1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте МЗЛФ под одноэтажный кирпичный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PlayMule, 12.02.14.
  1. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Уважаемые форумчане!
    Планирую строительство дома, прошу помочь с парой вопросов.
    Исходные данные:
    1. ДОМ
    Одноэтажный, наружные размеры 9,5*13м.
    Стены из полнотелого рядового керамического кирпича толщиной в 2 кирпича (51см) с наружным утеплением 15см.
    Полы по грунту.
    Кровля шатровая неутепленная, покрытие из металлочерепицы.
    2. ГРУНТЫ
    30см плодородный слой,
    4,5м супесь,
    уровень грунтовых вод 6м, участок ровный.
    3. ФУНДАМЕНТ
    Лента сечением Ш*В - 50см*60см под наружными стенами и Ш*В - 25*60см под несущими перегородками.
    Основная арматура А3-12мм, поперечная и вспомогательная А3-8мм, бетон заводской марки 200.
    Фундамент заглублен на половину высоты.
    Наружное утепление фундамента и отмостки ЭППС толщиной 50мм.
    Прилагаю схему фундамента в PDF и рисунок армирования в JPG
    Вопросов собственно два:
    1) достаточно ли сечение фундамента и глубина заложения? (Расчет велся по калькулятору МЗЛФ).
    2) местные строители и застройщики в один голос твердят, что нужны бурки (буронабивные сваи) глубиной 1,7м (на глубину промерзания) расстоянием 1,5-2м между сваями. При этом все категорически против свайно-ростверкового фундамента, но настаивают именно на свайно-МЗЛФном. На вопрос "почему" ответ стандартный "все так делают". Кто прав?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну нифигасе, а чё такие стены толстые?
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе строю из керамики, наружные в один кирпич с утеплением ППС, центральная капиталка в полтора (на нее наибольшая нагрузка)...
    У Вас все наоборот. Дом один этаж всего. Не думали, для начала, об уменьшении ширины кладки? Вес дома уменьшится...
  4. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    хочу жить комфортно
    @СТАСНН, мы три года живем в многоквартирном доме, где наружные стены 2,5 красного кирпича (64см)+ роквулл 10см. Комфортнее и экономичнее жилья я раньше не встречал - детишки всю зиму бегают голышом и босиком. Температура круглый год +23, для этого зимой котел автоматически включается один-два раза в сутки на 10 минут (при уличной температуре около 0гр котел может неделю не включаться), а летом кондиционером пользуемся неделю в году.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, коли нет задачи экономить, почему б и нет.
  6. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Тему читал, спасибо, просмотрел еще раз.
    Потому и не хочу бурить дырки, планирую просто МЗЛФ.
    Ну как же нет, очень даже есть!
    Экономить буду на работе (самостоятельная кладка) и последующих расходах на газ.
    Кубометр кирпича, газобетона и керамики не много отличаются по цене.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда делайте стены в один кирпич и пол по грунту, и зимой тепло будет и летом не жарко.
  8. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Ну что, если нет замечаний, то буду делать по вышеуказанным схемам.
