Строительство дома из несъемной опалубки
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Романов0803, 19.02.14.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Все вопросы по ценам пишите в личку или звоните.
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Добрый день, а 850000р это вместе с материалом или только работа ибо у меня получается несколько дешевле по работе дом из керамики с облицовкой, фундамента глубиной 2 метра без цоколя или действительно работа по съемной опалубке дороже, чем с кирпичем?
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @arty1989, Обычно я считаю стоимость корки дома материал + работа. Какого размера у вас дом? Зачем фундамент глубиной 2 метра?
    несъемная опалубка дешевле, чем кирпич
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Логично, поэтому и удивился, что ценник за работу, мой дом можете посмотреть в моей теме, 11х11 теплая керамика с облицовкой
  5. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Качество рисунка очень плохое, размеров не видно, чтобы просчеты сделать.
    Дом из техноблока можно опирать на фундаментную плиту, так как монолитные стены дома дадут дополнительную жесткость. Еще плюс, что толщина стен будет меньше.
    Ваша тема 2011 года, вы дом еще не построили?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Я третий год живу в доме построенном по технологии несъемная опалубка из пенополистирола. второй дом не строил бы из этого материала только по тому, что шум от наружного блока кондиционера не дает спать. стена тонкая (150мм) и не гасит весь шум.
    зы пока без наружной отделки. будет короед.
    кстати нужно обязательно сразу шпаклевать наружную стену. я этого не сделал, стены стоят уже 5 лет и миллиметров 3-4 пенопласта уже сдуло
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Потому, что надо строить из правильной опалубки. По технологии "Техноблок" дом идет сразу с наружной отделкой бетонными панелями, которые защищают пенопласт от агрессивной среды. Так же вы получаете внутреннюю стену из бетона (не из пенопласта). Из-за правильного расположения утеплителя летом в доме прохладно, кондиционер можно вообще не ставить.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    понятное дело..ваши блоки самые правильные
  9. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Просто технология совсем другая. В ней нет недостатков несъемной опалубки. Так как утеплитель находиться с наружной стороны стены и изначально закрыт облицовочной панелью. Дом сразу облицован, наружная отделка не требуется.
  10. Павел33554
    Павел33554
    Павел33554
    @Dr.zorg82, bapvad - прав. Техноблок это совсем другая технология. там только наружная часть опалубки несъемная. Внутреннюю надо снимать и переставлять на следующие рады
  11. Dimon2869
    Dimon2869
    Dimon2869
    Краснодарский край
    Bapvad скажите пожалуйста в каких районах вы работаете? И еще, можно ли в технологии техноблок, использовать пенобетон для облегчения заливки? Установкой все же проще.
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    В основном работаем в Краснодаре и пригороде (километров 50-70 от города)
    Пенобетон материал хрупкий и не несущий. В строительстве он используется только для заполнения проемов. У него огромная масса недостатков: он не может нести перекрытия, его нельзя утеплять пенополистиролом, он обладает небольшой теплоемкостью (плохой микроклимат внутри дома), могут возникнуть проблемы с анкеровкой облицовочных пластин, расчетную толщину стен придется сделать больше и главный минус это цена. Дом с пенобетона выйдет дороже.
    Вы собираетесь строить дом своими силами?
  13. Dimon2869
    Dimon2869
    Dimon2869
    Краснодарский край
    Нет своими силами не потяну, бригаду искать придется
  14. bapved
    bapved
    bapved
    @Dimon2869, Тем более лучше использовать тяжелый бетон.
    Давайте обменяемся личными телефонами и вживую погопорим о том, какой дом вы хотите.
