Фундамент своими руками
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 28.01.14.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Летом 12 года заливали ФЛ объем порядка 8 м 3. Бетономешалка 250 л, 3 человека. 12 часов работы с 1 перерывом на обед. Проблема была связана с тем что что ФЛ в котловане и сложно было возить бетон на тележке вниз. да и земля от котлована не была убрана полностью. После сего мероприятия сил не было даже на то чтобы открыть бутылку пива. По деньгам я практически ничего не выиграл. Теперь тошнит от одной мысли об амопроясе и перемычках. У меня нормальный РБУ в 130 км, а в шараге не стал брать. Так что рекомендую подумать, а лучше попробовать для начала пару кубов залить где нибудь.
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Мне государство бесплатно выделило земельный участок 7 соток в 10 км. от центра города, от окраины 5 км. Сроки на возведения фундамента один год, коробки 3 года. В настоящее время есть где жить. По моим подсчетам да и по подсчетам старых и молодых специалистов заливка фундамента вручную в три раза дешевле, сойдемся на двух и то большой плюс.
  3. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Это бред полнейший залить 40 кубов вручную! Сэкономьте на том, что сделайте всю работу сами, а лейте только с миксера.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Обязательно жилой дом строить сначала? может достаточно просто кап. строения, типа гаража? С проектом определились? что с грунтом ?
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Не выходит дешевле в два раза, максимум, что вы сэкономите это 25- 30 тысяч. 40 кубов таварного бетона это 150 тысяч. Если самому делать то на материал уйдет цемента 10 тонн-45 т. Щебень 50 тонн-40т.Песок 24 т-10 т. доставка 12-15 т. Итого 105-110 т. Рабочей силы 2 недели. Где экономия?
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Не на том экономить собрался, товарищ!
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Даже челябинские парни не настолько суровы) без обид
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    1.5ote="desantnikvasa, post: 8364099, member: 1162580"]Фундамент под дом, 1 метр вглубину, 80 см. от земли, 40 см. ширина. По моим подсчётам при заливке миксером в среднем затраты 5.200 долларов США в ручную 1.500 долларов США. Если я не прав поправьте меня пожалуйста.[/quote]
    1.5 тысячи только на цемент. А щебень с песком халявный. Один куб бетона это цемент М 500 -260кг,песок 660кг, щебень 1300кг.Вот и считайте.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    + бензин генератора и мешалка на помойку или под клумбу цветов.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    40 кубов бетона марки 200, это: (у нас 2650 рубх40=106т.р.)
    18кубов песка (280рубх18=5040р)
    31куб щебня (700рубх31=21700р)
    7.4 куба цемента (2450рубх7,4=18130р)
    итого: у нас=44870 рублей
    Если даже Ваше время ничего не стоит, то экономия с учетом затрат на бензин для генератора и неизбежных поломках не профессионального инструмента (не предназначенного для работ с такими объемами) составит совсем не ту сумму из-за которой стоит горбатиться!
    Это мое мнение, а дальше... :close: это Ваше здоровье и Ваши деньги.
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Мешок цемента стоит 240-260 р там 50кг тона стоит 4800-5200р.Он же не привезет цемент россыпью. И песок и щебень все продается в тоннах. Себестоимость одного куба бетона 2100р .
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Не увидел наличия воды на участке, а без нее бетон не сделать. У меня СБР-190 за два года намешал порядка 60 кубов, ничего с ней не случилось. Бензогенератор надо покупать достаточно мощный, чтобы держал бетономешалку и вибратор, к примеру для моего ЭПК-1300 бензогнератора на 2,3 КВТ не хватает для запуска, не говоря об одновременной работе.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А дом то из чего собрались строить? Может фундамент другой посчитать! Типа МЗФ. Или винтовые сваи? Или плиту? Зачем такие огромные размеры 1,8х0,4м?
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Дом: внешняя стена двухслойный силикатный кирпич, внутренняя б/у однослойный силикатный, между ними 12 см. пенополиуретана.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Конечно приятно слышать развёрнутую дискуссию форумчан. Вчера общался с другом он на МАЗе лет 15 работает. Тоже меня убеждал очень сильно по поводу миксера. Однако он лично взял и подсчитал затраты на миксер и вручную и был в шоке. Со всеми расходами, цемент, еда, бензин и т. д. в 2 раза выходит дешевле. Хотя он не сторонник вручную.
