1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для буронабивных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Slndrb, 19.02.14.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Пятидесятый раз наверное поднимается тема.
    В текущих условиях какая опалубка для круглых свай наиболее дешевая (не из бу материалов)?
    Вкратце для 30 столбов 30см диаметр:
    Безнапорные асбестоцементные трубы: 45тыс. руб. не считая затрат на резку. ПВХ примерно столько же.
    Если гнуть оцинкованные листы, то при цене одного 400 руб (0.4 1250х2500) получаем 12 тыс. руб. (плюс затраты по времени (1 день), дрель сверла и заклепки. Причем с оцинкованными листами получаем следующие преимущества: сверху можно согнуть в квадрат (существенно упрощается последующая опалубка ростверка), а внизу оставить цилиндр (получится незначительное уширение, которое не даст выдавить фундамент).
    Есть ли истории соответствующей реализации? какие подводные камни?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Самое дешёвое это рубероид. Над уровнем грунта можно сделать съёмные гильзы из кровельного железа
    со швом снаружи на винтах. Если захотите в верхней части можно придать квадратную форму. После того как бетон встанет, на следующий день, переставляете на новое место. Успехов...
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Доброго дня.
    Прошу прощения что в чужой теме. Планирую делать буронабивной фундамент. Сегодня был на участке, делал геологию, лопатой. 40 см черной земли, потом начинается белый песок, чистый, мягкий, копается легко. И так до глубины 1м. потом начинаются камни и камушки. На 1,2 м начинается, вместе с участившимися камушками, оттенок песка. Чуть буреет, потом сереет, более плотная, начинается что-то типа глины, с камушками. "Добился" лопатой до 1,3 м, дальше рыть стало невозможно (из-за камушков). На 1,3 м уже сыроватая земля, камни некоторые тоже рыхловатые и мокрые на разломах. Хотя все всегда говорили что вода здесь глубоко. Что делать? Промерзание в нашей местности 0,9 м. (г. Брест, Беларусь). До какой глубины бурить... Нужно ли пробурить этот слой с камнями и глиной? вот этого я не усвоил, хоть и прочитал тему. Или же можно до него? Планирую использовать АЦ БНТ ф150. Дом будет каркасный, деревянный, 1 этаж. Фото прилагаю.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам копать ниже 1.3 метров нет смысла- но делать с уширением.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ...но слой белого песка пробурить полностью...?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    1. Прошу подсказки. Какова несущая способность грунта на глубине 1,2-1,3 м в моем случае (где начинается плотный грунт с камешками)?
    2. И еще вопрос... Использовал ли кто для буронабивного фундамента АСП (стеклопластиковая арматура)? Вроде как по физико-механическим испытаниям она не уступает железной. Плюс в том что не подвержена коррозии и устойчива к воздействию агрессивной среды. Т е насколько я понял, арматура закладываться в столбик должна так, чтобы ее нижние концы не выходили за грань бетона (что поспособствовало бы скорейшему разрушению столбика снизу). В случае с АСП это условие не имеет значения..? Влагу она в себя не впитывает, т образом не расширяется при низких температурах. Единственное, есть мнение, что при высокой температуре (например, пожар) она может дать сбой.
    Жду вашей поможи и рекомендации в этих вопросах, форумчане. Спасибо.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кое до чего дочитался. По Яковлеву ("Универсальный фундамент") мой грунт можно назвать крупнообломочным грунтом с пылевато-глинистым заполнителем (Ro=4,5 кг/см.кв. при заглублении 1,5-2,0 метра). Т. к у меня глубина фундамента менее 1,5 м (1,2-1,3 м) имеем Rh=0.005Ro (100+h/3) что есть Rh=0.005*4.5 (100-1.2/3) = 3.15 кг\см.кв. Цифра выглядит правдоподобной?
  8. Сикер
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Тверь
    Делаю из оцинковки гну на бревнышке уже лет десять. Пока без нареканий. Скрепляю на три заклепки. Самый оптимальный вариант. Только надо бревнышко под дырки правильно подобрать.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Более 2.5 я бы не брал.
    Пластиковую арматуру в топку- только на заборы и сараи.
  10. Сикер
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Тверь
    Вот такой был случай на охоте. Сверлим вручную дырки, а на 1-1,2 вода. Вставили опалубку как обсадную трубу взяли насадку на бур поменьше и далше бурим, желонкой самодельной из консервной банки жижу вычерпываем и опалубку потихоньку призабиваем. Остатки жижи (песок с водой) размешали прямо в лунке с цементом. Наварил мешалку на арматурину, арматурину в перфоратор на низких оборотах, лепота. Воткнул в этот раствор арматурины связанные в квадратный короб. Когда через день заливали ростверк лишняя вода поднималась вверх. SDC17098.JPG SDC17096.JPG SDC17097.JPG
  11. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Для тех, кто использует оболочки:
    т. к. сам собрался строить весной баньку, основательно перебираю альтернативные варианты, нашел на востоке МО, в ногинске, небольшое предприятие по производству ПНД труб, среди ассортимента есть 160 х 4 длинной 12 м по 148, 5 р за метр. Пилится ножовкой по дереву без напрягов. Дабы не сочли рекламой пароли-явки в личку. Более скромной цены, учитывая что это не пвх, я пока не встречал.
    ЗЫ: Сам собрался делать 200 мм бурки с уширениями 460 мм и ставить в них 160 трубу.
  12. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    уточняйте, что это мнение псевдопрофи, который и в руках её не держал и характеристиками не интересовался, а просто ляпнул основываясь на стереотипы и нежеланием заморачиватся новыми материалами...
  13. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы для начала сравните характеристики испытаний а не рекламные заявления...а потом поспорим- вы не задавались вопросом почему её не используют в БОЛЬШОМ строительстве?
