1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент для забора
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем asd12345, 26.01.14.
  1. asd12345
    asd12345
    asd12345
    Добрый день. Собираюсь ставить забор на учаске. Участок болотстый глубина торфа 80 см. Угв гдето 50 см от поверхности. Осенью закрутил винтовые сваи под столбы на глубину 3 метра они уперлись в скалу столбы не битонированые. Участок в дальнейшем собираюсь отсыпать. Подскажите как правильно сделать ленточный фундамент чтобы его не сломало и не накренила. Планируется высота 1 метр ширена 30-40 см. Какую надо будет использовать арматуру 10 или 12мм с каким шагом делать поперечины в арматуре сколько использовать поясов арматуры. Какую надо делать подушку из песка и цебня. Можно ли этот фундамент незаглублять в землю а сделать на подушку поверз уровня земли. В дальнейшем планиркется что когда подниму участок этот фундамент будет держать грун со сторы участк чтобы он не высыпался к соседям. На забор потом будет прикручен профлист высотой 2 метра
  2. Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    На своем участке заливал забор по следующей схеме:
    каждые 2 метра заливал бетонные столбы на глубину 1,5 метра
    подсыпку под ленту делал 200мм песка, 150мм щебня
    сверху лента 600*300
    арматуру закладывал 12мм по 6 прутков, вертикальные стойки через каждый метр
    участок поднял на 0.4 метра.
    почти год забор стоит, проблем нет.
  3. asd12345
    asd12345
    asd12345
    Хочу уточнить как делать правильн. В начале надо подсыпать щебень а потом писок и трамбовать его или же на оборот вначале писок а потом щебень? Да и моем случае планируется ленточка 0.3-0.4х1 в этом случае подсыпку надо делать больше?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    песок, а потом щебень. Михаил Groundworkturf где то описывал как он делал ленту под забор на примерно таком же грунте как у Вас, помню что незаглубленная
    Вот его тема http://www.forumhouse.ru/threads/198535/ Спроси там
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А конкретно про забор здесь http://www.forumhouse.ru/threads/224358/:hello:
  6. asd12345
    asd12345
    asd12345
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И правда, недосмотрел, извините.
    Спасибо, друг:hello:
