будет крепиться кронштейн удерживающий ворота от боковых качаний. к месту установки двигателя сквозь бетон, снизу подведена полипропиленовая труба для кабеля питания и управления... -предполагаю управление воротами с помощью радиоканала с пульта и дополнительной кнопки из дома...
    объем работ был выполнен примерно за 4 часа.
    там на предыдущих фотках забор мелькает новый... вот нашел пару фоток, как делался новый забор в июле этого года...
    1 - притащил цемент и доски для опалубки (таких поездок было около шести)
    2) забетонированы столбы с выводами арматуры для связи с арматурой ленты.
    3) связана арматура на всю ленту, выставлена опалубка,
    на фото не попало - залив бетоном, снятие опалубки, установка профнастила. ликвидация старого забора, который виднеется на одной из фоток.
  2. Harius
    Harius
    Harius
    Процесс сварки полотна ворот -примерка закладных.
  3. Harius
    Harius
    Harius
    Там на предыдущих фотках забор мелькает новый... вот нашел пару фоток, как делался новый забор в июле этого года...
    Старый забор делался из досок еще в 1999 году. доски раза два красились с внешней стороны и всё... Столбы были деревянные из деревьев, росших на участке. в основном это были толстые осины. Очень скоро столбы сгнили, не смотря на рубероид оборачивающий их в земле и битум. столбы сгнили... забор упал и висел на кустах. стоял он вкривь и вкось несколько лет... по ощущениям от 3 до 5..., а я начал копить душевные силы и деньги на новый забор. вот накопил и сейчас гуляю... даже на откатные ворота осталось, о чем я и не мечтал...
    p. s. в процессе бетонирования ленты выяснилось, что участок имеет уклон. (я раньше и не замечал..) делал все по уровню. с одного края высота над землей получилась около 30 см с другого же под 70. перепад такой. это видно на фото с опалубкой. тут близко - опалубка 4 доски, а в дали плавно переходит на две...
    за то забор как по линеечке ровный.
  4. Harius
    Harius
    Harius
    Хотел написать, что выдался ещё один погожий денек, да не получилось... весь день шел дождь. под ногами глина... в руках сварочный аппарат и болгарка) в этот раз я потратил 5 часов на все работы. (но мне друг помогал), но тем не менее опять работа не кончена. нужно еще одно усилие. по прикидкам: часа на два. не больше)
    в этот раза было сделано: установлены и прихвачены ролики и откатана рельса. (на фото не попало - забыл) после, площадки были обварены, и
    1) на рельсу была установлена воротина. прихвачена с краев и по бокам через каждые 50 см с двух сторон. виднеется прихваченная площадка для двигателя.
    2) вместе "прихода" рельсы - приварена к столбу нижняя ловушка -так,что б рельса на ловушку наезжала и приподнималась на 1 см. что б край ворот висел на ловушке.
    3) установлен верхний ловитель - он почему то очень широкий и не регулирующийся.
    4) фото колесной опоры в почти законченном виде.
    5) установлен держатель от боковых качаний. просто тупо приварен к столбу. Помня добрый совет - в следующий раз сделаю и второй - на расстоянии 50 см от первого.
    6) прихвачена зубчатая рейка
    7) вид сверху на рейку и шестеренку редуктора - выставлен зазор 2 мм, с помощью кусочка электрода, который укладывался между зубцов и удачно приподнимал собой рейку.
    8) так, с помощью струбцин стыкуются между собой рейки -так выдерживается между ними правильное расстояние и они варятся строго по одной линии. очень удобно. делал строго по инструкции.
    9) на рейку установлены железки, которые давят на концевик в крайних положениях.
    10) двигатель с снятой крышкой, подведено электричество. загорелись лампочки!
    Ворота были испытаны. ездят бесшумно, быстро - 12метров в минуту. т. ею мой 4-х метровый проем открывают за 20 секунд.
    я совершенно забыл, про датчики движения... надо купить. а то поедут ворота и всё.. удержать руками нельзя... пробовал... воротина сильнее. сносит моментально...
    впереди - обшивка профлистом, проварка отдельных мест, тех что не успел проварить сегодня. плюс установка доп. кронштейна от боковых качаний...
    Друзья. есть вопрос... а как быть со снегом? он же будет сыпаться и складываться в сугробы... а рельса будет в сугроб въезжать... забиваться снегом. и пр... может быть стоит сделать маленькую крышу на воротами? (как на прилагаемой схеме м. б.?)
