Дом из газобетона
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем АлександрАльмет, 03.02.14.
  1. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Дом из газобетона
    Всем добрый день!
    Строюсь в г. Альметьевск, р-н ДСРК. Дом из газобетона 400 мм.
    На данный момент сделано:
    1. Расчистка и выравнивание участка,
    2. Заливка ленточного фундамента без опалубки ниже уровня грунта. Размеры - 8,5*11 с двумя перемычками, глубина 800 мм, ширина 700 мм. На залитую фундаментную подушку выложу ряд блоков ФБС6 (с трудом достал по 1 т. р. за штуку).
    3. Закуплен кирпич М125 в кол-ве 5000 шт для цоколя и перегородок. Кирпич бугульминский 7р.90 коп./шт.
    4. Закуплен газобетон Униблок 57,6 м3 в г. Наб. Челны по 2700 р./куб. Размер 400*250*600.
    5. Закуплены и уложены в штабель пиломатериалы в объеме 13,2 м3. Удмуртия, 4500/куб, напилили по размерам.
    Жду комментариев к устройству фундамента (нигде такой не встречал раньше).
    Отвечу на интересующие вопросы. :)
  2. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Приветствую! А УГВ в районе застройки какой? Как подготавливал траншею? Чем и как армировал ленту? Чем гидроизолировал ленту? Проект есть (сам делал или покупал)?
    Сам тоже планирую начать строиться в Калейкино.
  3. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Участок на горе, грунтовые воды далеко. Если честно, точно не знаю.
    Проект купил в ПК Прогресс, стоит до 8т.р. Эскизный, естественно, без подробностей.
    В общем у меня архибюджетный вариант фундамента, делал следующим образом:
    1. Вырыта траншея - 800 глубина, 700 ширина. После 30 см чернозема идет глина.
    2. Залито 6 кубов бетона прямо на глину, без песчаной подушки. Получилось 30 см бетона в траншее.
    3. В сырой бетон выложены ж/б столбы 300*300*1500 по периметру (столбы у нас давно лежали без дела).
    4. Между столбов закидано 2 тележки железа разного: арматура, обрезки и пр.
    6. Залито еще 6 кубов бетона поверх столбов.
    7. Далее сверху подушки пойдет гидроизоляция, затем ряд блоков ФБС-6 (крутые - советские, их тоже "загидроизолирую").
    Понимаю, что профессиональные строители будут у виска пальцем крутить, но есть реальный опыт эксплуатации подобного фундамента - дом из кирпича(!) в том же районе стоит 8 лет - не шелохнется).
    Делали все вдвоем с отцом - экономия.
    "Правильной" арматуры нет - экономия.
    Опалубки нет - экономия.
    На данный момент на фундамент потрачено около 70 т. р. Туда входит заводской бетон, ФБС + работа всей техники (экскаватор, кран, фискар).
    Пересмотрел, перечитал огромную кучу информации - остановился на таком варианте. :)
  4. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    На момент решения по фундаменту про соседский дом не знал - все на свой страх и риск. Потом успокоился. :)
  5. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте! а план дома может выложить? газобетон Униблок 57,6 м3- это только внешние стены? и сколько у вас этажей?
  6. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Одноэтажный с мансардой. 57,6 - это объем на внешние стены и фронтоны той же толщины, 400 мм. Внутри перегородки будут кирпичные.
  7. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    А второй этаж?
  8. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Пока он закрыт у меня будет)
    Жить будем только на первом.
  9. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    А арматуру и клей для газоблоков еще не закупили?
  10. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Слышал мнение (точно не знаю), что клей для газобетона имеет срок годности полгода, потом он теряет часть своих свойств. Весь клей мне обойдется тысяч в 10, поэтому много не сэкономлю, если буду его зимой покупать. Возни больше. Куплю в сезон.
    Папа у меня сварщик, поэтому арматуру не покупаем) Даже если понадобится, куплю во время стройки.
  11. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    А как насчет внешней отделки фасада? Уже есть решение чем отделывать и в какие цвета? Также интересует покрытие кровли.
  12. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Ввиду недостатка средств, пару лет дом простоит без внешней отделки. Благо, для 400 мм газобетона это не смертельно. В дальнейшем буду делать вентфасад без утепления. Скорее всего сайдинг.
  13. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    По цвету примерно так планирую, кровля - металлочерепица.
  14. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Вот и крыша моя приехала)
    22 шестиметровых листа
    металлочерепицы + конек + доставка обошлись в 33 800 руб.
  15. aleksandr1101
    aleksandr1101
    aleksandr1101
    Тоже вот собрался строить дом из газоблоков, на следующий год. Фундамент будет такой 1500 мм глубина, 400 мм ширина с армированием и песчаная подушка 200 мм, дом 8000 на 8000 с мансардный. А пока еще думаю составляю проект, где канализация будет на участке где вода и т. п. Крыша покое не дает.
    Может кто подскажет, перекрытие делать думаю деревянные, 100 на 200 мм шаг 600 мм, длина не больше 4000 мм.
