1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно! Свайно-винтовой фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Николаич72, 02.02.14.
  1. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Уважаемые форумчане, срочно нужна Ваша помощь, читать форум нет времени. Бригада из двух лиц не славянской наружности начали крутить свайно-винтовой фундамент, сваи 2500 х 108 вкрутили на половину, где 1200, где 1400 и говорят, что дальше "нэ эдот". Позвонил их прорабу, говорит так и должно быть, типа как уперлась так все отрезай " грунт песок". Посоветуйте пожалуйста, что мне делать, резать сваи или заставлять докручивать? Спасибо за помощь. DSC_0066.JPG
  2. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Фундамент делается под дом каркасник для круглогодичного проживания, 7,5 х 8 в полтора этажа, да забыл, ростверк будет из трубы 80 х 120.
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Николаич72, А камней нет у вас в грунте? Может в валуны подземные упираются? У меня так было, крутили минитрактором, не все сваи закрутились как надо. Вот мои обрезки, где валунов не было, сваи вошли как положено. (но у нас точно валуны под грунтом в произвольном порядке)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Чтоб сваю закрутить вдвоём, надо хорошие удлинители надевать. Если свая "не идёт", то у неё начинает "плыть" отверстие на оголовке, металл начинает рваться. А если оголовок целый, а "крутители" заявляют, что не идёт - пусть пригоняют ещё пару "крутителей"
  5. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Имею опыт самостоятельного закручивания свай под сарай. 89 свая, 2500мм длина, 250мм винт. На пределе возможностей закрутили вдвоем воротками 3м длины на глубину 1.8м. Когда же этими воротками пришлось закрутить несколько свай 108х2500х300, то в этот же грунт на 1.8м мы крутили уже ВЧЕТВЕРОМ до потемнения в глазах. Грунт суглинок.
    А оставлять на глубине 1200мм, конечно, нельзя.
  6. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Всем ответившим огромное спасибо. У нас на востоке ближнего подмосковье валунов я не видел, когда копал яму метра 1.5 капалось легко, шол один песок, эти крутильщики говорят, что в песок сложно крутить. Крутят трубами метра по три. Связался с их прорабом, он сказал, что завтра приедут еще ребята, попробуют в четвером, но говорит если сваи встали то надо резать и не чего сними не случится, хотя я знаю, что глубина промерзания у нас где-то 1.70 м. Прораб говорит, что у него дом стоит на сваях заглубленных на 1м и не куда не плывет. Да забыл сказать, проушины целые не тянутся, погнулась не много ось на которую они одевают трубы. Вот еще пару фоток: DSC_0070.JPG DSC_0067.JPG На дальнем плане видны трубы которыми они крутят.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На песке свая встает, сила трения не дает завин. рвет монтаж. отверстия загибает лопасти.
    Проходка с лидерной скважиной помогает.
    В вашем случае можно поднять уровень грунта, утеплить у проблемных мест, отвести воду от фундамента.
  8. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо Ссергей, вот это я понимаю нэ эдот. Про лидерную скважину им говорить я думаю смысла нет. Вы предлагаете оставить сваи на высоте от грунта в один метр и поднять уровень грунта, тогда получится, что дом стоит на холме. А вот такой вопрос, какая высота должна быть от грунта до ростверка? Они говорят 40-50 см. так ли это? У меня строят по проекту но там не указана высота.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну по чесноку говоря правильно говорят. Допускается от 30см.
    Можно замутить подсыпку с утеплением.
  10. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо. А можно по подробней или ссылочку.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про высоту ройте СНиП, СП.
    По утеплению, тут надо на месте решать.
  12. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо. До завтра есть время, покурю СНиП и форум.
  13. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Сколько людей столько мнений, что я понял из прочитанного, сваи должны быть закручены до плотного слоя грунта "до полной остановки" но не менее 1,5 м-1,7 м это уровень промерзания грунта, чтоб пройти пучинистый грунт. Значит заставлю их докручивать еще сантиметров 20-40. Я прав или? или оставить так как есть? Уже голова идет кругом. Спасибо за внимание и понимание.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если у вас гранитная или известняковая плиты- то вы не закрутите глубже.
    Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не идёт то можно утеплить грунт под домом и тем самым повысите уровень промерзания.
  15. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