  5. Harius
    Harius
    Harius
    Продолжаю фотоотчёт.
  6. Harius
    Harius
    Harius
    Впервые за две недели вырвался на один день на дачу и времени даром не терял:
    покрасил в два слоя ворота - грунтом и эмалью... Обшил ворота профнастилом. выяснилось, что ворота кривые. т. е. по высоте не ровные. гуляют в пределах 1 см. по краям лист встает нормально, ещё и запас есть, а в середине два листа пришлось подрезать. не влезли. не хватило 0,5 см.
    ну и протащил кабель к воротам. в пластиковой трубе под землей. мелко конечно закопал. но в трубе - что топором не перерубить... за одно и домофон протащил в дом. Но аудио... (видео по деньгам не потянул)
    всё ездит тихо и красиво... доволен...
    в эту субботу планирую опять метнуться на дачу и доделать работу до конца: снять старые ворота, наварить нашельники, установить доп. кронштейн от боковых качаний.
    (был в магазине где покупал комплект ворот, хотел фотоэлементы взять. так сказали, что их нет и никто их никогда не покупает... не популярный девайс. я заказал себе... привезут через неделю..)
    AN-Motors ASL500..- название привода
  7. Harius
    Harius
    Harius
    - декабрь - выпал снег и ударил мороз в минус 8... днем снег тает, ночью замерзает.
    как результат погодных явлений - замерзли и покрылись льдом верхние ролики. из за того, что они резиновые и не крутятся - сцепление с воротами невероятное! усилие в 650 кг - не смогло сдвинуть ворота с места. двигатель порычал не много и вырубил автомат на 16 А...
    к слову - с небольшим сугробом ворота справились без труда.
    пришлось отогревать ролики, сушить, смазывать и делать им крышу. (фото завтра выложу)
    прошел по соседям посмотрел как у них сделано - у многих пластиковые ролики, а не резиновые -и даже замерзнув - ворота по ним скользят.
    у многих ролики закрыты сверху швеллером...
    резюме: надо делать нормальную крышу над роликами, оставлять большой люфт, между воротами и роликами...
    фото козырька. - конек из профнастила. обрезан по размеру и просто прикручен багажной резинкой. будет потеплей сделаю культурно, на заклёпках или саморезах... придумаю что то. Но сам принцип из фото понятно. всё сильно закрыто и более того, снег лежащий на воротах счищается низко опущенным козырьком.
    февраль - был на даче сегодня... ворота еле открыл... пришлось помогать руками - толкал, чистил снег с зубчатой рейки... но за 3 минуты открыл. распашные ворота открывал бы минут 15-20...
    выявленные особенности зимней эксплуатации:
    1) нужен козырек над зубчатой рейкой и двигателем, что б снег не забивался в рейку и шестеренку и самое главное на контактор не ложился...
    2) нужно сделать волнорез) с тыльной стороны ворот - что б толстый слой снега резали ворота открываясь, а не сминали -толкали.
    3) желательно двигатель более мощный. у моего усилие 630 кг - этого мало. снег сильней.
    4) козырек над роликами сверху ворот - обязателен. Ролики смазать - козырек сделать жестко закрепленным. без него -не айс. с ним - сказка.
    Друзья - это был краткий рассказ с фотками - задавайте вопросы если что интересует - расскажу, что смогу.)
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Достойный труд. Но диагонали в раму добавить обязательно нужно. Заднюю заглушку поставили? А то не видно на фото. Ролики верхние разобрать и низкотемпературной смазкой втулку и ролик внутри смазать, и не зажимать раму ворот ими, оставить зазорчик не большой. А если бы взялись кому нибудь делать, сколько бы взяли за это все? С учетом всех разъездов, покупок, земляных, бетонных, сварных, малярных работ? При условии, что привод бы поставить понадежней конечно и дать гарантию
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, это китайские 500Н, думаю, что там и 300Н нет, фотоэлементы поставьте обязательно, особенно если есть маленькие дети. Укосы в полотно тоже нужно было сделать, " хвост" ворот неправильно сварен, там треугольник должен быть, а не прямоугольник, а на счет того, что лед ворота не пробивают, так с дуру можно и ... сломать. Снег и лед чистить нужно перед открытием, а не использовать ворота в качестве бульдозера:aga:. У меня ролики над приводом стоят под "крышей" (на "крыше" стоит фонарь с антенной), а улавливающий верхний без, но он стоит с зазором. Зимой не побовал открывать, сейчас там снегу полтора метра, не подъехать. Вот фотка моих ворот, полотно 530х200см, привод Nice RB 600.
