Подарю 1 кубометр березовых дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 29.01.14.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А ещё говорят что не продавец.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а зачем мы будет замерять КПД котла? Производитель уже давно всё измерил. Вы же не будете отрицать, что даже пеллетный котёл который на пеллетах имеет 90% КПД на дровах вдруг сразу будет иметь 60%.
    Возьмите любую печь дровяную, с водяным контуром. закиньте туда 1 кг дров, налейте воды в контур - замеряйте температуру. Как только температура изменилась на 1 градус - значит котёл прогрелся, если не прогрелся - ещё чуть чуть. Как прогреется котёл - закидываем дров - 10 кг. Как только температура начнёт падать - значит котёл остывает, и дрова прогорели. Смотрим на температуру, градусник, и вычеслеяем.
    У нас есть объём воды, количество дров =10 кг, начальная температура, конечная, есть время. Как раздобудете такие данные - пришлите, я посчитаю)
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да не принимайте близко к сердцу -ну не хотят -сами понимает люди разные;)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Не вижу смысла доказывать давно известные физические процессы, которые давно уже выведены, протестированы, и т. д. всем давно известно сколько кВт выделяют дрова. Но вот КПД котла это сугубо конструктив котла, давайте покумекаем на его счёт.
    Например есть ТТ котёл, с заявленной мощностью в 13.5 кВт на макс КПД 85%. расход на дровах известно - 3.5 кг в час, в зависимости от дров и их влажности, при этом так же известно из учебников, что при влажности дров в 20% мы имеем 13.5 кВт. (1кг дров = 4 кВт х на расход в час = 3.5 кг). Но это при КПД 99% у нас же заявлено 85 - падаем до 12 кВт в час.
    На пеллетах заявлено 95%.
    Следует что из дров мы не можем выделить больше 4.1 на КГ в каком бы виде оно не было.
    Мало того, указывается что 1кВт на пеллетах стоит 1.5 р, что равно расходу 4000 кВт с тонны при цене в 6000 р за тонну. Получается 4.0 кВт на кг. Дальше выводим что для 12 кВт нужно топлива при 95% КПД - 3.2 кг. 5% не отнимал тут.
    Разница между дровами и пеллетами заявленна как 10% в пользу пеллет. Получается что если на дровах мы тратим 3.5 кг и у нас 85% (или меньше?), то пеллет должно быть на 10% меньше? но не получается., я прихожу что при разцние в 10% пеллет будет не 3.2кг а 3.15кг, т. е. все таки КПД ниже - подбираем - схожусь в расчётах что если ТТ дрова 85% то пеллеты должны быть не больше 92%. именно разница в 7% и есть КПД котлов при равных мощностях в 12кВт. Это грубо говоря КГ пеллет нужно потрать на 7% меньше чем дров.
    Иными словами, мне нужно будет купить не 1 тонну дров, а 1 тонну и 70 кг. Но так как покупаются дрова не в КГ а в объёме - разница будет либо 1.5 куба, либо 1.6 зависит от влажности. ещё 2-3% в пользу пеллет.
    Теперь ценник - дрова, от бесплатных до 2000 за куб. Сейчас можно приобрести по 1200 не выходя из дома. Пеллеты сколько? Видел 3500, но это где-то далеко, сколько ещё доставка? В москве пеллеты от 7000 р. Т. е. разница - 80%. именно в рублях.
    В итоге, Вы можете увеличивать КПД пеллетного котла сколько угодно много, но разница с дровянным будет 7%-10%. Т. е. указываете что у пеллетников КПД 90 - у дровянных 80-93, у пеллетников 99, у дровянных 89-92. и т. д.
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Жонглируете цифрами как росстат у которого инфляция 6%..) раз физика и давно сделанные учёными расчёты, а так же практический опыт форумчан вам не по чем, топитесь сырыми дровами и радуйтесь, смысл этой дискуссии?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А ведь @ИстраТек, просто хотел подарить куб дров. Дрова-то кто брать будет? :faq:
  7. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Да я бы взял, но у него ограничения до истры, а у меня дом на 40км дальше. Но если не будет желающик, @ИстраТек жду в гости)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    40 км от Истры - это под Волоколамском или в другую сторону?
  9. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    в сторону волоколамска. нудоль
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не близко, но терпимо. Какой у Вас котел?
  11. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @anttt, наличие такого котла только повышает интерес к замерам. Жили бы ближе - привез бы дрова хоть завтра. Если до 7-го февраля не появится кто-то из живущих поближе, я свяжусь с Вами через личку.
    Спасибо за интересные ссылки. Особенно за вторую, на похожую тему, в начале которой форумчанин определил вес 0,016 куба уложенных дров как 5 кг. Теперь есть еще одна реальная цифра - около 312 кг весит куб уложенных сухих дров.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Всё зависит от того, как уложены дрова. Не задумывались об этом? Можно просто накидать, можно чурочку к чурочке. Вес будет в 1 кубе разный. НО расход топлива у котла указан в КГ а не в объёме. Поэтому как не укладывай, котёл всё равно сожрёт 3.5 кг и выделит ну пусть 3.5 кВт на кг.
    Причём это реально, мои ~200 литров с 30 до 70 подогревает за 30-40 минут, при том что радиаторы и весь трубопровод успевают за это время отдать около 5 кВт тепла.
    Теперь просто посчитайте сколько нужно киловатт что б подогреть 200 литров с 30 до 70, за 30-40 минут, и отнимите 5 кВт. И это на дровах на дор12. Улетает примерно 2 топки дров, но нужно учитывать, что дрова как раз в топочную уже лезут не чурочка к чурочке а как попало, и что б уложить туда 5 кг дров нужно изловчится, особенно когда дрова не в размер. ну пусть возьмём даже что 10 кг дров туда залетит - вот где-то 35 кВт и есть.
    Например на бойлере (косвеннике) 160 литров указанно что при мощности 24 Квт он прогреется с 15 до 65 за 40 минут. Но при этом он не отдаёт тепло. Тоже врут?)
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я живу в начале новой риге в районе Архангельского. котёл чугунный WBL-5, работает на теплоакамулятор -1.25т. тёплые полы. топлю дровами +всякий мусор.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Спасибо за согласие принять в дар кубометр дров. До Вас мне ехать уже ближе и котел тоже интересный. Определюсь до 7-го февраля.
