Какую систему отопления лучше сделать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славик555, 06.02.14.
  1. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Добрый день, строю дом, сейчас нужно решить какая система отопления будет в доме, поэтому нужна ваша помощь. Изначально хотел сделать двух трубную систему отопления с нижней подачей (схема ниже, №1). На выходных ездил к другу, у него систему отопления монтировала очень крупная организация, он остался очень доволен, я лично понять ее ни как не могу, особенно подключение радиаторов 1 этажа (схема ниже №2). Хотелось бы выслушать мнение каждого, какую систему лучше сделать и почему ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Схема выбирается исходя из пожеланий заказчика и особенностей дома.
    нижная схема странная.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Первая схема, что-то по мотивам петли Тихельмана, в двухэтажном варианте и без расчётов могут быть проблемы при монтажной балансировке. По мотивам второй - вариант горизонтально вертикальная однотрубка.
  4. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Действительно, Тихельман, похоже :). Если дом не одноэтажный, есть более, на мой взгляд, сбалансированный вариант: котел - гидрострелка -гребенка на 2 выхода, каждый со своей помпой на подаче (помпы с термостатами на обратке или с радиосигналом по температуре воздуха на этаже). В этом случае, этажи не зависят друг от друга. Можете взять дорогой вариант, типа готовых блоков от Майбаса, а можно и самому смастырить из труб, если есть хороший сварной.
  5. Славик555
    Славик555
    Славик555
    По сути это же двух трубка, только трубы до батарей второго этажа длиннее ? что лучше греть будет ?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это Вы о первой схеме "петля Тихельмана"?, не греет СО не по причине схемы, а из-за зажатости СО, некорректного монтажа и некоторых др. субъективных факторов.
    По "Тихельмана"
    Дом двухэтажный, но гидрострелка там зачем "приснилась" со всеми радиоканалами и проч., имхо, "развод" заказчика на...:close:.
    P. S. Имхо, остановился бы на варианте #3 и нормальных монтажниках.
  7. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Гидрострелка - чтобы не насиловать насос котла, когда помпы на стояках отключены. Если брать не покупную, а сварить самому, стоит совсем недорого. Радиотермостат дороже обычного на трубу, это правда (где-то на 40 долларов), но я вижу преимущество в том, что он вкл./откл. насос в зависимости от температуры воздуха, а не обратки и позволяет хозяину менять температурный режим по желанию или по заложенной программе, причем на каждом этаже отдельно. Это удобно. Развод на деньги - это не ко мне.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Без обид:|:, "камень был не в Ваш огород"(регионы обитания с заказчиком разные:)) просто о концепции построения. Один насос порядка 4 тыр., а их два планируется, кроме котлового.
    С термоголовками это можно даже по-комнатно:um:.
    Диф. клапан (встроен в котле, или устанавливается опционно) или один прибор без термоголовки - к примеру полотенцесушилка.
