Расчет фундамента ТИСЭ под сруб (Дом+гараж+веранда)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ELutik, 09.02.14.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добрый день,
    Планирую по весне делать фундамент ТИСЭ. Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно посчитал и расположил сваи? расчет вел отдельно для дома гаража и веранды.
    Исходные данные такие:
    -Грунт (глина, суглинок, плодородки нет.). в ноябре бурил отверстие на 2 м. Вода хлюпать начала на 2 м. У соседей вода в колодце стоит на 6м. Для расчета взял несущую способность грунта - 2 кг/см2
    -Материал стен: сосна
    -Полы планируются по грунту
    -Кровля: металлочерепица
    -ростверк 35шх40в бетон М350
    -второй этаж - утепленная мансарда. 200мм утеплителя.
    расчет:
    Вес дома:
    Ростверк 35х40, длина - 72,5мп *0,35*0,4=10,15м3*2500кг/м3=25 375кг
    Бревно 134м3*800кг (сосна)=107 200 кг
    Стропила, балки второго этажа = 15м3*500кг/м3=7 500кг
    металлочерепица: 172,18м2*5,2кг/м2=895кг
    утеплитель: 172,17м2*2 (слоя по 10см)/3м2 (площадь в упаковке)*11,1кг (вес упаковки)= 1 274кг
    подшивы кровли: 3 000кг
    бытовая нагрузка (первый этаж по грунту, в расчете учитываем только второй):180кг/м2*87м2=15 660кг
    снеговая нагрузка: 180кг/м2*172,17м2=30 990.
    ИТОГО вес дома:192 тонны. Берем запас 10% - 211тонн
    Несущая способность одной сваи диаметром подошвы 60см= 30см*30см*3,14*2кг/см2=5652 кг/см2
    Итого под дом нужно 211000кг / 5652 кг/см2=37,3 т-есть 38 свай
    Вес гаража:
    Ростверк 35х40, длина - 25мп *0,35*0,4=3,5м3*2500кг/м3=8750кг
    Бревно 21м3*800кг (сосна)=16 800 кг
    Стропила = 2м3*500кг/м3=1000кг
    металлочерепица: 75м2*5,2кг/м2=390кг
    утеплитель: 50м2*2 (слоя по 10см)/3м2 (площадь в упаковке)*11,1кг (вес упаковки)= 555кг
    подшивы кровли: 1 000кг
    снеговая нагрузка: 180кг/м2*75м2=13 500.
    ИТОГО вес гаража: 42 тонны. Берем запас 10% - 46,1 тонны
    Итого под гараж нужно нужно 46,1 кг / 5652 кг/см2= 8 свай
    под веранду нагрузку не считал ввиду ее легкости. Планирую сделать столбы как на плане, но сваи диаметром 200мм с уширением 400мм
    буду благодарен любой критике!
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Уверены, что получится подошва 60 см? Подошву сваи берите из расчета 50 см.
    Запас по весу возьмите 30%. И сместите сваи под пересечение балок ростверка. И чем обусловлено разное расстояние между сваями? По-моему 3,25 м многовато... свайное поле сами рисовали?
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Нет не уверен. Грунт жесткий очень. Еле пробурил на 2 метра.
    Если брать площадь диаметр сваи 50 и запас по весу, то получается под дом нужно 63 сваи с расстоянием 1,13м межу сваями. Как будто бы многовато для деревянного дома... Или нормально?
    Расстояние между некоторыми сваями разное, т. К. Сначала разместил в углах и перерубах, а потом уже поставил сваи в промежутки. Рисовал сам.
  4. dariman
    dariman
    dariman
    Дык и домик у Вас не маленький... Насчет "перерубов" не скажу - не силён в деревянном зодчестве.
    По весу - у Вас материал стен весит чуть меньше, чем мои туфоблоки в 1 этаж.
    На форуме смеются над моим ростверком - сделал его под всеми стенами, включая перегородки:
    Получилось 70 свай. Спросите меня - уверен ли я, что правильно всё рассчитал? Не уверен... А с Вашими 38 сваями и подавно...
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добавил чуть-чуть свай. Если взять расчетное сопротивление грунта тугопластичного суглинка -3,5 кг/см2 и запас по весу 30%, да же при уширении 50см получается - 36 свай нужно. Во втором варианте - 42сваи под домом и сократил расстояние под гаражом.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    у Вас тоже гараж планируется совмещенный с домом. Как планируете делать въезд? в плане ростверка.
  7. dariman
    dariman
    dariman
    Нет. Гараж будет отдельным навесом вдали от дома - газов выхлопных в доме не будет...
    Вы планируете делать полы по грунту. Зачем тогда ростверк? Сейчас народ подтянется - УШП делать будем...:)
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    в смысле зачем растверк?... У меня небольшой уклон на участке. ТИСЭ видится значительно проще в исполнении. Про УШП думал, но на мой взгляд более сложная технология, требующая хорошей продуманности. Сразу надо знать где, что будет расположено... у меня такой определенности нет.
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Еще для меня УШП не особо подходит, т. к. высота цоколя при УШП маленькая. У меня дом деревянный, хочется чуть повыше его расположить.
  10. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    @ELutik, советую еще раз посчитать нагрузку. Да дом у вас со сложной планировкой, но тем не менее 134 куба это прям много, с учетом того, что второй этаж мансардный. Внутренние перегородки если и из бревна, то точно не 24-26. Ну и второй момент - вес сосны считайте сухой - 470 кг/ куб. Пока у вас крыша примет снеговую нагрузку сосна отдаст влагу. Имхо пляшет примерно 40 тонн нагрузки только на бревне.
  11. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Второй момент - в случае ТИСЭ не смысла делать ростверк высотой 40 см. Это просто доп нагрузка на сваи. Сделайте 25 см - получите экономию еще 10 тонн. Итого из расчетных 211 тонн - уже 160. Если у Вас все же перепад высот на пятне застройки в пределах разумного :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залейте обычную утеплённую плиту или ДОУ, там можно хоть где на ней всё ставить.
  13. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Еще один совет от новичка форума :) Если идея поднять цоколь диктуется только соображениями влагоустойчивости, то порекомендую просто сделать первый венец сруба из лиственницы. Дельта по деньгам с сосной- около 40%. Один венец (по периметру) это примерно 4 куба в вашем случае. На мой личный взгляд, это решение гораздо рациональнее удвоения толщины бетонного ростверка.
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Abakan1, Большое спасибо! Вес сосны меня то же смутил. Если взять 470кг/м3, то получается при грунте 2 кг/см2 - нужно 40 свай под дом и 10 под гараж. Подскажите, пожалуйста, гараж веранда и дом надо рассматривать, как единое строение? и рассчитывать сваи исходя из суммарного веса и длины ленты, или по отдельности каждое строение (как я и делал)? ведь вес то у помещений совсем разный...
    По высоте ростверка не хочется его уменьшать, т. к. планирую полы по грунту. Маленькое отверстие под ростверком представляется более легко закрыть. Еще смущает меня, что если сваи распределять с равными расстояниями, то в некоторых углах сваи не попадают на углы... Что важнее выполнить одинаковые расстояния между сваями или установить их в местах пересечений и перерубов?
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Спасибо, а что такое ДОУ?
