1 и 3 фазы 220 и 380 вольт что это?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Александр141985, 09.02.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Гаспода помогите. На участке имеется такая характеристика электроэнергии
    1. Электроснабжение:
    1.1. На территории поселка на день подписания договора построена линия электропередач (ЛЭП-0,4кВ) с лампами освещения на каждой опоре и трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА, тип прокладки – воздушный, провод изолированный (СИП).
    1.2. Мощность выделяемая на каждый участок – 11 кВт.
    1.3. Уровень напряжения в точке присоединения – 0,38 кВ.
    1.4. Точка присоединения – опоры ЛЭП 0,4кВ, расстояние до ближайшей опоры не превышает 25м, подключение будет осуществляться методом подземной прокладки кабеля до опоры ЛЭП по существующим двустенным трубам защиты кабеля с протяжкой, выведенным к границе каждого индивидуального участка.
    1.5. Категория по надежности электроснабжения электроприемников: III.
    Каким сварочником или инвертором можно пользовать и какой лучше удлинитель (25-35 метров какое сечение провода купить?)?И вообще не пойму это 1 или 3 фазы? Сварка металла до 5 мм
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Александр141985, Вам же в ТУ четко указали класс напряжения в точке присоединения - 0,38 кВ. Естественно, это 3-х фазное присоединение.
    ЧТо касается сварочного аппарата, да и вообще какой-либо иной нагрузки, то здесь тоже все указано в ТУ - 11 кВт, значит вводной АВ будут пытаться требовать от Вас 16 А. на При таком АВ мощность однофазной нагрузки составит 3,5 кВт. Но, если хорошо постараетесь, то можно побороться за вводной АВ 20 А и тогда по максимуму можно "выжать" до 5 кВт с фазы.
    По правилам безопасности, длина первичной цепи от места присоединения до сварочной установки не должна превышать 10 м. Так что, никаких удлинителей перед сварочным аппаратом быть не должно.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если 10 не хватает?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    чёйто?
  5. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Вводной автомат который будет ограничивать потребляемую вами мощность. Как вам уже сказали при таких ТУ он будет номиналом 16 А.
  6. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Ваше законное право требовать 15 КВт, если на все домостроения не хватает тр-ра 400 КВа, это их проблемы. В отношении сварки от сети. Если Вы уважаете своих соседей и они Вас, то пользоваться сваркой от сети, сажая ее, неправильно. Сам при сварочных работах пользую бензогенератор.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зачем человеку покупать бензогенератор, если нужна сварка на 15 минут?
    Инвертор не просаживает сеть.
    Я варил заземление через удлинитель 40 метров. Дуга плохая была.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы себя позиционируете как профессионал, вроде как? Тогда зачем же "рекламируете" то, как Вы сами нарушаете установленные правила безопасности? Люди, не являющиеся профессионалами, сочтут такие Ваши действия за правило. А потом у них, не дай Бог, может случиться беда...:(
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Подскажите пожалуйста, что будет лучше для дома: 1 фаза 8кВт или 3 на 15 кВт. От столба до места ввода метров 80 под землей. Я уже запутался... Дом 180м отопление планирую газовое, но не сразу. из потребителей насосы, бытовая техника, в перспективе возможен инвертор, но не обязательно.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрите тему http://www.forumhouse.ru/threads/15774/
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь сами разбирайтесь, 1 фаза и с нее снимать 8 квт, если не будет трехфазных нагрузок (асинхронные движки) то можно и такой вариант. Если три фазы и 15 квт, то с одной фазы вы можете снять только 5 квт, и если будете варить даже инверторным сварочником, то электродом не больше 2,5 мм, или покупать инверторный сварочник на 380 вольт, а это обычно мощные и довольно дорогие инверторы, но зато можно без проблем запускать трехфазную нагрузку до 15 квт (электоркотлы, сауны, двигатели асинхронные). Теперь думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь:).
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Смотрел, читал всю, много за и против, все спуталось. Реально есть проект на 8кВт, который можно подключать сейчас. В проектировочной посоветовали подключить все-таки 15 кВт. Вот я и маюсь как быть.
  14. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Подключайте 3 фазы лишнем уж точно не будет
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Еще вопрос. Если я сейчас подключу 8, потом есть возможность перейти на 15? Или уже сейчас нужно для перспективы четырехжильный провод закапывать? А с разводкой по дому потом как?
