1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из блоков фбс?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Леха456, 14.02.14.
  1. Леха456
    Леха456
    Леха456
    Здравствуйте! Планирую весной строить дом из бруса...размер примерно семь на восемь двух этажный.
    Второй этаж мансардного типа..утепленный пенопластом.
    С фундаментом не могу определится день склоняюсь сборно-ленточному день к винтовым сваям.
    Вопрос собственно по блочному фундаменту блоки бывают 3.4.5. ...Пятерку сразу отмел нету смысла
    в такой ширине под брусовой дом склоняюсь к четверке ...но есть же еще и тройка. Интересует можно ли использовать тройку для возведения фундамента. Блоки планирую ставить в три ряда высотой.
    Один ряд будет в земле два на верху...в последствии (после выравнивания участка) засыплется и второй ряд в земле останется два ряда один на верху...Выдержит ли фундамент из тройки боковую нагрузку или незнаю как ее обозвать вобщем смыл не падет ли он он набок при ширине блока 30 см.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Леха456
    Леха456
    Леха456
    Если честно то кучу постов в форуме по теме перечитал полезного процентов 5-10 остальное флуд ...
    с заумными словами...Почему нельзя простым доступным языком писать. И с флудерами бороться.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не ведитесь на винтовые сваи.
    Грунт, УГВ, ГП ?
  5. Леха456
    Леха456
    Леха456
    Про грунтовые воды не знаю думаю метра 2 может больше...а про глубину промерзания никогда не понимаю...она же от многих факторов зависит снежная или нет зима температура какая...в молодости пришлось на на кладбище поработать могилы копал Была такая фигня в одном месте земля промерзает
    на штык два лопаты рядом буквано в 10 метрах на на полтара -два метра промерзнет. И никто не знал почему.
    И как конкретно ее можно определить тем более читал есть какие то таблицы глубины промерзания по регионам. Про то что не вестись на винтовые сваи кстати от многих слышу...сам я из Курганской области. У нас как то мне кажется и не приживаются хотя звонил на фирм сказали более трехсот фундаментов поставили на винтовых сваях...и все довольны. Хотелось бы в живую посмотреть дом этих сваях стоящий хотя бы года три.
    Хотя если по верху арматурой обварить залить так называемый ростверк (только не висящий в воздухе) а лежащий на подушке из керамзита щебня отсева и т. д. думаю должно не плохо получиться.
    пока больше склоняюсь как писал выше к фундаменту и блоков ФБС четверка думаю не плохо подойдет но тройка дешевле ...бурить шурфы под заливку бетонных свай не планирую считаю для брусового дома лишняя трата денег и времени. Буду рад любым советам.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда сваи не нужны просто. И даже вредны .
  7. Леха456
    Леха456
    Леха456
    Почему вредны. Если будет пучение грунта подушка под ростверком смягчит все это напряжение. у нас многие строят по углам дыра бурят метра полтора в них бетон с арматурой ...и заливают ленту.
    Вот про ростверк висящий в воздухе как раз недопонимаю напяржение же все все равнео на сваи передается зачем он тогда. Подскажите мне может по моему вопросу поойдут ли блоки 30 см шириной в Зштуки высотой. Мне кажется маловата опора будет хотя как писал выше со временем и второй ряд засыплется над землей один только останется...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не смягчит.
    Понятия не имею. Вы дали 0 информации .
  9. Фундамент exp
    Фундамент exp
    Фундамент exp
    Здравствуйте!
    Однозначно делайте сборный ленточный или монолитный ленточный фундамент. Сейчас просто очень модно стало ставить на сваи или по технологии ТИСЭ - целесообразно это или нет.
    По глубине заложения. Тут уж точно не на глазок это все решается. Нужно закладывать фундамент на глубину промерзания (или ниже).
    Поэтому однозначно зовите спецов, которые хотя бы ямку отроют и посмотрят грунт + проект ваш посмотрят. Дома из бруса тоже разные бывают - бывают садовые летние варианты (которые в принципе можно и на блочки поставить), а бывают полноценные жилые дома.
  10. Леха456
    Леха456
    Леха456
    Спасибо за ответ. Я прикупил уже блоки ФБС 4 в три ряда поставлю. Первый ряд вкопаю естественно сделаю подушку либо из щебня либо из отсева. Хотя я не знаю для чего нужна эта подушка. Видимо просто принято и все. Знаю человек до 10 у кого фундаменты залиты без этой подушки и дома по 30 лет уже стоят причем и в болотистой местности и на песке. Второй ряд блоков потом засыплется и будет под землей на верху останется третий ряд и обвязка из кирпича ряда в три или пять...