  10. Harius
    Harius
    Harius
    Edis, летом буду делать пару диагоналей... осенью не успел. уже снег начинался... быстро обшил профлистом и закрыл участок на зиму.
    задняя заглушка есть,
    ролики тогда в декабре просто окунул в банку с моторным маслом ... в Феврале - бодро крутились...
    Сам бы никому не взялся бы делать... так как времени нет вообще... две работы. я эти ворота делал два месяца. урывками... раз в две недели тратил по полдня на дорогу и работу. и обратно в город...
    по деньгам если нанимать Таджикских товарищей, то будет не дорого... выкопать яму - намесить бетона - около 2,5 т. р. 1 день сварщика - около 3 т. р... всё... и это сильно много ещё... Доставка бесплатная -самостоятельная, если нанимать - то газель от 1,5 т. р. но надо все за один рейс привезти. если посчитать проблематично, то аренда прицепа - 500 рублей в день. бетономешалка у соседа бесплатно на 1 день..(на 2, часа)
    сам бы оценил свой труд в 15-20 т. р. и то, потому, что долго. если б делал три дня чистого времени - то в 10-15 т. р. и то, потому, что одному тяжело и неудобно. нужен товарищ - помогать 6-и метровую железку ворочать по участку да на ролики насаживать, да выравнивать и пр... одному не сподручно...
    viktor50, укосы сделаю - по крайней мере пару... лёд чистить никак нельзя перед открытием... слишком его много...и калитку даже открыть не получается. вариант только двигать - нажать кнопку и рукой столкнуть в сторону- потом упереться в столб и еще продвинуть... Но вы правы -
    то извращение и надо с этим бороться.
    фотоэлемент поставлю, как только снег растает. уже куплен. хотя детей нет и не предвидится пока что к сожалению, так как нет жены и пр... но может и машину зажать..или соседа... так что ставить буду фотоэлементы обязательно.
    проблему снега буду решать сооружением домика - чехла-укрытия для отъезжающей части ворот. столбы есть - осталось только козырек сделать и одну стенку из чего нибудь подходящего. весной сделаю - фото выложу обязательно.
    замер моих ворот - 4х2, длина рельсы-стандартные 6м.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В целях преследования эстетики, всегда варим прямоугольник, а диагональ в нем создает необходимую жесткость
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Harius, да я знаю всю себестоимость, если все правильно делать, не экономя на качестве. Я просто спросил, по Вашим ощущениям, стоит эта работа под ключ 96-98 тысяч? Учитывая, что коммерческая организация должна и зарабатывать хоть что то.
  13. Harius
    Harius
    Harius
    очень правильное решение! Прямоугольник гармоничнее.
    да. стоит. Но при условии, что действительно "под ключ", с земляными работами, с бетоном, не с профнастилом, а сэндвичем..со всеми комплектующими, с автоматикой и приводом... тогда да. стоит безусловно.
    прошлым летом, когда я изучал этот вопрос 99% фирм под словом "под ключ" подразумевали просто изготовление и монтаж ворот на готовую закладную заказчика..(за что хотели получить от 70 до 100 т. р.) за копание ямы и установку и изготовление закладной все хотели отдельно и дополнительно от 30 тысяч... это полное безумие...мне весь фундамент (работа и материал) обошелся примерно в 8 тысяч...как говорится разница очевидна..:)
    а когда я выкопал яму и сделал закладную, тогда я окончательно решил и дальше все делать сам... алчность фирм толкнула меня на то, что б отказаться от их услуг. по моим прикидкам, все хотели получить от 100% стоимости материалов... это слишком...
    всегда вроде бы был справедливый норматив на работу -30%. (разумеется имею ввиду общестроительные работы, без излишеств)
  14. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    [​IMG][​IMG][​IMG] Тоже начал делать ворота. Балка под ролики установлена на кронштейнах прикрепленных к бетонной ленте. Фундамент под столбами- монолитная свая на 1.7 м в землю с расширением внизу, отстоялись уже 1.5 года, по этому за перекос фундамента не беспокоюсь (ворота будут максимум 170 кг). Закупил комплектующих с приводом с приемником и брелоками на 24тыс. плюс 2 тыс на шпильки гайки швеллер диски отрезные электроды. В общем пока все обошлось в 26 тыс. Надо закупить профильную трубу, тут пока цену не знаю.
  15. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
