Раскрошились отмостки, что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем morgan840, 09.02.14.
  1. morgan840
    morgan840
    morgan840
    Добрый день. имеется баня и гараж, вокруг которых сделаны отмостки шириной 1м, сделали из плохого цемента, через 2 года отмостки раскрошились, сейчас все это выглядит ужасно, постоянно крошатся торчит щебенка. Вопрос такой, что можно сделать не разламывая старые отмостки, (очень не хочется все это выламывать и заново пре заливать) может быть чем то с верху можно выровнять?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате.
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    (Пишем как можно подробней, если глина/суглинок то сухая/влажная, легко/трудно мнётся руками, если песок то тоже влажный или сухой, мелкий или средний или крупный. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного. Winder)
    Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно). #1Как узнать уровень грунтовых вод?
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
    7. Режим проживания, чем отопление. (Будет ли дом постоянно отапливатся зимой. Winder). Планируемая система отопления - теплые полы, радиаторы.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы.
    ПС Самое простое - при бурении на воду отдать малую толику, и геолог из бригады сделает послойное описание. УГВ - установившийся уровень в паспорте на скважину.
    ППС Просьба вложения в виде картинок, чтоб сразу открывались без промежуточных загрузок.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Сделать по бокам бордюр, насыпать сантиметров 5 чистого песка и уложить брусчатку.
  4. zhorastr
    zhorastr
    zhorastr
    Интересно, как Вы решили свою проблему и какой результат?
    Как мне кажется, так сдесь надо попробывать было решить проблему малым потом, зачисть верх отмостки от отслаивающихся частиц и залить толщиной в сантиметров 5 поверху высокопрочным цементным расвором на основе высокопрочного цемента с соблюдение инструкции.
