Шнурка разметочная (chalk line): ликбез, faq, использование
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 23.02.14.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Обсуждение Нейлеров и других популярных здесь инструментов ведется в несколких темах:
    Нейлер. Где купить и как выбирать - обсуждение процесса покупки, выбора инструмента.
    Нейлер, как работать, какой лучше и что выбрать - обсуждение Нейлеров.
    Цены на гвозди для нейлера 90мм - цены, ассортимент, применение, где купить.
    Дополнительные темы по обсуждаемым здесь предметам:
    Молоток - обсуждение и выбор плотницких молотков.
    Краткий справочник по стропильной системе- перевод силами форумчан Blue Book любимых угольников Swanson. Помощь приветствуется.
    Компрессор. Его виды. Есть спецы?
    Просьба строго соблюдать тематику, иначе полезная информация теряется!
    Ликбез:
    Шнурка разметочная - один из самых простых и быстрых способов нанесения прямолинейной разметки, в особенности, на расстояния превышающие длину линеек, реек, шин и прочего.
    Для разметки, как правило, используется красящий порошок (похоже, исторически сложилось, что это была кирпичная пыль), нанесенный на шнурку, но бывают и жидкостные (встречаются у японцев, производятся, в частности, Tajima).
    Распостраненные цвета порошка - красный, синий, черный (есть белый), различаются стойкостью к ветру/воде и заметностью на основании.
    Основные отличия шнурок заключаются в толщине/качестве шнурка, наличии редуктора и его кратности а так же материале корпуса и механики.
    Кроме, собственно, разметки хорошо идет в дополнение к лазерному построителю плоскостей для экономии батареек, - лучевая разметка закрепляется с помощью шнурки на плоскостях, после чего аппарат можно выключать.
    В основном используется плотниками, но столяры могут использовать жидкостные, которые дают гораздо более тонкую линию.
    P. S. картинки для привлечения внимания выбраны поэпатажнее, на самом деле, современные образцы и операторы, в основном, выглядят иначе :)
    FAQ:
    как пользоваться?- вытягиваем шнур из корпуса, закрепляем конец на первой отметке с помощью крючка (или гвоздем, шилом), корпус тянем ко второй отметке, потом щипком оттягиваем шнурок и отпускаем, - он отбивает линию с ореолом (качество линии зависит от качества шнурки и правильности ее заполнения), ореол легко сдувается в отличие от линии. После использования шнурок сматывается в катушку с помощью втроенного воротка (есть пружинные образцы с принципом работы как у рулетки)
    как правильно заполнять?
    - особенно важен первый раз, шнурок надо частично размотать (можно полностью), насыпать порошка приблизительно наполовину и начать сматывать, потом досыпать где-то до 3/4 объема. Равномерный окрас шнура может быть достигнут через несколько циклов разматывания/смотки.
    в чем различия цветов?
    - наиболее перманентные - красный, черный и желтый, синий/белый для временной разметки (читайте пометки производителя на таре, если есть). Внутри цвета могут тоже быть градации по стойкости.
    что выбрать?
    - на пробу можно купить то, что глянется недорогого в ближайшем строймаге, если захочется большего, то можно не торопясь подбирать под уже оформившееся требования образцы с крупных торговых площадок типа Amazon (не забывайте про рейтинг товара и отзывы).
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тогда в продолжение темы добавлю рейтинг самых популярных шнурок (из анализа темы про нейлеры и отзывов счастливых владельцев).
    Итак:
    1 место Irwin Industrial Tools 2031316DS 100-Feet Chalk Reel and 4-Ounce Red Chalk - достоинства ее в том что сама она с редуктором и сматывает в 6 раз быстрее обычной, идет сразу с мелом красным устойчивым в течение 3 месяцев. (и по неподтвержденным данным можно выпросить 2 штуки за эту цену)
    2 место Расово верная и в правильных корпоративных тонах BOSTITCH 47-494L Reel Single and Kit with 4oz Chalk, Blue скорость смотки 5 к 1 идет с синим мелом стойкостью 1 месяц.
