1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Продолжение темы Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4, но с одним исключением.
    В этой теме рассматриваются технические характеристики, профессиональные навыки, примеры работы, советы новичкам.
    Тема для тех, кто знает чем отличается каркасный от кровельного или финишного и прочих, а так же готов подсказать что выбрать для конкретной работы.
    Тема для тех, кто знает или хотел бы узнать разницу барабанных от кассетных и какой угол у кассет и на что он нужен и зачем он нужен и можно ли самому сделать кассету.
    Тема про нейлер или гвоздезабивной пневмомолоток, но без размещения ссылок на интернет магазины и без обсуждения проводок финансовых потоков и отслеживания груза в пути.
    Для этого есть тема, специально для этого предназначенная.
    Обсуждение Нейлеров и других популярных здесь инструментов ведется в несколких темах:
    Нейлер. Где купить и как выбирать - обсуждение процесса покупки, выбора инструмента.
    Нейлер, как работать, какой лучше и что выбрать - обсуждение Нейлеров.
    Цены на гвозди для нейлера 90мм - цены, ассортимент, применение, где купить.
    Дополнительные темы по обсуждаемым здесь предметам:
    А что у нас с молотками? Плотницкими? - обсуждение и выбор плотницких молотков.
    Шнурка разметочная (chalk line): ликбез, faq, использование
    Краткий справочник по стропильной системе- перевод силами форумчан Blue Book любимых угольников Swanson. Помощь приветствуется.
    Компрессор. Его виды. Есть спецы?
    Просьба строго соблюдать тематику, иначе полезная информация теряется!
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Кто крепил имитацию 16ga?
    Что показывает практика?
  3. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот в принципе как и обещал (правда пока только фото) отчет о присоединении шланга
    Gardena Classic к нейлеру... с помощью вот этих фитингов купленных повторюсь в одном магазине - ЛероуаМермен (или как по другому услышал на днях -Ля Ля) причем переходники шланг-резьба использованы от металлопластиковых труб (обычные поливочные держать давление не будут - подтравливает воздух)
    На этом фото все видно (правда всего с одной стороны - нейлера) но поверьте с другой все тоже самое и в заправду. накачанное давление в ресивере, поверьте на слово пожалуйста, 8бар DSC_3878.JPG
    Может комуто покажется что данное решение не совсем изящно - тогда у меня есть правда еще вот такой шланг длинной 5 метров и он то уж точно будет всем к лицу... (Вставляем его между между гарденой и нейлером...)
    PS видеоотчет со сравнениями 3 типов шлангов сделаю по прибытию гвоздей послезавтра так как без них тест не тест!
    Если кому что не понятно по фитингам скажите подправлю (не писатель я, нет во мне этой нотки карлоса харейры)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Vitalson, из минусов вижу только один ... относительно легкая возможность повреждения шланга
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    обьясните туповатому - КАК?
  7. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Если на гарденовский шланг под давлением с высоты 2 этажа упадет молоток, или 2-х метровый отрезок доски 50х150, он скорее всего лопнет. А если этот шланг до этого часа три на солнышке полежал, то лопнет обязательно. Ну и если его туда-сюда таскать за нейлером по ОСБ, он довольно быстро протрется.
    К стати, обратите внимание, очень часто в буржуйских роликах метра 3-4 шланга от нейлера в какую-то защитную шкурку одето... не с проста...
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ВОТ ИМЕННО ЭТОГО Я И ХОТЕЛ! Предлагайте свои варианты испытаний шланга как накопится достаточно материала для опыта вделаю эксперимент (ну в основном конечно как потеплеет... ИМХО на морозе и самый супер пупер при хорошем ударе сдохнет)
  9. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Еще важный момент - попробуйте отрезать кусочек гарденовского шланга и смочить его маслом моторным. Сомневаюсь, чтобы поливочные шланги делали маслостойкими. А если он не маслостойкий, то о внедрении масленки в систему речи быть не могёт.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вспомнил анекдот
    -Здравствуйте моя фамилия Пук.
    -Как?
    -Не Как, а Пук.
    напримр гвоздик) или какой нить остый край вроде метала ... за счет своей мягкости он зацепится... в то время как предназначенный соскользнет за счет своей жесткости.
    резиновый пневмо обыкновенный в -15 нормально ... я его с улицы даже не убирал)
    В любом случае эксперимент должен быть проведен)
    у меня такой гардена уже лежит на поливе)
  11. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    Ого, тема разгоняется,) следующая - как рассыпные гвозди склеить на бесплатной икеевской крафтбумаге в обойму жидкими гвоздями или моментом, а че у каждого в хозяйстве гвозди есть?)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Этот момент я продумывал и не потому что шланг не маслостойкий а потому что его потом еще и в поливе использовать... ИМХО растениям масло не придется по вкусу) Масленку в этом случае интегрировать между гарденой и 5 метровым резиновым... Вижу уже ваши вопросы по поводу что она будет мотыляться и сломается - но думаю что с той за 137 рублей во всяких инструментах особо не должно что нить случиться, да и в случает утраты оной особо не расстроюсь - в конце концов 3-5 капель масла в штуцер еще не кто не отменял. Да и сам иной раз из под шланга пью водичку в жаркий знойный денек, когда еще пенное вредно а пить уже хочется)... кстати гардену на морозе использовать точно не получится- становится жеской... (но ведь я предлагаю не профессионалам а таким же простым самостройщикам как и я у которых это нужно будет после постройки раз в год недели на две...)
    пробовал я клеить... если не видел нормальной обоймы в глаза - у меня не получилось... ну и еще как свенсоновский уголок пришел перемерял шаблон - я на 16 градусов их лепил...
    При такой цене на оцинковку (1500руб/тыс шт) я думаю это будет необходимость...
    О какой мягкости идет речь если в шланге давление 8бар?
    не мы такие жизнь такая)
  13. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    "Ну вы блин даете."(С)
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я тоже пробывал клеить 70мм. черные, вроде получилось, нейлера не было что бы проверить, как испытаю, так отпишусь.
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Нормально работают клееные, клеил термоклеем. Где то в одной из тем был фотоотчет как я их делал. Гвозди 90е.
