Система отопления дома с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olimp63662, 31.01.14.
  1. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    Привет многоуважаемые форумчане. Пперелопатил почти весь форум, но ответа на некоторые свои вопросы так и не нашёл. Сейчас веду планирование СО в доме с мансардой на 130 кв. м. Радиаторы Керми, тип 22 с нижним подключением, на каждом планируеться термоголовка.
    Предпочтение у меня к однотрубной системе (меньше гемора).
    На форуме вычитал много, но чем дальше в лес, тем больше дров.
    1) Какая лучше, из приведёных систем, более подходит для моего дома
    ОДНОТРУБНАЯ
    ДВУХТРУБНАЯ
    2) Для однотрубки что будет лучше: гидрострелка (труба Д100) Снимок.JPG
    4) Стоит ли устанавливать термоголовки на все радиаторы?
    5) Нужно ли будет балансировать эти системы и главное КАК? Подключение нижнее через "бинокль" + термоголовка, читал что вентиль регулировочный на обратку делают, только как с "биноклем" быть.
    Думаю вот если только вентилями на коллекторах или стрелке регулировать уже ветку всю, в зависимости от протяжённости (я так понимаю).
    6) При 1трубке стоит разрывать магистраль у полотенцосушителя в ванной?
    7) Планирую трубы ПП Д25 магистраль и Д20 к радиатору. ПРАВИЛЬНО ли?
    8) Стоит ли настраивать байпас у "бинокля" самому или оставить заводскую настройку (35%)?
    Можно вашы ответы также вывести по пунктам, за что буду ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЕН!)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чтобы не наломать в будущем ещё больше дров, огласите тип котла - генератора тепла, всё выложенное в сообщении "заточено" под газ. котёл. Однотрубка с "Керми низ":no:, это вскользь.
  3. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    Котёл ТТ на угле, с перспективой на газ. А почему Керми с однотрубкой не кт?)
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  5. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    про взрывы котла я прочитал достаточно. меры: из предохранительной группы, аккумуляторов и генератора со стартером для резервного питания я предусмотрел. Я понимаю неготив к котлу ТТ с ИЦ, но это временное решение. Мои вопросы относились к схемам СО и методах её балансировки.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это к теоретикам, всё о чём Вы читали видел на практике, посему делать не делаю и советовать:close:.
  7. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    Значит теоретики не читают новые темы?(
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да пусть делает, предупреждён, ведь. Но, может, хоть трубы стальные?
    1. Вам жить в доме, вам и решать. Любая СО имеет плюс и минус.
    2. имхо, ГС лишняя арматура в маломощной СО.
    3. имхо, коллектор, но в данном случае, если однотрубная, лучше самодельный с тройников
    4. решать Вам
    5. балансировать необходимо любую СО. есть разные варианты нижнего подключения("биноклей")
    6. однозначно нет
    7. определяется по нагрузке по нагрузке и т. д.
    8. необходимая арматура и её регулировка определяется при гидравлическом расчёте
  9. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    гидрострелка выполнит роль теплоаккумулятора при отключении электричества, т. е. время больше пройдёт пока ТТ нагреет столько воды (планирую ЕЦ от ТТ до ГС)
  10. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    тогда как сделать чтобы вода туда поступала, а непроходила мимо?
  11. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    тут для 2х трубки было скказано. Т. е. бинокль для 2х трубки. На подаче термоголовка, а на обратке ничего (если стоит бинокль), вот если не бинокль то тогда я понимаю как сделать: термоголовка на подаче, а на обратке балансировочный вентиль. Но такой вариант убивает всю эстетику нижнего подключения.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ну если объём ГС на пару кубов, только это правильно назвать ТА, о чём Вам писал ув. Кулибин. Нельзя сделать от котла до ГС ЕЦ, а от ГС ПЦ, т. к. в ГС все контуры смешиваются. Вы определитесь с системой. Для гравитационной панельные радиаторы с нижним подключением очень плохой выбор.
    Как и в радиаторы.
    Арматура нижнего подключения есть для двухтрубной и для однотрубной систем, с разными возможностями по регулированию. Но всё это для принудительной циркуляции (под давлением).
  13. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
  14. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    послушал уважаемого Кулибина и не стану делать ТА, т. к. действительно необходим большой объём для нормальной работы.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Только так:" Учитесь работать с интернетом"