    3 место Irwin Industrial Tools 2031318DS 100-Feet Speed-Line PRO Chalk Reel скорость смотки всего 3,5 к 1 но ИМХО внешний вид более солидный... Их минусов - идет совсем без мела (сам обладатель такой когда держишь в руках понимаешь - весчь)
    От себя добавлю что Ирвиновские шнурки заполняются мелом через выворачивающийся в пол оборота наконечник и мел из них не высыпается совсем никак как я не тряс их в попытках найти хоть какой либо изъян.
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Ну и для восстановления исторической справедливости, по рейтингу Amazon и отзывам покупателей, безусловный лидер это Tajima - разные толщины линии + жидкостые в автосмоткой. В строю с 1909го года.
    есть стопор шнура, нет размыкания катушки и воротка, но сама конструкция воротка сделана хитрее, чем у конкурентов, поэтому это не требуется, крышка тоже с четвертью оборота (вернее, что-то мне подсказывает, что это у других "тоже"). Редуктор с коэффициентом 3-4, в зависимости от поколения, корпус - пластик с резиной или алюминий.
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Хозяйке на заметку:
    случайно наткнулся на шнурки Kapro, продаются даже в нашем захолустье, цены вполне гуманные (~$10-20) в зависимости от модели.
    фирменный (на любителя) дизайн, редуктор до 6х, есть блокировка.
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    У Кapro, кстати, оказалось оригинальное решение зарядного порта: в углублении находятся резиновые лепестки и для подзарядки надо просто туда вставить носик банки с порошком.
    То, что это самый быстрый вариант несомненно, но не будет ли оно потом "сопливить"?
    Опять же, не могу сказать, что я свою часто подзаряжаю.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Сейчас у меня в заказе номер 1 из моего рейтинга. Подумал и решил что черной отбивать что то на гипсе дома совсем не гуд (не смывается зараза) а наш синий мел стаер такое уж совсем УГ что терпения нет... Так что будет у меня 2 шнурки №3 с черным мелом и №1 с красным. :)
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А нет ссылки на захолустный сайт, где продают? А то на их сайте контакты израильские только, и ничего про продажу.
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @РустамНЧ, я имел в виду, что продаются в нашем захолустье, я их нашел в Минском строительном магазине в оффлайне.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Ответ на сообщение из темы https://www.forumhouse.ru/threads/243767/page-89#post-8875508
    Что и требовалось доказать...
    Это самая дешевая Tajima, у нее корпус пластиковый (зато легкая) другие модели (CR201 или CR202) с корпусом из алюминия, Irwin должен быть из алюминия.
    А если читать многочисленные отзывы, то общая мысль сводится к тому, что есть Tajima, а есть другие шнурки, и те, кто ими пользуются, делают это лишь потому, что еще не работали этой самой Tajim'oй .:)
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Зашел на днях в строительный, наткнулся на шнурку, мне она уже без надобности, уже есть, но ощущение, что я ее уже где-то видел и цена в смешных 100 руб... купил и порошок синий, в наличии был красный.
    Продается под брендом Hobbi, но надписи на корпусе на английском, упаковка проще некуда, корпус алюминий.
    А потом вспомнил, где я ее видел:
    Но в руках у Ларри, у шнурки есть утолщение, подозреваю, что редукток для быстрой смотки, эта простая, но на вид очень сходны.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Хозяйки отвечают:
    KAPRO 215 – просто огромных размеров, неудобна в работе. KAPRO 214 – интересный форм-фактор, удобно производить разметку тянув шнурку за полноценную ручку, понравилось все, но почему-то чаще других на данной шнурке рвется шнур. Из заправочных отверстий краска слегка «сопливит» только при падении, гораздо больше получается соплей при вытягивании шнура. Краска от KAPRO мне понравилась, смыть ее сложно. В итоге все мои шнурки от капро лежат на полке.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На ветру на расстоянии 11,5 метров линии отбиваются кривые с погрешностью до 1,5-2 см. Отбивал шнуркой Ирвин. Кривизна обнаружилась после, при разметке стен, углы не сходились.
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Может кто-нибудь рассказать как правильно заправлять шнурку, особенно в первый раз? Сколько должно быть мела в шнурке?
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Lexa325, Где-то, читал, может быть даже в инструкции на свою шнурку :) При первой заправке шнур необходимо полностью, на всю длину размотать, засыпать порошок по верхней отметке шкалы и замотать шнур обратно.
